acer a 500 briccato
Salve a tutti gli amici del foro, dopo aver letto diversi modi di recuperare il mio tablet non sono riuscito a resuscitarlo resta sempre su acer,, ho anche un altro tablet acer che funziona benissimo con omnirom kitkat quindi volevo solo dire che un po' di dimestichezza non mi manca. Chiedo se c'è qualcuno disposto a darmi una mano su cosa potrei fare .Ringrazio tutti anticipatamente.
dragon207
Hai seguito la mia guida qui sul forum?
Si ho seguito la guida, mi dà sempre il cpuid non esatto. Potresti indicarmi un poco meglio la procedura da seguire?
Comunque quando cerco di compilare il file mi esce questo tipo di errore sul terminale
apx.c: In function ‘main’:
apx.c:22:1: warning: format ‘%lx’ expects argument of type ‘long unsigned int’, but argument 2 has type ‘uint64_t’ [-Wformat=]
printf("uid: %#016lx\n", *(uint64_t*)data);
L-uid che genera e questo uid: 0x00000040e09097
dragon207
In che senso non è esatto? C'è qualche punto della guida in particolare che non riesci ad eseguire?
rickdtweet
l-uid generato non e corretto non so il perche
Hai provato gli altri metodi? Il tablet va in recovery?
NO va in fastboot mode non so se serve a qualcosa. su ubuntu digidanto la sequennza mi da questo errore
Lettura elenco dei pacchetti fatto
Generazione albero delle dipendenze
Lettura informazioni sullo stato... Fatto
E: Impossibile trovare il pacchetto lsusb
E: Impossibile trovare il pacchetto libusb-1.0.x
E: Impossibile trovare alcun pacchetto tramite l'espressione regolare "libusb-1.0.x"
E: Impossibile trovare il pacchetto libusb-1.0-dev
E: Impossibile trovare alcun pacchetto tramite l'espressione regolare "libusb-1.0-dev"
Al quarto post di questa guida http://forum.xda-developers.com/show...1751978&page=7 spiega dove reperire le dipendenze che ti mancano. In pratica devi usare il gestore di pacchetti (che hai in Ubuntu) e cercare: lsusb, libusb-1.0.x e libusb-1.0-dev...
Ciao volevo dirti che uso la versione a 32 bit mi sembra che il file e a 64bit potrebbe assere questo
Direi di si, se non l'hai già fatto dai un occhio qui https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6590203 :)
Forse ci sono riuscito a creare il cpuid grazie ti faro sapere.
era proprio la stinga a 64 bit che dovevo cambiare abcora grazie
dragon207
Mi fa piacere, speriamo :)
Ciao visto che sei stato cosi gentile volevo chiederti esiste solo il programma PBJ20upgrade per riprenderlo perché a me si ferma intorno al 20% grazie.
Si, quella è l'unica via per il ripristino. Hai provato ad aspettare? Hai seguito le istruzioni alla lettera?
Si però ho un problema di driver non li rileva cosa posso fare win 7 64 bit.
Cerca i driver versione 1.06.1500, sono quelli che ho e vanno bene.
Ho provato anche su un altro pc, il tab inizia 'aggiornamento ma poi si accende e mi da errore di aggiornamento. Hai qualche altro consiglio da darmi .Grazie per la pazienza. Sul talet esce la scritta entering acer dowload mode.
Allora, che versione di Android avevi? Se, come spero, la 4.0.x allora dai un'occhiata qui http://acerhacks.com/ . Anche nell'altro pc, che driver hai? Usa quelli che ti ho detto se li trovi, oppure quelli in questa guida https://www.androidiani.com/forum/ac...s-4-0-3-a.html
Ciao e grazie per i suggerimenti ma non riesco a resuscitarlo perché mi da sempre il seguente errore, driver dispositivo mtp usb non riuscita.
Sono entrato in modalità fastboot e mi dice bootlader v.0.03.12-ics
Hai un problema con i driver.. Quali stai usando?
Quelli che mi hai consigliato tu. Ho anche un altro tablet 32 GB sempre acer e lo rileva bene. Non so più che fare con questo da 16 GB.
Visto che puoi andare in apx mode, puoi provare il babsector per un unbrick estremo. Lo trovi nella guida.
Ciao ti volevo ringraziare pe la tua cortesia non sono riuscito neanche con l'unbrick estremo credo che abbia la memoria danneggiata, grazie ancora.
Se hai avuto conferme che la memoria sia corrotta, puoi provare anche tu questo http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2617196 . Può sembrare strano, ma molti hanno risolto.
acer iconia a500 brick
Io ho un acer iconia a500 briccato, mi spiego meglio: il mio tablet rimane bloccato sul logo acer e non mi consente di fare nulla, non é stato mai root e mi fa accedere in fastboot versione v.0.0.3-12 ics.. dopo con i tasti power e volume + mi dice boot kernel image
da micro sd e nonostante metta la recovery in sd come mi dice mi da un robottino con l'ingranaggio che carica e dopo mi spunta un robottino sdraito che dalla pancia ci esce un segnale di pericolo con un punto esclamatico, poi ho fatto l'hard reset ma niente si ripresenta il problema... del tablet ho il cpuid e sbk ho provato con guide e tutorial ma niente da fare... il mio tablet va anche in apx mode ma non ce nulla da fare per risolvere il problema... qualcuno ha qualche suggerimento??
Sia con EUU che con babsector niente?
Completamente niente con EUU, con babsector non ho provato perché non ho una guida buona su cui basarmi..
Ps. Non posso accedere alla modalitá usb debug che molti tutorial richiedoni
2 allegato(i)
Generate your SBK with your CPUID from here :
Enter your SBK:0x1CDD1E00 0xA8950301 0x47DCE703 0xE8502103
Nvflash started
rcm version 0X20001
System Information:
chip name: t20
chip id: 0x20 major: 1 minor: 4
chip sku: 0x8
chip uid: 0x037c61c84320a4d7
macrovision: disabled
hdcp: enabled
sbk burned: true
dk burned: true
boot device: emmc
operating mode: 4
device config strap: 0
device config fuse: 0
sdram config strap: 0
sending file: flash.bct
- 4080/4080 bytes sent
flash.bct sent successfully
odm data: 0xb00d8011
downloading bootloader -- load address: 0x108000 entry point: 0x108000
sending file: bootloader.bin
| 714409/714409 bytes sent
bootloader.bin sent successfully
waiting for bootloader to initialize
bootloader downloaded successfully
setting device: 2 3
creating partition: BCT
creating partition: PT
creating partition: APP
creating partition: EBT
creating partition: GP1
creating partition: SOS
creating partition: LNX
creating partition: CAC
creating partition: MSC
creating partition: FLX
creating partition: AKB
creating partition: UDA
creating partition: GPT
failed executing command 12 NvError 0x120002
command failure: create failed (bad data)
bootloader status: fatal failure to read / write to mass storage (code: 9) messa
ge: nverror:0x8 (0x19000008) flags: 0
Premere un tasto per continuare . . .
mi dà questo errore e non so più che fare...
Non ho mai visto tante schede madri fritte come in questo forum. L'unica cosa che ti rimane da fare è questa http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2617196 . Un utente nella guida generale "How do??..." ha risolto così.
io anche ho un tablet acer a500 bloccato .lo accendo mi rimane scritta acer ho provato dalla sd istallare update.zip nulla da fare .mi dite come posso riuscire ha sblocarlo vi dico non ho la cpuid .poi tenendo premuto tasto e accensione e volume e giocando sul blocco schermo venuto fuori bootloader v.0.03.12-ics starting fastboot usb dowload protocollo
trybale2007
Recupera il CPUID con uno dei metodi della guida in prima pagina :)
