Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Aiuto aggiornamento
  1. #11
    Aug 2010
    [QUOTE=
    Con Andreaw tool ed il cell collegato al pc in modalità debug USB (impostazioni -> Applicazioni -> Sviluppo) installa la recovery di Malez (necessaria per fare il nandroid backup, così nel caso qualcosa vada male con l'aggiornamento puoi ripristinare tutto)
    QUOTE]
    come faccio a installare la recovery? mi chiede : digita scelta!!... cosa devo scrivere??
    Aug 2010
    nell'attesa della tua risposta ho scritto: recovery malez............... su andrew tool... poi si è tolto il programma da solo ... nn lo so se l'ha scaricata... comunque ho premuto tasto volume basso, ON e fotocamera, ha fatto 3 vibra e poi è apparso il robottino col cartello di errore... si è bloccato, ho tolto la batteria e l ho riacceso... adesso? .-.
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di aceranto
    Jul 2010
    Torino
    Ma quando colleghi il cell al pc ed avvii Andrew tool ti dice che è connesso? Tu collega il cell con debug usb, non attivare l'usb coke memoria di massa e poi lanci il tool, il programma dovrebbe partire e quando ti chiede di fare la scelta non devi scrivere recovery ma inserire i numeri del menu. Nel tool dovrebbe esserci la voce installa recovery o qualcosa del genere, non c'è? Ora non posso provare, ma appena riesco faccio una verifica e ti indico dove la trovi, nel frattempo se vai sul tread dell'Andrew tool, lo trovi nella sezione modding (il tread dal quale hai scaricato il tool) dovrebbe esserci qualche indicazione.
    Sent from my Liquid using Tapatalk
    Acer Liquid 16GB White
    Gingerbread Kang V1.2.6 cynogen 7 OC 1036MHz
    HTC HD2
    MDJ Froyo Desire HD 4.1
    SE xperia ray
    ICS 4.0.4
  5. #14
    Aug 2010
    no... dimmi tu cosa devo scrivere perchè non voglio fare casini!
    Ultima modifica di maddistar; 12-01-11 alle 19:51
  6. #15
    Jul 2010
    Torino
    Quote Originariamente inviato da maddistar Visualizza il messaggio
    Allora, segui tutto con attenzione:
    Collega il cell con la modalità USB DEBUG attiva (Impostazioni -> applicazioni -> sviluppo), quando colleghi il cell al pc sulla barra sopra dovrebbe comparirti una specie di ragnetto che ti indica che il cell è collegato in modalità USB.
    Fai partire andrew tool, il programma fa un paio di cose dice connesso e poi ti mostra una schermata che dice:
    1. Installa Recovery di Malez v0.6.1
    2. Installa Custom Boot.img
    3. Gestione APK
    AS. Android screen cast
    L. Launcher
    ADB. Terminale ADB
    UPDATE. Controlla aggiornamenti
    Digita scelta:
    A questo punto digita 1
    A questo punto ti installa la recovery, se non sbaglio ti riavvia il cell una o due volte.
    Poi per entrare in recovery e fare il nandroid backup scollega il cell dal pc, spegnilo e fai la combinazione di tasti (con il cell collegato al pc la combinazione non funziona)
    Vediamo se ora va
    HTC HD2
    SE xperia ray
    ICS 4.0.4
  7. #16
    Aug 2010
    si stà andando! perfetto!!!!!
  8. #17
    Jul 2010
    Torino
    Bene, allora una volta installata scollega il cavo USB entra in recovery fai il nandroid backup, riavvia il cell, collegalo al PC e con l'acer tool installi il file .BIN che hai scaricato.
    Dai che ci riusciamo
    HTC HD2
    SE xperia ray
    ICS 4.0.4
  9. #18
    Aug 2010
    allora... devo cliccare -browse e selezionare il file? ... mi mette immagine "image file incorrected" ... negli altri campi cosa metto?
  10. #19
    Jul 2010
    Torino
    Non devi fare niente, non devi compilare niente, procedi comunque, il file che hai scaricato deriva da una versione per liquid E, è normale che ti dia l'errore, clicca su GO o qualcosa del genere e non preoccuparti. Hai fatto il nandroid backup? Se non l'hai fatto ancora non procedere e fai prima il backup, è importante.
    HTC HD2
    SE xperia ray
    ICS 4.0.4
  11. #20
    Aug 2010
    sisi!!! ho fatto tutto! adesso vediamo questo!
