@Libanese
Aspettiamo la SD e poi vediamo.
SuperSU 2.79SR3 per ARM.
Busybox 1.26.2 Yasdsraf per ARM.
Ho tentato di scompattare il boot.img che hai postato ma il tool di carliv lo trova dannenggiato.
@Libanese
Ultima modifica di bovirus; 21-03-17 alle 21:01
Comincio a sospettare che la rom che ho installato non sia proprio adatta... ogni tanto il telefono si riavvia da solo. Mah...
A questo punto aspetto di provare il flash di una rom più consona.
Domani torno da lavoro tardi, non so se riesco a mettere i due file che mi hai indicato. Tutt'al più giovedì mattina.
Intanto grazie.
P.s.
La rom che sto uppando la posto in ogni caso?
Requiscat in pace
@Libanese
Secondo em andava fatto un backup della ROM originale con la procedura indicata in Tool e driver Mediatek (Craezioen scatter/Lettura con Falshtool in mood Reaback/ROM Backup Splitter)
Ora hai sovrascritto la recovery stock con la CWM e se non hai un backup della recovery stock potresto non riuscire ad applicare gli update OTA indicati nel primo post (suggerita la RC18).
@bovirus
Il seguente backup è stato fatto prima di mettere la recovery custom. Non è però la rom stock (quella con cui è nata il telefono), perchè l'ultima volta che è ritornato dall'assistenza (4 volte per problemi audio) il proprietario (no, non è mio il cellulare) se lo è ritrovato con KingRoot installato.
Ad ogni modo:
https://mega.nz/#!0MZQHKLI!_S43UFa9LmEyTUNqrs6x5azGGT_sZEq-XmutLG-EhhU
Non so se da qui si riesce a mettere le mani su quel boot.img danneggiato, in alternativa dimmi come potrei ovviare alla cosa.
Requiscat in pace
@Libanese
Attenzione che quel backup che hia postato non è adatto a Flashtool.
Come indicato nelle istriuzioni sui MTKDroid nel thread "Tool e driver per MediateK", una volta fatto il backup devi seelzionare in MTKDroid il puslante "Preparzioen file epr Falshtoo", seelzionare il file .MD5 del backup.
Ti verrà creata una cartella iFilesforFlashtool e i file al suo interno sono i file per Falshtool (mancano cache.img e usedta.img vuoti che vanno presi dal thread dei tool/driver).
@Libanese
Controlla per favroe il contenuto della cartella iFilesFlashtool.
A me suando il tuo backup nativo e relativo file .MD5 mi ha dato numerosi errori (es. file MBR/EBR/etc).
Prova a rifare con MTKDroid sia un backup nativo che la preparazione dei file per Flashtool e verifica se non ti segnala errori.
Il file boot.img anche nel tuo nbackup me los egnala danneggiato.
Se estraggo il file dall'update OTA RC18 il file boot.img è integro e viene scompatatto senza errori.
Per favore usa la versione più aggiornata di MTKDroid (2.5.3) nella versione da me moddata.
La trovi nelthread "Tool e driver mediatek".
Ok, mi adopero per seguire le istruzioni
risultato:
-- ERRORE : file adbd non installa !
Ultima modifica di Libanese; 22-03-17 alle 13:08
Requiscat in pace
Scheda sd montata, eseguita installazione da recovery di:
Nelle applicazioni compare SuperSU ma non BusyBox
Inoltre SuperSU, ad ogni avvio della app chiede di essere aggiornato ma poi non si aggiorna...
Di seguito l'errore di MTKDroid (Bovirus) alla pressione del tasto ROOT:
Il che mi impedisce di fare il backup.
Questo invece con la versione 2.4.8
che mi permette di eseguire il backup ma con errori durante il processo
Requiscat in pace
@Libanese
Leggi per favroe il thread "Tool e driver Mediatek".
Busybox è un comando di sistema. Non è un app e non ha un'icona.
Errore abd -> Copia e installa l'app adb-insecure e attivala.
Usa solo MTKDroid 2.5.3 mod.
