Quando hai finito il download di tutti e due i files basta che lanci l'exe e ti scompatta il tutto in una cartellina "roeddie" il cui contenuto andrà copiato nella sd sotto alcatel-touch/backup.. tutto qua.
Inviato dal mio U8150 con Tapatalk 2
Chissà se ci funziona il DSP manager della Cianogen 7.2... qualcuno vuole provare? http://db.tt/SAOcxAap
Fate sapere se migliora la gestione deel'audio.
bonasera a tutti.una sola domanda.qualcuno sa dirmi perchè quando flasho la vecchia recovery e la avvio il tasto home è disabilitato e non rieco quindi ad usarla?se rimetto la corta con quattro opzioni allora si riabilita.premetto che ho la build 1011.grazi a chiunque è in grado di farmi chiarezza.
reporsenna (24-11-12)
Oggi ero stufo di vedere lo spazio ridotto a 40Mb, così ho messo la 2^ partizione ext 2 su sd e con link2sd sulla Roeddie 097 risono a 110Mb liberi
Salve a tutti ...
un amico dopo aver rootato il terminale alle volte ha dei blocchi e dei riavvii di sistema e
vorrebbe tornare indietro.
QUalcuno ha il system.img originale da potergli flashare ?
Grazie mille intanto
grazie mille per la risposta esauriente. alla fine ho poi risolto tutto con rommanager. abilitandolo alla rom a 4 funzioni si ovvia tutto con quello, così possiamo effettuare backup vari e rirpistini di qualsivoglia tipo.a chi fosse interessato per recuperare spazio ed ha il cell con le quattro funzioni: se rootate il cell con la roeddie 0.9.6 e poi fate un wipe generale vi ritrovate con + d 100mb liberi e senza le ainutili app vodafone. non provate ad usare sd partizionate in ext per il telefono nn si avvia dando messaggio di errore crash app wait to dump. spero di essere stato utile e qualcuno che era in difficoltà.
Non è che hai messo in funzione link2sd collegandomle app su una partizione esterna utilizzando una sd lenta (uguale o inferiore a class4). Potrebbe dare il problema che descrivi, noteresti un leggero surriscaldamento in corrispondenza del retro telefono in zona scheda sd..
Io ho partizionato ed è tutto ok. Il wait to dump lo ottieni se partizioni da pc, con partition manager ad esempio. Io ho fatto l'operazione su una sd da16 impostando 2gb ext2 tramite CWM 6.0.0.4 del mio vecchio Ideos Huawei U8150. Non havfatto una piega, funziona tutto perfettamente.
