Utente del giorno: Misterx86 con ben 23 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 283 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1150 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 10 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 94
Acer Liquid Glow rom "Glowing liquid 1.5.2"
  1. #21
    Acer Liquid Glow E330 Black
    Thanks
    per il led non so che dire...a me non si è mai acceso nulla xD
    per la rotazione nella schermata di sblocco mi sa che chi ha un account su xda dovrebbe segnalarlo nel topic a Vache e fargli notare che è buggo.
    per l'overclock chiedevo anche perché non sapendo molto a riguardo e non trovando guide, avevo paura di fondere il cellulare xD
    Mar 2011
    Thanks
    io purtroppo non ho un account su xda...comunque quel led era utile negli altri terminali..in questo devo rimanere ad accendere lo schermo ogni volta per vedere se ho notifiche etc, e se comunque guardo al sole lo schermo del telefono riesco a vedere una finestra che dovrebbe essere il sensore per la luminosità automatica e poi un altra finestra quadrata e penso sia il led che "dovrebbe" funzionare....booh comunque per l'oc il mio va benissimo...
    Ultima modifica di FoxHound; 07-11-12 a 12:56
  4. #23
    Thanks
    Impressioni: dopo una settimana di uso di questa rom posso dire che è utile dal punto di vista del risparmio energetico. Pero' devo notare con dispiacere che mi sembra lagghi un pochino nel passaggio da home ad applicazioni. Anche lo switch tra le pagine della applicazioni/widget mi pare un po' laggoso ogni tanto. In piu' sui browser tipo opera e quello stock non si riesce ad usare la swype come tastiera normale perché poco reattiva. Ora non ricordo se fosse così anche sulla stock, però vorrei sapere se anche a voi pare che sia un po' laggoso il tutto. Vi trovate bene?
    Ps. overclock 1008 con smartassv2.
  5. #24
    Mar 2011
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da gand988 Visualizza il messaggio
    In alcune occasioni anche io trovo dei lag ma tutto sommato sono trascurabili, sperando poi che ci sia qualche aggiornamento per la rom che risolva il tutto. Quello che mi disturba di più è il fatto di avere sulla carta 1gb di memoria interna ma che è occupata per i due terzi da applicazioni di sistema e farebbe comodo avere più disponibilità da questo punto di vista...e poi il maledetto led dei messaggi che c'è o non c'è??comunque non funziona...vabbè...
    PS per tafazzi...non sono riuscito a risolvere il problema dello schermo acceso in carica...che noia
  6. #25
    Thanks
    confermo lo schermo acceso in carica a cellulare spento :| per deviare a questo inconveniente ho acceso il cell e messo a ricaricare.
    fox, il lag che si ha nel passaggio di finestre (dx,sx) e nella lista applicazioni sembra essere zero se scarichi adwlauncher. l'ho scaricato oggi e va una scheggia... il problema è che ciuccia 30mb di ram e non so se sotto ci sia anche quello di default oppure viene sostituito da adw.
    nel caso posso shararti anche le impostazioni che ho messo io
  7. #26
    Mar 2011
    Thanks
    Si ho notato che con altri launcher non ci sono i problemi del lag...solo con quello in stock, però mi disturba il problema dell'eccessivo utilizzo della ram, perchè non appena accedo al market e mando in background gli aggiornamenti mi si chiude tutto perchè non ho risorse sulla ram...per ovviare a questo sto cercando qualche launcher particolare leggero fluido e veloce...molti consigliano holo launcher...poi lo provo...io adw lo avevo nel mio acer liquid a1 e ti do ragione andava come una scheggia!!
  8. #27
    Thanks
    ti consiglio anche qui adw... holo mi stava rompendo le scatole configurarlo e già da subito scattava un pochino.. adw andava una scheggia anceh con le impostazioni di default..
  9. #28
    Mar 2011
    Thanks
    Ho appena messo nova launcher...ed è veramente perfetto, penso di tenere questo per ora è super leggero e non mi da i problemi del launcher originale
  10. #29
    Samsung Galaxy Note
    Thanks
    A Me non parte dopo la scritta acer si spegne il display e devo staccare la batteria e rimetterla per farlo avviare ma fà sempre la stessa cosa
  11. #30
    Thanks
    hai provato ad aspettare qualche minuto? solitamente impiega un po' ad avviarsi, non è istantanea come cosa... se hai eseguito tutti i passaggi non dovresti aver problemi... lascialo lavorare :P
    [ROM] Glowing Liquid 1.5.2 (ics 4.0.4) by Vache
    [Kernel] Lupo's kernel[v3]
  • Non puoi inserire repliche
