Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 66
Vodafone Smart Prime 6 (VF-895N) [Modding e Rom]
  1. #11
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da giovanni04 Visualizza il messaggio
    Io avevo fatto il root e messo la TWRp installato una rom costum, precisamente questa = ROM Vodafone Smart Ultra 6 [Gipsy rom v5] 5.1.1 Dark/Stock lollipop (DEODEXADA)(MAYOR RENDIMIENTO), il telefono se brikkato infatti ora è in assistenza. come mai mi è successa questa cosa allora?
    Xke hai sbagliato il modello del telefono Il nostro e` un Vodafone smart PRIME 6 e non ULTRA 6 come hai fatto tu =) E cmq potevi non portarlo in assistenza xke si fa ancke a casa anche se va in brick totale
    Quote Originariamente inviato da congenio Visualizza il messaggio
    oh! caspita mi sto accorgendo solo ora di questo dettaglio. Ho provato varie procedure per unbrick ma non riuscivo a farlo vedere al pc e nemmeno mi si accendeva. Sai di qualche procedura io ho seguito questa : ROM Smart Prime 6 STOCK ROM + FLASH TOOL
  4. #13
    Jun 2014
    Anch`io lo briccato un paio di volte( 5 x l`esattezza) E mi ha aiutato sempre la combinazione vincente di schiacciare tutti e 3 tasti insieme( cioe spegnimento, volume su e giu insieme) x 5 secondi finche non appare la schermata tipo questa
    , non proprio uguale, ma capirai quando la vedi, e dopo che vedrai quest`immaggine sullo schermo, dovrai tenere premuto tasto volume in su essendo gia attaccato al pc col cavo finche lo scermo non diventa completamente nero, e poi accendere il programma dal link che mi hai fatto vedere prima e fare la stessa procedura che e` descritta li
  5. #14
    a saperlo prima non lo spedivo in assistenza, cavolo, ma ormai, non sono sicuro di averci provato però... nel senso che mi sembra di aver provato anche tutti e tre e non faceva nulla.
  6. #15
    Jun 2014
    Si, non sempre lo fa subito, e poi ci vuole un po di pazienza, tenere premuto proprio finche non esce giusto la schermata che ti dicevo..Come avevo gia` detto, non e` una volta che lo mandato in bootloop xke gli cambio il sistema quasi tutti i giorni x trovare quello ideale xke gioco un po con i file di sistema, xke non e` che tutto funziona come piace a me((
  7. #16
    capito! ma per la memoria interna che si riempie subito, c'è un modo per mettere la sd come principale?
  8. #17
    Jun 2014
    Beh, di solito nella rom originale quando installi qualsiasi cosa ti chiede se vuoi scegliere memoria esterna o interna, poi nella cyanogen mod lo puoi fare nelle impostazioni( che quella rom e` davvero ottima come velocita e tutto quanto) e nella miui non ci ho ancora fatto caso xke installo poca roba e mi si riempe la memoria al massimo a meta =)
  9. #18
    Androidiano L'avatar di forart
    Sep 2013
    VF-895N - Olipad100
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Abbi pazienza, ma quella rom è per lo Smart ULTRA, non per il PRIME...
    A questo punto devi usare il tool ufficiale per ripristinare lo smartphone:
    ROM Vodafone Smart Prime 6 (VF-895N) STOCK | [Official]-[Updated] add the 12/14/2015 on Needrom
    La prossima volta leggi meglio - e segui i consigli di chi ha fatto esperienza prima di te - per evitare di fare stupidaggini.
  10. #19
    S7, Xiaomi Redmi3Pro, Nexus4,
    scusate vorrei fare il root a questo telefono mi spiegate come fare? non trovo una guida da nessuna parte.. grazie
    ---MI RISPONDO DA SOLO----
    PER ESEGUIRE IL ROOT bisogna seguire questa guida:
    1 - Enable USB Debugging and Allow Unknown Sources.
    2 - Turn off phone. Boot by pressing Power + Volume UP to enter stock recovery.
    3 - Select English, then "Write Protect Switch" and choose "Set write protect off". A message should show up saying "write protect is off after reboot". Choose "cancel" and "reboot system now".
    4 - Install KingRootJust rem at kingroot.net (use google translate)
    5 - Leave Wifi on and run the KingRoot app. Press the blue button and wait till it shows 100%. If your device freezes, you most likely missed a step so just press POWER button until the device reboots and start over from the top.
    6 - Check if you've successfully rooted with Root Checker or similar from the Play Store.
    ---TRAD---
    1- abilitare OPZIONI SVILUPPATORE e abilitare SORGENTI SCONOSCIUTE
    2- dal menu sviluppatore abilitare DEBUG USB
    3- spegnere il telefono ,dopodichè tenere premuti TASTO POWER + VOLUME SU per entrare in recovery mode
    4- selezionare ENGLISH, poi WRITE PROTECT SWITCH e scegliere SET WRITE PROTECT OFF . un messaggio apparirà dicendo WRITE PROTECT IS OFF AFTER REBOOT. scegliere CANCEL e poi REBOOT SYSTEM NOW
    5- installare KingRoot scaricando l'apk da internet
    6- attivare il wifi e avviare kingroot , premere il tasto blu e attendere che arrivi al 100%. se il device si bloccherà premere(tenere premuto) il tasto POWER per riavviare il dispositivo e poi riprovare l'operazione.
    7- il root è eseguito correttamente , e potete verificarlo scaricando dal Play Store l'app ROOT CHECKER.
    Ultima modifica di slight; 27-09-16 alle 23:44
    Samsung Galaxy S7 Black
  11. Il seguente Utente ha ringraziato slight per il post:
    Rocco1984 (06-11-16)
  12. #20
    Jun 2014
    Guarda, slight, visto che ti sei autorisposto, ora ti dirò che dovevi semplicemente andare nella pagina precedente e leggere che avevo scritto già io come fare, con tutti i video e collegamenti dei programmi necessari...
    P.S. Sei gia secondo di fila che "spara" senza prima leggere un cavolo, di sole DUE pagine!!!
