Ho un Acer Iconia b1-a71 e da un po di giorni sto cercando il root ma non lo trovo da nessuna parte:'(:(:'(:(
potete postarmi il link?
Ancora troppo presto, si trovano delle guide in inglese non molto attendibili aspettiamo ancora, è uscito da troppo poco tempo :)
Su xda-developers sono riusciti nel root , l'unico problema che la guida sia in inglese però dicono che funzioni davvero come metodo ...
Non è difficiile, basta seguire la guida. Io l'ho rootato ;)
[ToolKit] Acer Iconia B1-A71 v0.5.5 ***New: Swap Internal to External SD*** - xda-developers
Ciao, te ci sei riuscito? Perchè nella guida si parla di bootloop, e non c'è una vera e propria guida... ti va di spiegare un po cos'hai fatto? così poi magari possiamo tradurre la guida per i più nubbi...
Per AlbertoDelRio: non sono un moderatore, ma ti conviene rinominare il titolo del thread mettendo il modello:
[Acer Iconia B1] Permessi di root
Io ho fatto così: Andate su impostazioni e controllate la versione Fw del tablet. Andate sul sito che ho linkato e scaricate il tool Acer Iconia B1 Toolkit. Scaricate la versione della system.img.gz corrispondente alla versione del FW che avete sul tablet. Scompattate il tool Acer Iconia B1 Toolkit e copiate l'immagine
( system.img.gz) nella cartella system-image del tool. Accendete il tablet e connettetelo il al pc via USB, attivate l'usb debug sul tablet Avviate il tool (toolkit.exe) e scegliete Root premendo il tasto 1 (uno) dalla tastiera del pc. Confermare con invio. Appena aprirete il tool vi appariranno comunque anche le istruzioni, seguitele anche se sono in Inglese si capisce benissimo.
Per l'aggiornamento firmware che ovviamente va fatto prima del root basta copiare il FW aggiornato (zip) che trovate sul sito sulla SD e accendere il tablet tenendo premuti i tasti Power e volume + per avviare in recovery. Da lì scegliete aggiorna da zip e selezionate il nuovo firmware e attendere che finisca il flash.
Io prima del root ho aggiornato il FW RV04RC04 che montava su di fabbrica al RV05RC05 senza problemi . Esiste anche uno più aggiornato, il RV05RC06 ma pare abbia qualche problema. RIPETO: SCARICATE LA VERSIONE ESATTA DELL'IMMAGINE ROOTATA CORRISPONDENTE ALLA VERSIONE INSTALLATA SUL VOSTRO ICONIA ALTRIMENTI SI BRIKKA IL TABLET
NON MI ASSUMO RESPNSABILITA' NEL CASO DI PIANTAMENTO DEL TABLET, TENETE CONTO CHE QUALCOSA PUO' COMUNQUE ANDARE STORTO. FATE L'AGGIORNAMENTO AL TABLET CON BATTERIA BEN CARICA.
Aiuto..... Ho seguito tutta la procedura, ho inserito nella cartella "system-image" il corrispondente file immagine (ver. RV04RC04); completato il caricamento dell'immagine, ho riavviato il tablet ma... ora è in continuo bootloop! dopo mille prove, dopo aver fatto anche un factory reset da recovery, mi compare la schermata di scelta iniziale della lingua di sistema ma il tablet, cliccando su next, fa comparire per un brevissimo istante la schermata successiva e si riavvia... non so come fare... l'ho comprato ieri mannaggia............ qualunque consiglio avrà la mia eterna gratitudine!
specifico che non sono un newbie per quanto riguarda rom cucinate, smanettamenti e altre follie informatiche... ho con successo rootato e installato rom cucinate e personalizzate sul mio galaxy next turbo e sugli smartphone e tablet di amici e parenti... ma con questo tablet.... son caduto.... :-$
Porca zozza... Provato a mettere un firmware ( ti consiglio la rev5) nella Sd e installarlo da recovery?
Hi dudes,
Ieri ho avuto la brillante idea di eseguire il root sul mio Acer Iconia B1-A71:
~Installo i driver del dispositivo sul computer;
~Mi scarico il ToolKit e l'immagine relativa al mio firmware (RV04RC04);
~Attivo la funzione debug dal dispositivo;
~Avvio [con i privilegi di amministratore] il ToolKit ed eseguo il Root ;
~Passano 5/6 minuti ed il dispositivo si spegne, come previsto, quindi provvedo a riavviarlo con il pulsante di Reset posto nel forellino nascosto posto sopra il tasto Power (classico dei tablet Acer);
~A questo punto il tablet esegue il ReBoot ed inizia ad installare i pacchetti di Android, ma qui iniziano le prime perplessità: il dispositivo installa 10/11 pacchetti alla volta, si riavvia e ne installa altri 10/11, fino ad installare tutti i 42 previsti;
~A questo punto il Tablet si avvia correttamente e mi mostra le schermate iniziali (quelle relative alla scelta della lingua, configurazione Wifi, Gmail e simili), ma non faccio in tempo a fare nulla che in 10/15 secondi questo si riavvia da solo.
Non è un vero è proprio BootLoop in quanto il dispositivo rimane in funzione dopo la schermata d'avvio di Acer, ma solamente per 10-15 secondi, i quali non sono sufficienti per impostare tutte le impostazioni iniziali, attivare la modalità debug e rieseguire il Root (o magari un unroot), quindi esegue un riavvio automaticamente.
Posso accedere alla modalità recovery, flashare rom e simili da SD, memoria interna o anche da ADB , eseguire il Wipe dei Dati, dalla cache etc, ma, nonostante io abbia eseguito il wipe di tutto, il problema persiste.
Non so nemmeno che ROM potrei flashare per risolvere, dato che non ne ho mai viste per questo teblet, e non so nemmeno dove trovare quella stock.
Ho provato a caricare l'immagine del firmware ogirinale (RV04RC04) in una archivio .zip e a montarlo ma nisba, Installation Aborted...
Vi prego, help meeeeeee!
**Ora sto provando a mettere gli update relativi alla RV03RC05 e alla RV05RC05 (dato che non ho trovato qeulli adatti alla mia versione), vediamo se ne esce qualcosa...
Ce l'ho fatta, l'ho sistemato!
Anche io avevo la stessa versione di TheOtherPromise (RV4RC04) e avevo correttamente scaricato il file img corrispondente ma il tutto è andato in infinito bootloop.
Al ché ho scaricato il pacchetto zip relativo alla versione RV05RC05, copiato su microSD e fatto partire l'install da recovery. A un certo punto l'update si blocca a causa di problemi di "error partition" (non ricordo la dicitura esatta)..... preso dallo sconforto più nero stavo per fare richiesta di assistenza acer (dove tra l'altro sembra che ti chiedano 50 euro per ricaricare il SO) ma, in un'ultima disperata speranza di funzionamento, magicamente il tablet ha ripreso a funzionare!!!!!!! Nonostante l'installazione del pacchetto di aggiornamento sia stata abortita anzitempo.... ORA FUNZIONA!!!
Aspetto qualche mese prima di rimetterci le mani a livello di root... anche se mi manca il caro AdAway e odio gli schifi bloatware.....
a quanto pare su xda developers hanno capito che la versione RC04 era corrotta e che causava bootloop....
Alla fine ce l'ho fatta anch'io:
dalla recovery ho caricato l'update relativo alla versione RV05RC05, l'ho installato (nessun errore durante l'installazione per fortuna) e quindi ho eseguito un wipe di tutto. A questo punto il dispositivo non è più andato in loop :D Ho quindi potuto eseguire il root (caricando questa volta l'immagine relativa al RV05RC05). Ora mi sto godendo il mio B1 con root :)
Ho letto anch'io che la RV04RC04 ha problemi, consiglio di sovrascriverla con la RV05RC05 o RV05RC06
Ora cosa mi consigliate di eliminare e cosa mi consigliate di aggiungere con i permessi di root? xD
nonostante problemi di errore nell'aggiornamento e di bootloop multipli in rapida successione, nonostante il 'coso' comunque -anche se non costa tanto- so' soldi, nonostante il poco tempo a disposizione, CE L'HO FATTA a rootarlo... ora funziona tutto, ho buttato via anche un bel po' di app spazzatura preinstallate
bravi! meno male che è andato tutto bene:) per le rom, probabilmente presto su xda faranno qualcosa...
e comunquè è un tablet ancora abbastanza nuovo quindi ci vuole calma, anche perchè così acer si spera che risolva i vari bug e aggiunga miglioramenti.
Grazie alla splendida guida oggi ho rootato il mio Tablet B1. Ho tribulato un pò in quanto non lo riconosceva alla connessione, ma poi ho scaricato i driver giusti dal link che appare nel programma per il root e tutto ha funzionato perfettamente. Grazie ancora e ciao ciao.
Ciao sono nuovo del forum e vorrei farti una domanda.
Come hai fatto a caricare l update della versione RV05RC05???? io ci ho provato con la microsd ma non ci riesco mi potresti aiutare???? grazie in anticipo
ah niente ho seguito la tua guida che non avevo visto grande grazie mille!!!!!!!!!!!!!!
SIIII!!!!
Fatto
installato apk per il problema della partizione non valida, fatto ugrade e poi root. Perfetto.
Dopo aver rootato il tablet mi date qualche dritta per sfruttare al meglio la SD esterna, ho letto che per altri dispositivi esistono procedure per farla vedere come SD interna, per il nostro esiste qualcosa di simile?
Almeno ditemi come la si può gestire?
Grazie e salve a tutti.
Ciao
Tanto per iniziare dopo il root scaricare super user e Un app per la gestione come titanium backup (meglio a pagamento). Poi ti fai un backup completo con titanium ed inizi a disinstallare app c'è non servono come quelle di Acer registrazione ( se non ti interessa come ho fatto io) e se non sei sicuro le congeli solamente.
Per l Uso della sd come memoria interna non ho provato ma credo che se scarichi la prima dovrebbe funzionare. Comunque considera che la ram de tablet è scarsina quindi non i consiglio di mettere troppe app.
Fammi sapere.
Inviato dal mio B1-A71 usando Androidiani App
Salve, scusate l'ignoranza, non ho rootato molti device e quindi ho qualche problemino
Vorrei fare il root al mio iconia b1 711 ho scaricato il tool ma vedendo la versione del mio firmwere riporta RV03RC03 CON ANDROID 4.2.2 volendo anche scaricare la RV05RC05 dove posso trovarla? ho visto sul sito di xda ma riporta solo la 04. Grazie in anticipo
granny66 io non sono uno esperto ho letto che ci sei riuscito a fare il root, ho letto la guida ma sono in difficotà a comprendere, hai detto anche se scritto in inglese e intuibile, mi puoi spiegare meglio, mi sembra di aver capito che ci vogliano dei comandi se si dimmi dove li trovo e come devo fare, se ti è possibile una guida che possono comprenderla gli inesperti come me, ti ringrazio anticipatamente
Ho sostituito firmware
RV04RC04 con RV05RC05 e tutto e andato bene, ho scaricato system img gz da RV05RC05 DA mirror1 627mb e ho scaricato vo.5.6, arrivo con il programma toolkit alla scritta
Controllo della versione del firmware .
4 KB / s ( 4537 byte in 1.000s )
Versione firmware ' RV05RC05 ' installato. ASSICURARSI LA TUA system.img.gz IN system_im
età CARTELLA E DELLA VERSIONE STESSO , altrimenti si ottiene un BOOTLOOP !
Copia radicata system.img.gz su Acer Iconia B1 ( Questo richiederà 1-2 minuti ) ...
[ ENTER ] Continua
[ Q ] Quit
Inserisci una selezione: e qui mi fermo cosa sbaglio? in attesa grazie
salve, io ho fatto tutto correttamente e porto al termine la procedura ma quando stacco il tablet e lo riavvio il root non è presente.. perchè??
Come faccio??
