Help connessione WiFi LiquidMini
    Baby Droid L'avatar di fulcrum
    Motorola Atrix
    Saluti a tutti, volevo chiedere un aiuto per un problema sul quale mi rompo la capoccia (dura, o.k. ) da un paio di giorni.
    In sostanza: ho sbrandizzato un Liquid Mini TIM (tutto o.k.) e fatto l'aggiornamento a Gingerbread (EUU_2die_E310_5.041.00_EMEA_GEN1, prelevato dal sito Acer).
    Dopo l'aggiornamento la WiFi funziona (trova l'SSID del mio router, si connette, ho un IP), ma non mi riesce di navigare o avere alcun tipo di connessione dati tramite la WiFi.
    Ho provato a cambiare router (in garage ne ho qualcuno...) ma niente da fare.
    Ho ricaricato Froyo (EUU_E310_2.001.01_EMEA_GEN1, sempre prelevato dal sito Acer) e, dopo l'installazione, la WiFi funziona regolarmente... Tant'è vero che la prima notifica che mi appare è quella sulla disponibilità dell'aggiornamento di sistema.
    Provo a farlo e, dopo essersi tranquillamente scaricato la nuova release via WiFi, il telefono mi ripresenta il medesimo problema.
    A questo punto mi domando se non ci sia qualche settaggio che mi sfugge con Gingerbread...
    C'è qualcuno che possa, cortesemente, aiutarmi?
    Grazie Mille
    Motorola Atrix
    Motorola Atrix
    Devo dedurne che ho l'esclusiva su questo problema?
    CIAO
    Motorola Atrix
    Senior Droid L'avatar di mssabba97
    Acer Liquid Mini & Nexus 4
    Ringraziato 90 volte in 54 Posts
    si penso tu abbia l' esclusiva perchè non succede aha nessuno comunque se vuoi installa la sherpya custom rom e il telefono vola
    Motorola Atrix
    Naaaa... A questo punto il pargolo si tiene il vecchio telefono della mamma "as is"... Tanto per quel che deve farci basta e avanza. Avrei voluto aggiornare Android per ridurre il problema dello schermo "bloccato" in chiamata ma, in fondo, non è poi questa gran cosa.
    Grazie comunque... :-)
    Inviato dal mio MB860 usando Androidiani App
    Motorola Atrix
