Pagina 10 di 33 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 328
[ Thread Ufficiale ] Smartband e smartwatch consigli e confronti tra dispositivi
  1. #91
    Androidiano L'avatar di katsyvary
    Mar 2015
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Ciao,
    sono sicuro che posso esserti d'aiuto perchè avevo le tue stesse esigenze;
    Io faccio diverse sessioni di corsa , partite di calcetto e attività varie come la mia immancabile passeggiatina con mio figlio nel passeggino.
    Io utilizzo una fascia toracica bluetooth (costo 20/30€ su amazon) con cui faccio le sessioni di corsa e per tutto il resto utilizzo il mi band 1s(comprata su sito di ecommerce cinese per una miseria di 16€)...
    La mi band 1s si puo interfacciare solamente con la sua applicazione proprietaria ma si puo sincronizzare anche con google fit e seguendo una procedura complessa e macchinosa si puo utilizzare anche con Endomondo(qualcuno dice anche runtastic ma io l ho provato solo con Endomondo).
    La mi band è una buona soluzione per molti motivi ma per le sessioni di corsa utilizzo comunque la fascia toracica che si interfaccia più agevolmente con endomondo e in rarissimi casi si è dimostata anche più precisa nel conteggio dei battiti!
    L'utilizzo di entrambi gli accessori è assolutamente banale...li indossi, fai partire l'applicazione ....e vai!
    Diciamo che con 50€ ti compri entrambi altrimenti, se non sei un affezionato come me di fitness app più complete, comprati solamente il mi band 1s..basta e avanza!
    Mar 2015
    Se il tuo budget è di €100 hai diverse scelte possibili ... senza dubbio la scelta migliore per motivi tecnici e estetici punta il mirino su un Fitbit Charge HR ...lo trovi su amazon a 120€ ma credimi che vale il suo prezzo...
    Ovviamente il fitbit ha diverse funzioni oltre al cardiofrequenzimetro (molto preciso e attendibile) ..è uno smartwatch a tutti gli effetti!
    La mia recensione positiva non è di parte in quanto io uso un Mi Band 1s ma ho utilizzato molto anche il Fitbit e non c'è paragone....
  4. #93
    Mar 2015
    ti consiglio il Mi Band 1s ... il costo è di circa 18/20€ e fa un po tutto!
  5. #94
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da katsyvary Visualizza il messaggio
    Ciao,
    addirittura la miband 1s ha una precisione nel rilevamento dei battiti paragonabile a quella di una fascia toracica?
  6. #95
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da gianirr90 Visualizza il messaggio
    Qualcuno mi sa spiegare la differenza tra le fasce cardio Bluetooth classiche e quelle con ant+? (Ovviamente cambia il protocollo dell'interfaccia, vorrei sapere se le differenze insistono sulla durata della batteria, precisione, stabilità del collegamento ecc)
    il collegamento ant+ è più preciso e stabile e meno energivoro.
  7. #96
    Mar 2015
    Guarda mi è capitato molto spesso di farle girare in parallalelo e la differenza non è mai stata superiore a 1 o 2 bpm...
  8. #97
    continua.mente
    La devi tenere molto stretta al polso perché sia così precisa la rilevazione dei bpm?
    Mi dovrebbe arrivare la prossima settimana e son proprio curioso di testarla insieme alla fascia del garmin erge!
    Per caso, tra le varie disciplina che riconosce in automatico c'è pure lo spinning
  9. #98
    Mar 2015
    io lo tengo stretto ma nel senso buono del termine....non è stretto tipo da lasciarti il segno , comodamente ci faccio passare due dita se voglio....
    io poi lo uso con questo: e devo dire che sta comodissimo anzi ...mi dimentico di averlo al polso!
  10. #99
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Se usi applicazioni tipo endomondo o simili puoi impostarlo...l applicazione Mi Fit al massimo capisce se cammini o corri...
  11. #100
    May 2016
    Salve a tutti,
    Vorrei prendermi una smartband che fosse perfetta nel rilevare il sonno e come sveglia intelligente. Se possibile anche con una buona batteria: tutto il resto è secondario (contapassi, calorie ecc). Se avesse vibrazione per notifiche e sensore per UV ancora meglio.
    Stavo pensando alla jawbone 3, ma ho letto pareri davvero brutti al riguardo.
    Cosa mi consigliate?
    Grazie mille
