Salve a tutti.
Da circa una settimana sono possessore di uno smartphone Alcatel One Touch 993D (dual sim).
Infatti, avendo attivi 2 numeri di telefono, mi ero scocciato di andare in giro con 2 telefoni ed ho cercato di trovare un
giusto compromesso tra costo/prestazioni.
La scelta, quindi, è caduta su questo smartphone.
Le prime impressioni:
inizialmente, il primo giorno, mi ero un po' pentito di aver acquistato un telefono con una cpu da 1 Ghz; infatti, proveniendo da un Samsung Galaxy W con un processore da 1,4 Ghz, notavo una certa differenza (in termini di LAG), poi, fatte le opportune "modifiche" al sistema, sono riuscito a renderlo più performante. L'unico "neo" in questo terminale è rappresentato (almeno per me) dalla fotocamera ma si può facilmente risolvere installando LGcamera oppure CameraPRO.
Primi passi:
INSTALLARE I DRIVERS x WINDOWS
Per far "vedere" il terminale a Windows, bisogna inanzitutto installare i drivers adatti. Per far questo basta andare sul sito ufficiale (ALCATEL ONE TOUCH - Products - Download - ONE TOUCH 993/993D) e fare il download del tool One Touch Upgrade Q 2.6.7 . Una volta installato questo programma, i drivers saranno in una sottocartella ed il telefono verrà rilevato appena collegato al PC (ci vogliono poi un paio di minuti per completare il rilevamento automatico e l'installazione dei drivers).
Adesso siete pronti per procedere all'installazione della recovery
INSTALLARE LA RECOVERY CWM
Se cercate un po' in giro (io come sito di riferimento ho sempre xda ma se cercate in giro troverere anche dettagliate spiegazioni in italiano), troverete che su questo terminale si può installare la ClockWorkMod Recovery versione wm_6.0.2.7r6
L'installazione della recovery ed il successivo backup del sistema, sono importantissimi perchè, in caso si facciano dei danni smanettando in modo improprio, si può poi ripristinare il sistema senza dover ricorrere all'assistenza.
Quando andrete a scaricare il file della recovery, vi troverete un file .zip che dovrete scompattare in una qualsiasi cartella del vostro PC (anche il desktop va bene) e, dopo aver collegato il telefono al computer tramite cavetto USB, Premere il pulsante "Volume Down" e senza rilasciarlo premere anche il pulsante "Power". Dopo la vibrazione rilasciare il pulsante "Power" (continuare a tenere premuto "Volume Down") e connettere il cavo usb al telefono. Appena comparirà l'icona di Android, rilasciare anche il pulsante "Volume Down" e avviate sul PC il file nominato "install-recovery-windows.bat" (solo per gli utenti windows).
A questo punto si aprirà una finestra (shell) di sistema in cui potrete seguire il procedimento fino alla fine.
UNA VOLTA INSTALLATA LA RECOVERY, FATE SUBITO IL BACKUP DI SISTEMA E CONSERVATELO SIA SULLA SD CHE SUL VOSTRO PC.
ABILITARE I PERMESSI DI ROOT
Una volta fatti i passi precedenti, adesso potete abilitare il Root al vostro terminale.
Se cercate in giro vedrete che esistono 2 metodi per fare il root del OT-993D:
1 Root_with_Restore_by_Bin4ry_v21
2 root_993d
Il metodo 1, che si avvia dal PC (come per la Recovery) a me non ha funzionato, quindo ho proceduto con il METODO 2, mettendo il file root_993d.zip nella schedina SD e utilizzando la recovery (install zip file from sd).
A questo punto, il terminale avrà il Root al riavvio e lo potrete vedere perchè tra le applicazioni sarà comparso "SuperSU"
IMPORTANTISSIMO !!!!
Il telefono in questione ha la memoria interna partizionata in 2 parti: una la usa come memoria di sistema (Rom), una la usa come memoria sd.
Per far vedere la vostra schedina microSD cone memoria SD del telefono, bisogna andare in impostazioni-> memoria-> Storage Manager -> e selezionare Scheda SD.
Adesso che avete installato la Recovery e fatto il root, potete installare applicazioni che sicuramente vi aiuteranno a gestire al meglio in telefono.
Prossimamente farò un tutorial che spiegherà come velocizzare un po' questo terminale.
BUONA PASQUA A TUTTI !!!
ATTENZIONE NON MI RITENGO RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI ARRECATI AL VOSTRO TERMINALE, FATE LE DOVUTE OPERAZIONI A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO.
