A501 e avvio
Ciao ragazzi, ho riacceso dopo parecchio questo tab ma rimane bloccato alla scritta "acer" e ogni tanto arriva sino alla scritta "android" ma muore li.. Ho provato a mettere la ROM su sd ,rinominare il file in update.zip ma avviandolo in recovery si blocca dopo poco (circa un ad 1\5 della barra di avanzamento) ho letto anche della possibilità di flashare il tutto tramite tool ma qui nascono due enormi problemi.. L'UID che non ho (non so come recuperarlo) e che se collego il tab al pc non viene purtroppo riconosciuto bene (periferica mtp se non erro, con punto esclamativo)
Come posso fare? Ce un modo per ripristinare il tab??
Non hoai fatto del mod e se non ricordo male aveva ancora il 3.2
Tnx :)
Allora essendo da un ne bel po di tempo che non lo accendevi, potrebbe essere un problema di batteria. Dal momento che hai usato l'update.zip hai incasinato tutto
Cioè? Prima di procedere con lo .zip avrò provato ad avviarlo almeno una decina di volte :( ho provato anche a lasciarlo caricare per una decina di ore ma non cambiava nulla
Allora è strano.
Riesci ad accedere ai file?
Collegandolo windows non lo riconosce bene .. Nonostante i driver acer sono installati
Mmm... Mi sa che mandarlo in riparazione piuttosto ne compri un altro...
Hai la recovery CWM o no? Potrebbe essere la tua ultima speranza
Macchè mai moddato.. Domani provo a collegarlo ad un altro pc e vediamo. Alternative? :(
Non saprei... È piuttosto difficile. Se usi il metodo update. zip senza il bootloader sbloccato, è molto probabile finire con un brick.
Prova a flashare questo sempre con l'update.zip
Mi succede una cosa strana.. Ho copiato l'update.zip lo avvio con la combinazione di tasti power + tasto volume e dopo qualche schermata (acer logo poi android che macina) salta fuori il logo di android con il triangolo rosso e il punto esclamativo poi muore li :(
Io sono messo nella stessa situazione, ho di diverso ICS e avevo fatto il root. Ora non va altre alla scritta acer e la procedura Update.zip si ferma a circa 1/3. Riesco a collegarlo al pc con fastboot, si può fare qualcosa con questo metodo (fatboot)?
rubbie
certo... hai già fatto un hard reset? se no, cerca su internet come farlo
Vash_90
cos'è il fastboot?
Il bootloader.
E ce modo di recuperare UID in fastboot?
Vash_90
No. Aspetta. In recovery hai il file manager? In questo caso sei fortunato
Segui la mia guida per trovare il CPUID
Ho già fatto Hard Reset, riparte e si blocca alla schermata acer
rubbie
Segui la mia guidaaa...
proverò ma ci sono passagi che necessitano del tablet funzionante. Dice che riesco comunque?
rubbie
Per il cpuid penso di si. Io avevo il tablet briccato, ma avevo CPUID=SBK=RESTORE!
SPAstef
Eh no.. Se lo mando in recovery (power + tasto volume) mi appare quelle scritte bianche con il comando per l'update.zip poi si avviano i vari loghi di recovery e muore con quello con il punto esclamativo
Vash_90
Prova con la mia guida... Poi al massimo lo butti via..
Ci sono novità! Allora.. Ho recuperato l'UID tramite una guida che ho trovato su xda sotto linux :D
Utilizzando il tool per il flash, facendo tutta la Procedura arrivo alla schermata in cui il programma dice può richiedere 10 min etcetc e sul tab esce la scritta "entering acer download mode" ma sono già passato 18min ed e fermo circa ad 1/9 della barra
Vash_90
Ok. Stai usando EUU's SBK vero?
Si si! Ma ho risoltoooo!!!! :D
In pratica (non so ancora il perché) ma riavviando il programma, alla terza volta ha completato il flash e il tab è tornato nuovo di pacca! Poi seguendo la tua guida ho installato l'update.zip giusto per il a501 etcetc :) grazie grazie e ancora grazie! Posso linkare la guida di xda con linux x UID ? Grazie ancora!!!
Vash_90
Certo. Cosi aggiorno la mia guida!!!
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1751978 eccola qui.. L'importante è avere installato quelle versioni delle librerie perché se no si hanno problemi. La cosa più semplice è scaricare la live CD della lts 12.0.4 poi installare quello che serve e creare il.file da lanciare :) miracconado i comando vanno lanciati da root
Bellissimo.. Notando la stabilità ho deciso di aggiornare ma nel riavvio fa la stessa medesima cosa del logo acer... :(
Ce un modo per aggiornare tramite il programma di flash?
Aggiorno..
Allora: faccio tutta la procedura che trovo nella tua guida ma arrivato al momento del flash tramite cmw utilizzo una ROM stock (4.0.3) va tutto a buon fine ma al riavvio mi si pianta sul logo. Rifaccio la procedura ma al posto di flashare tramite cmw uso gli update ota e passa dalla 3.1 alla 3.2.1 poi da li con l'update acer (quello dello store) passa a scaricare l'ics ma per l'ennesima volta al riavvio si pianta al logo acer. Come posso ovviare il problema rimanendo sullo stock? Credo che tutto sia dovuto al bootloader unlocked..
Sono ad un vicolo cieco.. Ho provato di tutto ma come passo dalla 3.2.1 a qualsiasi versione versione più aggiornata mi si presenta il problema del logo acer. Ho provato a flashare con la 3.0.1 stock proprio x a501 pensando che il problema fosse il bootloader ma non ce niente da fare.. Qualche idea? A questo punto proverò anche delle ROM alternative.. Maledetta acer
Perfetto! Ho seguito la tua guida e dalla 3.0.1 son passato alla ics tegraowners con relativa recovery e bootloader modificati e funziona a meraviglia!! Mi spiace il fatto di non aver capito come mai la ICS stock non funzioni.. Grazie ancora :)
