Grazie mille xociojazz! Io mi son basato soprattutto sulla recensione di telefonino. net nella quale si evidenziavano dei rallentamenti soprattutto nell'interfaccia acer...comunque se non ci sono manco quelli meglio!
ciao
io non riesco a fare l'aggiornamento
mi da memoria insufficente
ho resettato tutto 2 giga liberi sia su rom che su sd e ancora memoria insufficente
qualcuno per favore può aiutarmi?
grazieeee
Spiacente, a me ,per fortuna, è andato tuto liscio.
Ma segui tutte le indicazioni che ti da' il programminio??
Ciao
Acer Stream Froyo 2.2
_____________________________________________
Bacco e Tabacco conducono l'uomo a Venere.
certo, fatto tutto come da ostruzioni con o senza scheda sd
provato su 2 pc diversi
ma il risultato è lo stesso
non so che fare...
hai provato con un hard reset?
Ho una domanda anch'io comunque...a voi possessori di acer stream, vi permette di scaricare l'applicazione di paypal o vi da incompatibilità?
certo
resettato sia da impostazioni...ecc.. una volta
riprovato pure il tasto reset fisico reset
ma ancora niente
neanche il tipo dell'assistenza tecnica acer è riuscito a risolvermi il problema
misterooooo
aspetta, io sto parlando dell'hard reset...mi sembra bisognava spegnere il telefono e riaccenderlo premendo il tasto accensione e quello fotocamera...e usare i tasti del volume per selezionare il reset.
Nessuno sa darmi delucidazioni su paypal?
Ciao.
Oggi ho ricevuto il mio Stream nuovo nuovo.
Ho pensato, come prima cosa, di aggiornarlo alla 2.2.
Purtroppo, nonostatnte 2 pc diversi con XP, non riesco ad aggiornare.
- Installato il driver USB dal sito Acer.
- Avviato file "Setup.exe" (oppure "acer EuuPacketSetup.exe", il risultato non cambia). Clicco Next quando richiesto.
- Compare pop-up che chiede di "Assicurarsi che Acer Stream non sia collegato..." -> clicco OK
- Dopo, senza che io non prema nulla, chiude da solo le videate successive e compare alla fine "Spiacente! L'aggiornamento non è riuscito. Seguire le istruzioni di seguito per riprovare...".
Insomma, la procedura di installazione non parte dall'inizio, nemmeno vedo la richiesta di collegare il telefono che mi compare "Spiacenti!...".
Ovviam la porta usb è settata in Debug.
E ovviam se eseguo le operazioni suggerite (scollegare rimuovere la batteria per 10 secondi, ricollegare l'acer al pc) il tasto "Riprova" resta disabilitato...
Suggerimenti?
Ciao.
Stamattina ce l'ho fatta ad aggiornare a Froyo il mio stream nuovo nuovo, utilizzando un pc con Windows 7 (anziché XP professional dei 2 portatili precedenti).
Grazie e buona Pasqua.
Ciao a tutti.
Nuovo del forum e nuovo di android e quindi vi prego di essere pazienti se faccio domande scontate o sbagliate.
Ho un problema con lo stream versione SO 2.2: durante alcune chiamate il telefono si resetta ed io continuo a sproloquiare da solo. La cosa succede un paio di volte al giorno a fronte di 10-20 telefonate al giorno.
Pensavo di installare la versione 2.1 e poi aggiornare alla 2.2 nuovamente ma non riesco a trovare la versione originale 2.1 (sul sito acer non è disponibile)
Per il resto il telefono sembra funzionare bene salvo un problemino sull'orientamento dello schermo (la mail parte sempre con lo schermo in orizzontale indipendentemente da come tengo orientato il telefono)
Altri con lo stesso problema?
Suggerimenti?
Grazie a tutti in anticipo
s
