Utente del giorno: bluflight13 con ben 30 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 228 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1155 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 71
[ROM] Kill TIM - Volume 1 by Gigi4
  1. #61
    Thanks
    Comunque,ho fatto la cwm giusta,la partizione in advance,ma niente da fare,non riesco a farlo funzionare,memoria piena
    acer Z110 kill tim rom
    samsung galaxy next turbo optimus v3 rom
    samsung 5 i-5500 corby cyanogenmod 7 rom
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da fradrum86 Visualizza il messaggio
    Gigi nn è che potresti fare qualche ritocchino alla tua ROM per farla funzionare anche con i modelli Dualsim :thumbup: Te ne sarei/saremmo infinitamente grati
    Inviato dal mio Z110 con Tapatalk 2
    In teoria ho la ROM per il DUO sul mio PC, il problema è che non posso essere sicuro del suo funzionamento perché non posso testarla
    Quote Originariamente inviato da giko80 Visualizza il messaggio
    Cosa non funziona? La partizione? Link2SD?
  4. #63
    Thanks
    Link2sd funziona,ma comunque non la legge,ovvero quando scarico una app link 2 sd mi dice che è archiviata nella sd,poi scarico un'altra app e mi dice memoria piena,ho scaricato swapper2,ma non mi fa lo swap
    Thanks
    Al primo avvio ha creato correttamente lo script per la partizione? Le app sono "su SD" o "collegate su SD"?
  6. #65
    Thanks
    Sono su sd
    Thanks
    Nuova recovery cwm6.0.2.8 flashabile direttamente dalla Recovery precedente ---> Qui
    Questo è un porting dell'ultima recovery compilata da Bruno Martins e adattata da me per il nostro terminale.
    Scaricate lo zip e copiatelo direttamente dentro la microSD. Installate il file .zip con la recovery come se fosse una custom rom senza fare nessun wipe.
    Bye.
    Ultima modifica di Lucky76; 09-02-13 a 14:17
  8. I seguenti Utenti 2 hanno ringraziato Lucky76 per il post:
    Barry63 (10-02-13),giko80 (12-02-13)
  9. #67
    Thanks
    sto usando la roms kill tim 1.1con link2sd e va tutto ok a parte alcune volte che dopo riavviato il telefono mi torna lo sfondo di default e tutti i widget mi danno "errore di caricamento" e devo reimpostare tutto.....non capisco con che criterio succede in quanto lo fa solo alcune volte....le app sono tutte collegate correttamente, ho una sd verbatim da 16GB class4 con un 1GB ext3.... succede a qualcunaltro?? uso go launcher ex come launcher, non vorrei fosse lui il problema
  10. #68
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da brain21881 Visualizza il messaggio
    Premesso che non ho mai avuto questi problemi, il problema è probabilmente la bassa velocità della microSD. Sopratutto quando fai un riavvio completo (il cellulare vibra un po' dopo aver premuto il tasto all'accensione, altrimenti è una sorta di riavvio rapido) il sistema deve ricaricare tutto è da la priorità ad altri programmi prima di Link2sd che quindi non riesce a linkare le app in tempo (a me in realtà ritarda solo nel ricollegare le varie cache), a maggior ragione se hai molte app installate. I widget e i launcher in ogni caso è preferibile installarli nella memoria interna (potrebbe essere questo il problema dello sfondo).
  11. #69
    Thanks
    Gigi ma non ci "cucini"niente di nuovo?? )
    Thanks
    Stavo preparando un po' di cose (niente di radicale, solo qualche piccola modifica qui e li) però tra i problemi al pc e gli esami ho fermato temporaneamente i lavori.
  • Non puoi inserire repliche
