Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
Rom per galaxy ace style SM-G310HN
  1. #11
    Androidiano L'avatar di LorenzoDelBello
    May 2015
    Lanciano
    Xiaomi Mi MIX 2S
    Facebook è un sito molto pesante, non ci posso dare nulla, prova con Chrome, per Nova Laucher puoi scaricare gratis l'apk della versione Pro.
    Ultima modifica di LorenzoDelBello; 07-08-17 alle 21:59
    Mar 2015
    Ciao Lorenzo, prima di tutto grazie per la risposta ma mi serve il tuo aiuto per poter proseguire, dopo installazione di Flashify si apre la mappata e mi trovo Boot image-Recovery image-Zip file, fatto prova scelto Recovery image ma nell'interno non ce ace style, quale scelgo? il file TWRP Ace Style.img e CM 12.1 sono riuscito a scaricarli sul pc tramite jDownloader 2 , i file scaricati li metto in memoria interna o in SD. Ora aspetto una risposta per la scelta.
    Ultima modifica di nandot; 07-08-17 alle 11:21
  4. #13
    May 2015
    Lanciano
    Xiaomi Mi MIX 2S
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da nandot Visualizza il messaggio
    Mettili sulla scheda SD e da Flashify selezioni dalla scheda SD, il file TWRP Ace Style.img
  5. #14
    Mar 2015
    Ciao Lorenza, fatto il root con Kingroot apro Flashify scelgo recovery image poi Choose file il Flashify si blocca per 5 - 10 minuti poi mi dice l'applicazione flashify non risponde chiudere, a questo punto cosa faccio?
    Nel frattempo o resettato il tutto ed ho riprovato di nuovo ma la situazione non cambia. La root Kingroot anche resettando rimane sempre come mai?
    Confido in un tuo aiuto per poter risolvere il problema ciao.
  6. #15
    May 2015
    Lanciano
    Xiaomi Mi MIX 2S
    Kingroot è normale che rimanga. Per Flashify è normale che possa impegare tanto tempo, tu metti "Attendi" quando appare la finestrella. Quindi attendi che Flashify apra il file Explorer
  7. #16
    Mar 2015
    Ciao Lorenzo, Guarda che in Flash Recovery i Download TWRP- CWM-Philz pigiandoci sopra questi funzionano meno Chooser a file mi riporta alla prima schermata con Boot Recovery e Zip file bloccandosi, da li non si muove, ce forse qualcosa da modificare?
  8. #17
    May 2015
    Lanciano
    Xiaomi Mi MIX 2S
    Fai una cosa, al posto di Flashify prova con questa app che è molto più semplice: https://play.google.com/store/apps/d...e.twrp.twrpapp
    Appena la apri, seleziona le 3 spunte ed accetta la richiesta Root, poi clicca su TWRP Flash, poi Choose a file... e infine selezioni la TWRP che hai scaricato e la installi
  9. #18
    Mar 2015
    Ciao Lorenzo fatto installato il tutto funziona un po lento. Grazie per l'aiuto
  10. #19
    May 2015
    Lanciano
    Xiaomi Mi MIX 2S
    È comunque un telefono scadente, prova a fare cancellare la cache e la dalvik cache dalla Recovery e vedi se diventa più veloce
  11. #20
    Sep 2016
    Ciao ragazzi, spero questo forum sia ancora attivo. Volevo chiedere se anche voi ,come me, avete riscontrato un bug strano sia con la rom stock che con la cm 12. In pratica, a me, si verifica quando faccio le chiamate utilizzando internet (ad esempio le chiamate whatsapp). Questo problema riguarda le casse e il microfono dopo aver effettuato una chiamata di questo genere: in sostanza il microfono smette di funzionare e se provo a registrare un audio, quest ultimo rimane vuoto ed ogni secondo che passa, mi segna che ne sono passati 10 di secondi. Per quanto riguarda le casse, il suono che dovrebbe uscire da quella esterna, esce invece dalla cassa interna ad un volume veramente elevato, con un suono pure abbastanza sgranato. Al riavvio torna tutto normale.
    Se qualcuno puo aiutarmi ne sarei grato XD.
    Comunque non é questo di cui volevo parlare.
    Passo al sodo: la funzione resident di app setting non funziona, nemmeno l alternativa creando il file local.prop.
    Qualcuna ha una soluzione o ha una qualche idea di come funzioni l opzione resident, cosi magari provo a farlo manualmente...
    Inoltre il file in sys/module/lowmemorykiller/parameters hanno i permessi sbagliati, ma ho notato oggi che anche la touchwiz 5.1.1 li ha sbagliati, sapete il perche?
    Ultima cosa, alcuni video youtube visti da browser baseti su aosp si vedono malissimo, non so come spiegarlo, ma si vedono solo strisce per lo piu verdi, su tutto il video, mentre sui browser chromium no (perche penso che i browser chromium usino una "funzione" propria (e indipendente dal telefono) per riprodurre i video, a differenza di quelli based aosp che non possono nemmeno allegare un file da soli xD, hanno infatti bisogno che il telefono abbia integrata questa ultima "funzione" per aprire il menu per allegare T.T
    Vi ringrazio in anticipo anche solo di aver letto questo messaggio XD
