Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 41
sbrandizzare alcatel pixi 4 5" (5045x)
  1. #21
    Jan 2014
    Il tool da usare per installare la ROM dipende dal formato della ROM.
    Per installare una ROM a seconda del tipo di ROM si può usare
    - Flash Tool (se la ROM è in formato Falshtool)
    - Recovery (mod - non stock) se la ROM è in formato recovery.
    @tittus
    Prova una ROM diversa sempre in formato flashtool.
    Servirebbe inolter sapere cosa hai fatto esattamente per portare il telefono nella condizone di brick.
    Usa una versione di Flashtool aggiornata.
    Specifica per favroe quale versione di driver USB Mediatek hai installato e il sistema operativo del PC.
    Trovi Falshtool e i driver USB Mediatek aggiornati (suggeriti All-in-One 5.1632) nel thread "Tool e driver Mediatek".
    nel frattempo ho risolto e sono riuscito ad istallare una rom no brand (è del modello dual sim ma va bene lo stesso) ora pero vorrei fare il root .... ma non riesco proprio!
    @tittus
    Per favore quando posti sono fondamentali i dettagli
    Il tuo è un modello 4.5 5045 (4G) o 5010 (3G)? Indicclo sempre nei post.
    Quale ROM hai flashato e presa da dove (link)?
    Qui ci sono le recovery mod
    https://forum.xda-developers.com/sho...60&postcount=2
    In base al proprio modello si scarica la recovery mod, si decompattano i file, e si flasha la recovery con Flashtool (modo DOWNLOAD ONLY) e lo scatter della ROM stock.
    Una volta flashata la recovery si copiano i file ZIP di SuperSU e busybox (consigliata la busybox di Yashdsaraf per ARM) disponibili nel thread "Tool e driver MediateK" e si installano gli ZIP (prima SuperSU e poi busybox) tramite la recovery mod.
    Root effettuato.
  4. #23
    Jan 2014
    @tittus
    Root effettuato.
    .... scusate .... ho un pixi 4 5045 (4g) dove ho preso la rom qui "https://yadi.sk/d/gddgMA5y3HGNjX" e del Pixi 4 (5) 5045D .... è dello stesso telefono ma dual sim (non commercializzato in italia) ma funziona alla grande! ho provato a fare il flash della recovery ma alla riaccenzione ... schermo nero .... e ho dovuto ri-flashare la stock-rom ... senza quindi riuscire a fare il root .....
    Ultima modifica di tittus; 26-07-17 alle 18:54
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da tittus Visualizza il messaggio
    Ribadisco: per favore posta i dettagli. Se no è inutile.
    Sei sicuro di aver flashato la recovery giusta?
    Quale recovery hai flashato?
    versioen Falshtool?
    Modalità Flashtool?
    Il file scatter per falshare la recovery TWRP dove l'hai rpeso?
    PS; non c'era bisogno di rifalshare tutta la ROM. Bastava riflashare solo la RECOVERY della ROM originale.
    Prova con le altre recovery disponibili.
    Qui c'è una ROM per 5045D
    https://www.needrom.com/download/alc...omment-page-2/
    https://yadi.sk/d/6Vpxfgpz3DgykH
    Ultima modifica di bovirus; 26-07-17 alle 21:23
  6. #25
    Jan 2014
    versioen Falshtool?
    Modalità Flashtool?
    allora ... ho un alcatel pixi 4 5" 4g 5045x ho flashato la room che mi hai indicato, poi ho messo nella sd il SR1-SuperSU-v2.78-SR1-20160915123031.zip, con spft ho selezionato lo scatter del root e in automatico si è selezionata la recovery! fatto il flash il cell non si è più riacceso ... ho dovuto riflashare la rom stock (quella da te indicata che tra l'altro è brandizzata tim!) ... dove sbaglio! p.s. l'unica cosa e che quando carico la recovery mi da un errore tipo "PMT chenged for the ROM; it must be downloaded. Please select "format all and download" scene and try again" e prima di flshare la rom sono andato sulla scheda format, selezionato auto format flash e format whole flash except bootloader poi ho spuntato validation e cliccato start ..... sicuramente è qui l'inghippo ....
  7. #26
    @Tuttus
    Secondo me hai fatto una serie di errori
    1. PMT changed
    Indica che lo scatter usato non corrisponde al partizionamento nel telefono.
    Bisognava fermarsi e trovare lo scatter giusto. Magari crenadolo con MTKDroid.
    2. Problema Recovery
    Se hai usato la recovery per 5045D e hai un 5045X non puoi usarla perchè sono hardware diversi
    3. Selezione format/auto format flash/whole flash except bootloader
    Non dovevi usare quelle opzioni. Rischi di danneggiare il telefono in modo irreparabile.
    Andava usato uno scatter adatto per la tua ROM.
  8. #27
    Jan 2014
    @Tuttus
    1. PMT changed
    in effetti ho usato la 5045D perchè è l'unica che ho trovato come stock no brand ed è della versione dual sim ma per il resto funziina perfettamente! ma allora come devo fare per il root di questo telefono? quale rom devo flashare?e poi cosa usare per il root?
  9. #28
    @tittus
    Non ho trovato una recovery per 4045D. Nel forum russo 4PDA
    https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=670169
    sembra che l'unico modo per rootarlo sia KingoRoot.
    Prima di fare ciò ti prongo di fare una prova (se hai un Android max 4.4).
    Abilita nel telefono USB Debug.
    Se il telefono è funzionante scarica, decomprimi e lancia MTKDroid (versione 2.5.3 by bovirus).
    Verifica il colore dell'indicatore in basso a sinistra e posta l'info del colore.
    Per favore posta
    - il link del firmware che hai usato per il ripristino del telefono (se il etefono ha Android fino alal 4.4 -A ltrimenti bisogna usare KingRoot).
    - la versione completa della tua ROM
    News.
    Qui ho trovatao una recovery TWRP e CWM da provare
    Info - http://rulsmart.com/alcatel-pop-2-4-...1569/recovery/
    Recovery TWRP 3.1.1-2 - https://drive.google.com/file/d/0Bzt...1pRmlmYXc/view
    Recovery CWM - https://drive.google.com/file/d/0Bzt...RnYzNBbDQ/view
    Qui la ROM aggiornata 5.02. - http://www.mediafire.com/file/d12ne4..._2_5_5.0.2.zip
    Da provare.
    Ultima modifica di bovirus; 10-11-17 alle 10:06
  10. #29
    Jan 2014
    @tittus
    Per favore posta
    News.
    Info - Recovery äëÿ Alcatel POP 2 (4) 4045D. Ñêà÷àòü CWM è TWRP
    Qui la ROM aggiornata 5.02. - Alcatel_One_Touch_Pop_2_5_5.0.2
    Da provare.
    allora il cell è un alcatel pixi 4 5" 4g (5045 x) con android 6.0, in origine era brandizzato wind. ora ho flashato una rom stok senza brand però del 5045d in pratica dovrebbe essere lo stesso cell ma dual sim, rom scaricata da un sito russo che non ritrovo, però posso postare la rom. per il recovery ho usato il pacchetto di xda applicata a questa rom (quella del 5045d che ho rimesso ora), ma come detto non sono riuscito. ora ho trovato questa rom (ALCATEL TCL PIXI 4 (5045X) 6.0 STOCK ROM 100% TESTED BY ANDROID FIRMWARE FLASH FILE ? ANDROID FIRMWARE FLASH FILE) che sto scaricando per poi provarla se me lo consigli. vorrei fare il root ma purtroppo non riesco proprio!!
  11. #30
    @tittus
    E' probbaile che il fiel RAR della ROM sia protetto da pasword (è possibile che sia uan ROMa pagamento).
    Prima di installare la nuova ROM ti propong
    - Di uploadare la ROM attuale da qualche parte e postare il link
    - Di provare una alla volta le recovery TWRP e CWM che ho postato
    Recovery TWRP
    Scarica e rinomina il file della recovery TWRP in recovery.img e usando lo scatter della ROm attuale, flasha la recovery con Falshtool in modo DOWNLOAD ONLY
    Prova la recovery.
    Recovery CWM
    Estrai dallo zip il fiel file recovery, e usando lo scatter della ROM attuale, flasha la recovery con Falshtool in modo DOWNLOAD ONLY.
    Prova la recovery.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    tittus (10-11-17)
