lucadi
Visto le poche recensioni e commenti su questo terminale, provo ad esporre le mie impressioni, spero possano essere utili.
Premetto che arrivo da un Acer v370 (e2 duo).
Acquistato sulla baia al prezzo di 210 euri… consegnato il 20 marzo, colore giallo.
Contenuto della scatola: Archos 50 diamond con batteria non estraibile da 2700 mah, alimentatore EU con usb + cavo, auricolari di discreta fattura senza funzione di chiamata, pellicola di protezione in plastica, 2 micro manuali.
Estetica
Al tatto bella sensazione con materiali in plastica di buona fattura con ottimo assemblaggio, tranne per il solo bordo superiore che fuoriesce leggermente oltre lo schermo cosa che infastidisce poggiando il telefono all’orecchio. Non eccessivamente ingombrante ma tende ad essere leggermente scivoloso (forse un rivestimento più gommoso facilitava l’utilizzo con una mano), il colore e il materiale utilizzato nascondono eccellentemente le impronte, molto diverso è per il display. Peso non eccessivo e ben distribuito. Lo spessore è contenuto e a vista sembra essere anche più sottile. I tasti fisici si trovano sul lato sinistro (Volume +/- e Power) ben assemblati.
Voto 7,5 (avrebbe meritato 1 punto in più se non fosse per il bordo superiore sporgente, penso si possa ovviare montando una pellicola in vetro leggermente più spessa)
Display
Provenendo da ben altro dispositivo, questo Full HD è ottimo sotto tutti i punti di vista, caratteri molto definiti (si riesce a leggere e visualizzare anche piccoli dettagli). Ottima luminosità in interno ma anche all’esterno, non ho mai avuto la necessità di aumentare la luminosità, impostata in automatico. La retroilluminazione dei tasti è molto visibile, il Led di notifica ha solo il colore rosso (usato durante la ricarica) e ben visibile. Touchscreen buono senza protezione, ma montando la pellicola in dotazione la sensibilità si è ridotta e i tasti home bisogna tapparli con precisione. Non sono riuscito a capire il livello di trattamento del display (gorilla?), ma dopo mezza giornata di utilizzo senza pellicola ho avuto la sensazione di visualizzare micro graffi sotto luce diretta, pertanto ho preferito montare subito la pellicola. Inoltre nell’uso durante la ricarica peggiora la sensibilità (mi è capitato di dover tappare con decisione i tasti home e lo scorrimento delle pagine è meno reattivo). Le impronte sono ben visibili e sono sempre con lo spolverino in mano.
Voto 6,5 (non per luminosità e definizione ma per i problemi riscontrati e per un solo led di notifica)
Software
Appena avviato e impostato il wifi mi è arrivata la notifica OTA per l'aggiornamento FW, eseguito subito senza problemi. Volevo entrare in engineering mode per visualizzare i settaggi ma non sono riuscito. L'interfaccia è molto scarna, io ho istallato il launcher Nova mentre per i più meticolosi è possibile migliorare lo switch con Power Toggles (come già consigliato da @
Darkmagister ). Non presenta lag o bug importanti, sistema fluido e reattivo.
Voto 7
Gestione Dual Sim
A differenza del mediatek, non è possibile impostare una sim predefinita per chiamate o messaggi, ogni volta dobbiamo selezionare la sim che interessa per l’operazione desiderata, inoltre inviando sms in gruppo si ottiene una lista di contatti duplicati per ogni numero inserito (es: se pinco pallino ha 3 numeri, si ottiene 3 volte pinco pallino, uno per ogni numero), non è da suicidio ma si riscontra confusione e perdita di tempo, sarebbe stato meglio poter associare una sim predefinita per tutte le chiamate e associare i singoli contatti all’altra sim se necessario. Questo tipo di procedura risulta comodo a chi chiama variando spesso il tipo di sim da utilizzare. 3G/4G solo su sim1.
Voto 7
Batteria
Nessun tipo di problemi durante la ricarica, cosa che avviene rapidamente (circa 2,5 ore a cell spento, circa 3 ore a cell acceso in stand by con wifi e aggiornamento attivati). La durata non è il massimo ma con uso normale (qualche chiamata, wifi sempre attivo, 2 account attivi con aggiornamento ogni 30 min, segnale impostato in lte, 30/40 min di internet) si arriva a coprire 1,5 giorni, altrimenti con uso intenso (come prima ma con 1 ora di internet, 2 ore di gioco, bluetooth attivo, ed altro) si arriva al tardo pomeriggio, lo schermo acceso (nonostante luminosità automatica) consuma molto. Durante il gioco e navigazione il terminale scalda intorno al logo posteriore in modo non eccessivo, cosa più avvertibile con alimentatore inserito.
Voto 7,5
Connettività
Wifi ottimo, veloce e stabile.
Trasmissione dati con Wind in 3G buona e veloce mentre per la stabilità capita di disconnettersi sporadicamente e fatica a riprendere il segnale (quando avviene disattivo a riattivo la connessione e tutto si risolve). Per il 4G non ho copertura, ma quelle poche volte che si è attivata non ho riscontrato una velocità fulminea ma in linea con il 3G.
Connessione internet molto buona con qualche piccolo lag ma è possibile scorrere le pagine anche in fase di caricamento.
Tethering wifi funziona come descritto per il 3G.
Bluetooth si accoppia senza problemi con PC e auto Fiat 500L, con ottima qualità audio sia in trasmissione che in ricezione.
NFC disponibile ma non lo uso.
Voto 8,5
Audio
In capsula molto buono, chiaro e con volume alto, il ricevente non accusa disturbi o voce metallica.
Viva Voce molto buono con riproduzione chiara e senza disturbi (sia in capsula che in viva voce è possibile attivare la funzione boost per incrementare ulteriormente il volume).
Altoparlante esterno non presenta problemi (almeno per il mio uso) volume sufficiente senza distorsioni, migliorabile la qualità.
Cuffie in dotazione usate poco, di buona fattura ma leggermente scivolose, audio buono ma basso, inoltre non dispongono della ricezione chiamata.
Voto 8,5
Fotocamera
Faccio poco uso della fotocamera, ma sia foto che video non mi sembrano malaccio (considerate che provengo dall’Acer E2) anzi con luce solare e lasciando le impostazioni standard sono abbastanza buone. Non sono riuscito a impostare il formato 16/9 e lo scatto avviene in 4/3.
Per quanto riguarda navigazione e altre applicazioni non ho avuto la necessità di provarle, pertanto mi astengo. Inoltre vorrei ribadire che questa è soltanto una mia considerazione del telefono in base al mio utilizzo e alle mie impostazioni, pertanto se altri hanno opinioni e dettagli possono pubblicarli in modo da poter migliorare l’utilizzo di questo Archos 50 Diamond, che al momento sembra essere un buon terminale ma se supportato con aggiornamenti su alcune lacune (che è possibile eliminare definitivamente anche tramite OTA) si potrebbe classificare come uno dei migliori smartphone per qualità/prezzo.
Ultima prova per chi non riesce a trascurare i numeri (allo stato attuale):
- AnTuTu:
31486
- Geekbench:
668 singole core – 2602 multi core
