taln (07-03-15)
Purtroppo ho avuto un problema dopo aver effettuato il root su Galaxy Ace 4.
Ho eseguito il procedimento descritto , sono riuscito quindi ad effettuare il root con successo : SuperSu correttamente installato , tutto sembrava okay.
Dopo qualche giorno però ho avuto una spiacevole sorpresa : all'avvio di Android la schermata diventa completamente nera e iniziano a comparire messaggi riguardanti la chiusura delle App. (Es. "chrome è stato arrestato" ecc). In poche parole ogni applicazione inizia a "crashare" impedendomi quindi di poter utilizzare il dispositivo, cosi si innesca un loop senza fine.
Non avendo precedentemente effettuato (grave errore) un backup , mi ritrovo ora ad avere un dispositivo non funzionante , che da quanto letto potrebbe essere "riparato" effettuando un hard reset. (cit. : Potrebbe capitare che incominciano a terminare dei processi, se ciò accade salvate tutti i dati personali ed eseguite un hard reset (dalla recovery selezionate wipe data and factory reset [FORMATTERA IL TELEFONO]). Terminata la formattazione avrete lo stesso i diritti di root e non dovreste più avere problemi.)
In questo caso però perderei tutti i dati contenuti , e non avendo un backup sarebbe un grande problema!
Il dispositivo non viene rilevato dal computer (Mac con installato samsung kies), compare solo "Connessione in corso", quindi in questo modo non ho la possibilità di recuperare i files contenuti.
Le domande sono : E' un problema dovuto al root ? Come posso rendere nuovamente funzionante il dispositivo (recuperando anche i files contenuti) ?
Ho letto che per Galaxy Ace esiste un file da caricare attraverso Odin in grado di effettuare l'unroot del dispositivo , è presente un file per l'unroot anche per Galaxy Ace 4 ?
(Nota Extra: Ho installato l'app Freedom (il sistema ha continuato a funzionare correttamente anche dopo l'installazione , l'app funzionava correttamente ecc) , potrebbe essere un problema dovuto ad un eventuale malware contenuto in essa ? )
Vi ringrazio anticipatamente.
Saluti
LoginFailed
Mikele01 (17-06-15)
Ho un problema Molto grave, appena fatto la procedura, tutto sembrava andare liscio come l'olio, ed è andato così fino ad un certo punto. Poi quando riavviai il telefono perché le app scaricate non si avviavano, non lo fece correttamente ma infatti mi portò in recovery...Ho rebootato e appena acceso ho avuto il crash di tutte le applicazioni...Provai a fare l'hard reset, e riavviai sempre per lo stesso motivo, e continua semore a fare cos'...Provo a installare il file in caso di errore? Ho vari brick ogni volta che riavvio.........
Ho effettuato il root del mio SM-g357fz e ho riscontrato anch'io il problema del crash delle applicazioni al riavvio del telefono. Funziona tutto ok con il root ma ad ogni riavvio si è costretti ad effettuare il factory reset poiché tutte le applicazioni vengono chiuse all'avvio e non è possibile fare nulla. Quindi uno non può permettersi di far scaricare la batteria che bisogna riconfigurare tutto.
Ho risolto il problema flashando la stock rom ITV-G357FZXXU1AOB2-20150415144514 (Ultima disponibile in italiano) con Odin v3.09 e addirittura ha funzionato senza dover fare il factory reset. Non ho ancora verificato ma probabilmente avrò perso i permessi di root, ma per lo meno ho salvato il telefono.
EDIT: Ho verificato con Root Checker che il root non è più presente. Se non avete ancora fatto il factory reset e non volete perdere i dati provate a flashare direttamente la stock rom. A me si è avviato con ancora tutte le applicazioni e le impostazioni presenti. Nel caso non funzionasse in seguito al flash sarete costretti a fare il factory reset (gli unici dati che non verranno rimossi saranno quelli sulla scheda sd).
--- samsung-updates . com/details/44184/Galaxy_Ace_4_SM-G357FZ/SM-G357FZ/ITV/G357FZXXU1AOB2 . html ---(togliete gli spazi prima e dopo i punti perché non mi lascia inserire gli url per policy anti-spam)
^QUI sono presenti 2 mirror per il download della stock rom che ho citato. Io l'ho scaricata da ul.to e ci ha impiegato un po', abbiate pazienza.
Se il modello del vostro telefono è diverso da "SM-G357FZ" andate su samsung-updates . com e selezionate il modello giusto... ITV sta per Italiano
Ultima modifica di kuroikenshi6; 04-05-15 alle 13:03
Funzionaaaa!!!!!!!!!!!!!!
Dopo aver fatto il root è tutto apposto ma quando spengo e riaccendo il telefono mi va in recovery e non basta premere reboot system perchè appena finisce il boot tutti i processi si arrestano e lo schermo è nero...allora mi tocca ritornare alla recovery fare il wipe data e fare il reboot naturalmente devo fare la configurazione ecc(il root rimane comunque)C'è un modo di risolvere questo problema? Aiutatemi vi prego
Ciao Amir2012, ho letto il tuo post su come fare il root del Galaxy Ace 4.
Qualche settimana fa ho provato a fare il root sull'ace 4 seguendo tutti i passaggi che hai scritto, ma appena ho avuto i permessi mi è venuto fuori un "avviso di sicurezza" che mi diceva che il comando di sicurezza era stato disabilitato e per riattivarlo dovevo riavviare il telefono (sotto l'avviso c'era "riavvia" e "annulla"), quando l'ho letto ho subito cliccato su "riavvia" e il telefono si è riavviato solo che (come hai scritto sulle avvertenze) i processi si arrestavano in modo anomalo.
Quando ho provato a riaccenderlo però rimaneva bloccato sulla scritta d'accensione della SAMSUNG e quindi ho deciso di portarlo in assistenza. Quando mi è tornato a casa c'era scritto che era stato fatto un aggiornamento del sistema.
Ieri mi è tornata la voglia di fare il root al telefono e così ho provato (seguendo i passaggi alla lettera) più a fare il root, ma senza successo, poiché ogni volta che lo riavviavo non avevo i permessi.
La mia domanda è quindi se esiste un altro metodo (oltre a Framaroot, TowelRoot e KingoRoot che non funzionano sull'Ace 4) di fare il root e se questo mio problema era legato al fatto che l'assistenza mi abbia fatto l'aggiornamento.
Ti ringrazio già in anticipo,
Michele
PS: ho un anche un Galaxy Core e un Galaxy Ace 2 dove sono riuscito ad avere i permessi di root e quindi un po' di esperienza ce l'ho
Aggiornato topic in prima pagina (verso la fine) con nuovo metodo per root Android 4.4.4
Grazie @Miikele01
1° Device: Oneplus 6: Rom Stock
2° Device: Zuk Z2: GizRom
3° Device: Samsung Galaxy S3
4° Device: Acer Liquid Mini E310
ragazzi mi serve una mano...ho provato il root e mi da i problemi di crash delle applicazioni..adesso sto tentando di fare l'unroot con supersu ma si pianta (continua a dire Disinstallazione, attendere prego....l'ho lasciato x mezzora e niente, mente dice che dovrebbe metterci pochi secondi)...come posso fare? grazie
Ultima modifica di rednikk; 17-06-15 alle 17:34
