Il SP Flash Tool mi dà errore mentre con altre due va bene solo che le atre due sono brandizzate.
SP_Flash_Tool_v5.1516_Win l'unica che ha funzionato con le rom originali
questo e l'errore pmt changed for the rom it must be downloaded
forse devo scaricare l'ultima versione di SP_Flash_Tool per flashare questa rom
Ultima modifica di gerikoo; 06-04-20 alle 20:03
Ti posso dire ,che per installare questa rom, ho utilizzato l'ultima versione che e' la v5 1924 e tutto e' andato perfettamente.
E' ok...dopo aver caricato lo scatter, clicca su ogni riga, nella colonna Location e dagli il percorso corrispondente (simlock,tee1 tee2 etc.) come per lo scatter...non preoccuparti se caricando un file ne vedi sparire un'altro.. poi selezioni tutto (tranne il preloader) e vai di download. A me ha funzionato cosi.
Grazie per la spiegazione, più tardi provo, ma mica bisogna rinominare i file perché vedo che rispetto alle rom originali alcuni hanno un'estensione diversa tipo system che in quella originale e .IMG mentre in questa rom perlomeno a me lo da come file e basta, non so se mi sono spiegato, praticamente le estensioni non corrispondono come quelle della rom originale.
Assolutamente no, non rinominare niente...devi solo cliccare sulla riga vuota nella colonna Location, ad esempio quella riguardo simlock, ti si aprira' la finestra che ti chiedera', dove cercare il file corrispondente... apri il percorso, dove hai estratto il file zip della rom,troverai le cartelle corrispondenti ad ogni voce, presente in SP Flash, fai cosi con tutte le voci, poi flagghi tutto TRANNE IL PRELOADER, e clicchi download.
Al termine scollega tutto e avvia il telefono...se si inchioda sulla schermata di android per troppo tempo, togli la batteria, rimettila e riavvia il telefono. Se all'avvio ti da un errore sui dati utente e ti chiede di ripristinare i dati di fabbrica, lascia stare perche' continuerebbe cosi all'infinito...piuttosto riavvia in recovery e fai una wipe data cache etc.. da li.
gerikoo (08-04-20)
Strano...in ogni caso non fare nessun Format All + Download, bloccheresti completamente il telefono.
Procedi con ordine.
Crea una nuova cartella, nominala 5045x
Decomprimi al suo interno, la rom debrandizzata, ti troverai una cartella chiamata "Alcatel_OneTouch_Pixi_4_5045X_MT6735M_6.0_DEBRAND ED" giusto?
Apri Flah Tools, carica lo scatter dalla cartella che hai creato.
Segui la procedura, che ti ho spiegato prima (colonna Location e inserimento percorso di ogni elemento della rom).
Parti con l'elemento lk, perche' partendo da simlock, ti chiede se il file e' corretto, ignora e vai avanti, vedrai che in automatico ti aggiunge il file in simlock, fai cosi per tutti gli altri elementi, se ti chiede se il file sia giusto, clicca ok e vai avanti con l'elemento seguente fino ad aver completato tutto.
In seguito ti assicuri di flaggare, le caselle che eventualmente non sono spuntate e procedi con il download.
Piu' di cosi, non saprei come aiutarti, lo so che magari sto ripetendo le stesse cose, sicuramente sono cose che hai gia' fatto.
L'errore di PMT Changed, a me lo aveva dato con un altra rom , che doveva essere brandizzata Tim, ma ho lasciato perdere...finche' mi sono imbattuto in questa modificata...a parte la macchinosita' dell'inserimento dei vari file che compongono la rom, questa mi ha funzionato senza errori.
Altra cosa...sei sicuro che il telefono che hai, sia un 5045x? Prova a collegare il telefono senza batteria.
Ultima modifica di NGMPaolo; 08-04-20 alle 16:36
