Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Root alcatel pop 3(5) 5015d
  1. #11
    Androidiano L'avatar di maximumwarp
    Quote Originariamente inviato da aperri89 Visualizza il messaggio
    mi sarebbe utile anche il solo file scatter cosicchè posso provare il ripristino tramite il mobile upgrade di alcatel
    Se mi dici di preciso cosa ti serve, posso provare ad aiutarti io, però solo se non è nulla di troppo "invasivo", il telefono è di mia madre e non ho tempo per poi eventualmente riconfigurarlo e riscaricare tutte le app...
    Non è la fame ma è l'ignoranza che uccide.
    ti ringrazio lo stesso ma ho risolto tutto. entro sera vi metto a disposizione rom stock, root e recovery con il procedimento, e per chi fosse interessato spiego anche come installare xposed framework
  4. Il seguente Utente ha ringraziato aperri89 per il post:
    maximumwarp (29-04-16)
  5. #13
    Quindi sei riuscito a recuperare il telefono e ad eseguire il root completo? Complimenti!
  6. #14
    Ecco come promesso il link della rom nel caso in cui combinaste casini col telefono e dovete riflashare: https://yadi.sk/d/m6TcJJyTnvZnV
    L'unico inconveniente della rom è che non ha la lingua italiana, ma come si dice: pur di riportare in vita il telefono va bene tutto, basta che torni a funzionare.
    Per quanto riguarda il root vi linko i file sia per la versione 5' che 5.5'.
    POP 5: scatter + recovery: https://mega.nz/#!eokRBRSI!BrvZeBM_n...toxTA79S0eP120
    POP 5.5: https://mega.nz/#!Wtdz1CqZ!1QRdaSgVL...lYQaaJYjOc_gsU
    per entrambi: SUPERSU: https://mega.nz/#!OwlV1ZAR!Bh3i7wayX...b2lAFJItl8COuY
    SP FLASH TOOLS ( per chi non lo avesse): https://androidmtk.com/smart-phone-flash-tool
    Procedimento:
    - scompattare il file rar scatter+recovery, in base alla versione del proprio telefono. all'interno sono presti il file scatter.txt e la recovery.im
    - avviare flash tool e nella finestra scatter selezionare quesllo appena estratto. Siamo pronti: in alto premere su DOWNLOAD, dopodichè collegare il telefono spento e senza batteria al pc. non appena viene riconosciuto dal pc si avvierà in basso al programma una barra rossa, che subito dopo diventerà gialla. arrivata al 100% mi dara il messaggio OK!.
    Avete flashato la recovery TWRP.
    - scollegate il cellulare dal computer, reinserite la batteria e accendetelo in modalità recovery (tasto accensione + volume su), appena appare il logo alcatel lasciate il tasto di accensione continuando a premere quello del volume fin quando non vedete la schermata di avvio della recovery.
    - andate in MOUNT e selezionate le voci che vedete senza flag, tranne l'ultima OTG...
    - tornate nella schermata principale della recovery e andate in INSTALL, qui precedentemente avete caricato il rar di supersu. andate a cercarlo e avviate l'installazione.Per installarlo dovete spostare da sinistra verso destra la barra che vedete in basso.
    - una volta installato potete riavviare il telefono.
    AVETE ORA I PERMESSI DI ROOT!!!
    se volete appunto verificare la completa riuscita del lavoro vi basterà scaricare root checker dal play store.
    Nel prossimo episodio vi spiegherò come installare XPOSED FRAMEWORK
  7. #15
    Feb 2010
    Per caso rilevate anche voi un elevato consumo di batteria durante lo standby?
    Si tratta di due processi di sistema che risultano consumare tra il 20 e il 30%.
    La batteria dura tantissimo ma mi chiedevo se fosse ulteriormente migliorabile
    Edit:
    Il problema è causato dal launcher, basta cambiarlo
    Ultima modifica di suoko; 05-08-16 alle 13:17
  8. #16
    Quote Originariamente inviato da suoko Visualizza il messaggio
    Edit:
    io mi sto trovando bene per consumi e altro con la cyanogen
    [ROM][5.1.1][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12.1 fo… | Android Development and Hacking
    un 'altra versione appena apparsa
    [ROM][5.1.1][UNOFFICIAL] Resurrection Remix … | Android Development and Hacking
  9. #17
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    Procedimento:
    Ciao il file scatter della rom non in lingua italiana sembrerebbe corrotto o mal impostato. qualunque SP flash tool riporta la scritta :
    Error : Inizializing scatter file failed. Please check the name of scatter file which you load is legal.
    puoi sistemarlo per favore??
    grazie attendo una risposta.
  10. #18
    Nov 2017
    Hello, here RootSrbija,, which problem you have with phone?
  11. #19
    Nov 2017
    Quote Originariamente inviato da Wable Visualizza il messaggio
    It is good but eject that dont install firmware for Italy, and tool dont recognaize , or can Format, or Upgrade options. First choose upgrade+xxx then download then insert usb cable in PC.
