Ma se monto la rom che trovo nel sito acer non perdo la garanzia?..Grazie per la pazienza..
Il telefono non l'ho toccato, per paura di invalidare la garanzia! L'ho presoa fine luglio, ho 2 ann di vincolo, non voglio invalidare la garanzia!..Ma se montola rom 2.1 dal sito acer, o la 2.2 quando uscirà, invaliderò la garanzia?!..in teoria no, ma mon so..mi srmbra che la 2.1 sul sito acer ci sia col brand vodafone..magari sarà così anche con la 2.2..
Acer_liquid_E_1.100.06_EMEA_VFIT
per la garanzia, sinceramente a un mio amico gli hanno passato due volte il dream con hard spl radio e rom modificata. Quindi.....
Allora...in sostanza io ho risolto il problema nella maniera più logica possibile. Essendo il telefono nuovo, e la micro sd compresa nella confezione pure, non funzionando la formattazione, non capisco perchè sbattersi a fare modifiche varie o aggiornamenti del caso...nel senso che non essendo io pratico di Android ma essendo persona assai "pratica" il ragionamento è stato questo: telefono nuovo in garanzia, problemi evidenti con l'sd...morale mi sostituite la scheda in garanzia. Dopo aver testato la cosa con una micro che già avevo e aver dimostrato che con quella effettivamente il problema non sussisteva, il rivenditore mi ha cambiato la scheda vecchia con una nuova. Ora funziona e non da problemi. Non chiedetemi perchè...ovviamente non lo so...anche se, consegnando l'sd originaria, ho notato che aveva un codice scritto sulla parte superiore ( lato batteria) leggermente sbiadito, come se il calore della batteria l'avvesse scolorito. Spiacente di non riuscire a spiegarmi meglio, ma magari il problema non era legato al calore eccessivo della batteria.
Ultima modifica di Grillomarillo; 27-09-10 alle 13:07
Qualcuno ha per caso risolto il problema della SD grazie all'aggiornamento ufficiale alla 2.2 che è comparso nel sito Acer?
..Immagino, comunque,che dovrei attendere la release brand Vodafone, sperando esca presto..
