Problema del blocco dati
Vi posto come risolvere in maniera egregia il problema della connessione dati.
E' sufficente usare programmi che non disattivano la connessione dati ma che modificano temporaneamente l'apn del vostro operatore tramite prefissi o suffissi.
Nel mio caso uso extended control. All'inizio ho usato come metodo di disattivazione dati lo switch vero e proprio.
Purtroppo per riattivare lo scambio dei dati ogni volta ho dovuto riavviare il cell.
Cambiando il metodo di disattivazione di extended control ho risolto il problema. In pratica ora il programmino quando disattivo i dati mi aggiunge un suffisso( o prefisso a seconda dei settaggi ) che mi cambia l'apn, cosi da tre.it diventa extendedcontrol_tre.it e quindi non si connette.
Quando riattivo i dati l'apn viene di nuovo reimpostato correttamente, nel mio caso e' tre.it
il tutto senza riavviare
Il problema si presenta con froyo, con eclair non saprei.
ciao a tutti.
io ho dei problemi da una settimana conil mio acer stream,in poche parole quandoprovo ad entrare sulla pagina di interen mi dice "interruzione imprevista dell'applicazione Browser(processo com.androiod.browser). Riprova. "
per esempio se provo ad entrare su facebook mi dice "interruzione imprevista dell'applicazione Facebook(processo com.androiod.facebook). Riprova. "
io pensavo fosse stato un problema sulla connessione internet perņ se vado nel play store funziona e mi scarica le applicazioni.
io non so che fare.
quancuno sa per caso aiutarmi?
David
