Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 79
[Thread Ufficiale] iMacwear M7 Sparta
  1. #11
    Apr 2015
    Ringraziato 68 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dippi Visualizza il messaggio
    ...sarei interessato per ip67... Qualcuno ha fatto qlc test.... In teoria dovrebbe resistere 30min a 1m sott'acqua .... Avrei bisogno di un cell da portare al mare che non tema di finire sott'acqua...
    Lascia stare se ti serve la resistenza all'acqua. Questo e molti altri dello stesso tipo non resistono nemmeno 3 sec. Sotto 1 cm d'acqua.
    Inviato dal mio KINGZONE N3 PLUS usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Se la certificazione ip67 é reale resiste eccome al bagno, basta farci un pelo di attenzione, per esempio niente tuffi e lavare subito dopo in acqua dolce.
    Se poi non ci si fida che la certificazione sia reale, allora é un discorso differente.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
  4. #13
    Jul 2015
    ciao a tutti. ho acquistato l'imacwear m7 da un paio di giorni e non sono affatto soddisfatto della ricezione del segnale. l'ho provato prima con una sim della tre e poi con una della wind ma in entrambe i casi la ricezione risulta pessima, per non dire inesistente. premetto che lo sto provando sia all'aperto che al chiuso ed in zone dove altri telefoni prendono a manetta. al chiuso mai piu'.....all'aperto poco niente. leggendo le vostre esperienze mi chiedo se ho beccato quello sfigato o magari bisogna fare qualcosa che non so tipo aggiornamenti etc. x il resto direi che e' ottimo ma la cosa piu' importante a mio parere non la fa'.
  5. #14
    Jul 2015
    ancora una cosa. sapete se si connette con un tel android come un normale smartwatch senza sim? io ci ho provato con un s4 ma a parte trasmettere foto non fa nulla. consigli x favore???
  6. #15
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da mao77 Visualizza il messaggio
    Prova con swapp link da play storie, un po' complicato da configurare ma ti da molte funzionalità di accoppiamento con telefono.
    Per la ricezione concordo. Io ho provato solo con SIM 3 e la ricezione è pessima sia al chiuso che all'aperto: zero al chiuso e max 25-35% all'aperto in roaming Tim o molto raramente diretto su 3g 3. Che versione hai tu? Il mio è la 4.2 non si mi pare strano leggere le lodi di altri, spesso con la versione 4.4, perché il comparto telefonico del mio è completamente insoddisfacente. Non vorrei si trattasse di un problema del firmware 4.2 o ancora peggio del modello aggiornato dello smartwatch con le versioni 4.4 dove hanno migliorato il chip radio.
  7. #16
    Jul 2015
    confermo 4.2. ho parlato del problema al rivenditore. dice che la cosa è strana, di portarlo da lui che lo proviamo insieme ed eventualmente procedere con la sostituzione. andro' in settimana a provare. vi tengo aggiornati
  8. #17
    Scusate, sono interessato ma avrei qualche domanda.
    A) accoppiarlo via BT al tel ed usarlo senza SIM è possibile, oppure spegnere la parte telefonica ?
    B) spegnere i dati o passarlo in edge ?
    C) Ma a qualcuno la parte telefonica funziona regolarmente ?
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  9. #18
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    A) l'accoppiamento non è una funzione prevista out of the box, poiché il device nasce cime stand alone. Devi usare app specializzate, una delle rare disponibili è swapp link. Il telefono e tutta la parte dati si può spegnere come in tutti gli android.
    B) i dati si possono spegnere e si può usare rete 2g come in tutti gli android.
    C) a me no. Vorrei saperlo anch'io, considera che le antenne sono nel cinturino, quindi non il max dell'efficacia vista la posizione e la superficie limitata.
  10. #19
    Grazie per le info.
    Se la parte telefonica stenta, non è proprio il massimo.
    A me occorre proprio quella, anche se lo utilizzerei solamente in campo aperto, quindi forse non avrei problemi di sorta.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  11. #20
    Jul 2015
    ho portato l'imacwear dal rivenditore. dopo averlo provato me lo ha sostituito con un altro che funziona benissimo. prende praticamente ovunque anche anche in 3g.
    wow......incredibile funziona bene. da quel che ho capito ci va un po' di fortuna a beccare quello che prende bene cmq consiglio a chi ha dei problemi come quelli che ho riscotrato io di provare a portarlo indietro.ci dovrebbero essere 2 anni di garanzia.
