Help - non riesco a risolvere problemi con gallant duo
    Zenfone 2 - ZE551ML
    Salve a tutti,
    premetto che prima di aprire questo topic ho cercato la soluzione qui ed in altri posti sulla rete, ma inutilmente.
    Il mio E350, rootato con la procedura di Modaco non mi ha dato nessun problema fino a sabato scorso.
    Da allora tutte le app mi vanno in crash e non riesco praticamente più ad usarlo, se lo resetto funziona per poco (e curiosamente ogni volate che lo riaccendo perde memoria di tutto ciò che è accaduto dopo venerdì: messaggi, chiamate, ecc) e poi comincia a dare errori nuovamente.
    Ho provato ad accedere alla recovery per fare un reset ma mi da errore anch'essa: se lo accendo con volume + mi da l'immagine di errore di android con il robottino aperto ed il triangolo, se però premo ancora volume + mi presenta le recovery stock da cui potrei flashare la rom custom se riuscissi a scaricarla da qualche parte (dal sito ufficiale acer si blocca dopo 40 mega).
    Se provo a ripetere le procedure di root installando qualsiasi altra recovery il flash tool sembra funzionare bene, mi dice che è tutto ok, ma appena provo a lanciarla di nuovo robottino aperto.
    Qualcuno ci è passato?
    Grazie a tutti
    Zenfone 2 - ZE551ML
    Aggiornamento: in pratica sembra che riavviando si rimuova qualsiasi cosa, sia una nuova recovery, sia qualsiasi applicazione installata e ritorni a 5 giorni fa, una macchina del tempo. La recovery stock non mi fa installare niente, per ogni rom mi dice signature invalid, anche quelle scaricate dal sito acer.
    ho finito le risorse ....
    Non hai finito le risorse:
    Flasha la CWM recovery di lucky
    poi ti scarichi una rom dal forum francese (Ti consiglio la next2 di snouki) e te la flashi dalla recovery
    Sperando che il tuo non sia un problema hardware...
    Zenfone 2 - ZE551ML
    Quote Originariamente inviato da Albe.Minimal Visualizza il messaggio
    qualsiasi cosa flasho apparentemente sembra funzionare, ma quando riavvio con power e vol+, mi da il robottino aperto con triangolo (a proposito, che vuol dire di preciso?) , se poi premi di nuovo vol+ mi parte la recovery stock.
    si può intervenire a livello più basso? bootloader ?
    ciao! anch'io ho lo stesso identico problema! nel frattempo hai trovato una soluzione???
    Zenfone 2 - ZE551ML
    Quote Originariamente inviato da vinfetta Visualizza il messaggio
    purtroppo no, stamattina l'ho spedito in assistenza (speriamo bene, visto che è rootato)
    che tristezza mi toccherà lo stesso destino? qual è la procedura per inviarlo in assistenza???
  9. #8
    Sep 2013
    Salve ragazzi, ho lo stesso identico problema!! Avete risolto qualcosa? Grazie
