Caricabatterie da auto per Acer Liquid E, esiste???
    Senior Droid L'avatar di Polv89
    Aug 2010
    Samsung Galaxy Nexus
    Esiste un caricabatterie da auto per l'Acer Liquid E?
    io ho trovato questo...
    Carica batteria USB auto BELKIN + cavo per ACER LIQUID su eBay.it per Acer, Accessori per Palmari, Informatica e Palmari
    Jul 2010
    Padova
    Io ho un semplice caricabatteria preso da un vecchio gps che si collegava con l n73 ...dato che l'attacco è identico ci ho attaccato il liquid :-) quindo penso si possa attaccare qualsiasi modello, basta che abbia l'attacco miniusb
    Sent from my Liquid using Tapatalk
    Androidiano L'avatar di gfab71
    Aug 2010
    Ravenna
    Galaxy Note 3 Neo
    Io ho comprato quello della Cellular Line e va benissimo..
    Senior Droid L'avatar di aceranto
    Jul 2010
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Polv89 Visualizza il messaggio
    Io uso il caricatore del garmin, alla fine basta un qualsiasi caricatore miniusb, le tensioni di uscita sono standard, i nmerito alla corrente, se è più bassa ci vuole più tempo per caricare, se è più alta no problem la batteria tira al massimo la corrente che gli serve.
    Acer Liquid 16GB White
    Gingerbread Kang V1.2.6 cynogen 7 OC 1036MHz
    HTC HD2
    MDJ Froyo Desire HD 4.1
    SE xperia ray
    ICS 4.0.4
    Aug 2010
    su ebay si trovano anche sui 5-6 euro compresa spedizione..dite che vanno bene?
    Aug 2010
    Io uso quello del vecchio ricevitore gps. Un qualunque miniusb va bene
    Aug 2010
    Ciao, io ne ho preso uno della motorola e sul liquid a1 va bene, mi da solo un problema, cioè che quando uso il navigatore dopo pochi minuti smette di ricaricare e quindi si consuma la batteria... in giro non ne ho trovati di originali e spero che il mio problema di ricarica dipenda da altro... ora ho una leak di froyo ma il problema me lo faceva anche con eclair originale... qlcn è nelle mie stesse condizioni? ciao e grazie a tutti
  9. #8
    in questo sito ho trovato molti carica
    Android-Shop.it
