@Libanse
Se nonr icordo male il problema era anche la maacanza di spazio per il backup?
Verifica in MTKDroid lo spazio che ti da ora come DATA.
Fai uno screen di MTKDroid e postalo per favore.
@Libanse
Libanese (09-04-17)
@bovirus
Questo lo screen "normale":
Questo lo screen con adb insecure abilitato:
Requiscat in pace
@Libanese
Come vedi la dimensione partizione dati è ora ampia
DATA - 11.8 GB
SD - 5.8GB
1. Prova - Creazione backup nativo
Selezionare la scheda Root - Backup - recovery -> e quindi il pulsante Backup.
Alla fine del backup il programma chiede se si vuole comprimere il backup. Suggerita la compresisone del backup.
Verificare se non ci sono stati errori e se il backup è completo, e creare il backup per Flashtool.
Backup - formato Flashtool
Selezionare la scheda Root - Backup - recovery -> Prepara blocchi per flashtool
Selezionare il file files.md5 nella cartella backup sottocartella del backup precedentemente creato
All'interno di tale cartella verrà creata una sottocartella !Files_to_Flashtool con i file pronti per essere usati in futuro con FlashTool per ricaricare la ROM.
Il backup per Falshtool non include i file cache.img/userdata.img.
2. creazione recovery / patch boot.img
Selezionare la scheda Root - Backup - recovery e quindi Usa boot da dispositivo.
Ora fare clic sul pulsante Recovery e boot.
Confermare le eventuali proposte del programma.
I file boot e recovery patchati sono disponibili nella sottocartella recovery
Testare come richiesto la recovery.
Una volta nella recovery usare VOL+/VOL- per spostarsi nei menu e POWER per confermare.
Una volta testata la recovery scegliere Reboot Now per riavviare il cellulare in modo normale.
Ultima modifica di bovirus; 09-04-17 alle 09:23
Libanese (09-04-17)
@bovirus
Non è cambiato niente, stesso errore, ti allego il log:
--->>> Connect to device <<<---
ATTENZIONE! File /system/recovery-from-boot.p ripristino factory recovery nel caso sia trovato il dispositivo acceso in normal mode!
--- Cartella di salvtaggio nel computer: C:\Users\danil_vrbpchg\Desktop\Driver Acer\Mtk_Droid_Tool_v2.5.3 bovirus\backups\E380_140925_backup_170409-114222\
--- Nel dispositivo i file rimarrano nella cartella: /mnt/media_rw/sdcard0/clockworkmod/backup/170409-114222/
--- scatter é stato salvato nel file:
C:\Users\danil_vrbpchg\Desktop\Driver Acer\Mtk_Droid_Tool_v2.5.3 bovirus\backups\E380_140925_backup_170409-114222\MT6589_Android_scatter_emmc.txt
--- Salvataggio blocchi:
- preloader_and_dsp
- MBR
- EBR1
- nodl_pmt - ERRORE : /dev/pmt: read error: Invalid argument
--- ERRORE : no open file: C:\Users\danil_vrbpchg\Desktop\Driver Acer\Mtk_Droid_Tool_v2.5.3 bovirus\backups\E380_140925_backup_170409-114222\nodl_pmt
--- ERRORE :Block PMT error
- nodl_pro_info
- nvram.bin
- userdata_nvram_only.tar - ERROR - : :Zero file, no space left on device!
--- Copia del contenuto delle cartelle nel PC
- /data/nvram
- /system
Posso comunque tentare di eseguire il punto 2. Creazione di recovery / patch boot.img ?
Nel caso ci sia un'oggettiva difficoltà nel creare il back, in qualsiasi modo, è possibile/necessario mettere la custom recovery?
Altrimenti potremmo anche definire chiuse le operazioni: la rom installata attualmente (quella consigliata da te) è stabile e gira bene (esclusa la fotocamera che avrà sicuramente un guasto hardware).
Edit: aggiungo che all'interno della sottocartella recovery, nella tua versione di MTKDroid, non ci sono files. Gli unici in mio possesso sono quelli da te postati qualche pagina indietro e rispondono al nome di "Acer_E3_boot_unlocked_recovery_CWM.zip", e che semmai dovrei copiare io all'interno di quella sottocartella.
Ultima modifica di Libanese; 09-04-17 alle 11:53
Requiscat in pace
@Libanese
Penso si possa pasasre al punto 3 (creazione recovery e patch boot.img).
Libanese (09-04-17)
@bovirus
Devo mettere i file contenuti in Acer_E3_boot_unlocked_recovery_CWM.zip dentro la cartella recovery che si trova in MTKDroid bovirus?
Requiscat in pace
@Libanese
Cosa vuoi fare adesso?
Nel punto in questione:
L'ultima frase lascia intendere che dovrei trovare dei file al suo interno, ma non ce ne sono.
Se volessi procedere alla sostituzione della Recovery std con una custom...
Ma poi mi chiedo: ha senso? Averlo stock oppure root+recovery cosa cambia?
Requiscat in pace
@Libanese
Quando scegli il punto 2 verifica il log di MTKDroid se ti crea boot patched e recovery.
Puoi postare e incollare il log di MTKDroid al punto 2 qui.
La recovery mod ha backup/rirpistino sistema che la stock non ha.
@bovirus
--- ERRORE :No find KernelGZ
--- ERRORE :No Split Boot Image
--- Attività completata ---
Requiscat in pace
