Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 46 di 59 primaprima ... 36444546474856 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 582
[Box TV] TX5 Pro (tanix-Zenoplige etc) (AMLogic S905x - 2gb ram -16 gb flash)
  1. #451
    Baby Droid L'avatar di DMJ3000
    Nov 2017
    Samsung Galaxy S7
    Allora lo catalogherei come errore di progettazione che dovrebbe essere corretto nel firmware.
    Eventualmente mi organizzerò con una ciabatta che, oltre all'interruttore generale, abbia i singoli interruttori per ogni presa.
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da DMJ3000 Visualizza il messaggio
    Credo che sia la soluzione migliore. Anche altri box più blasonati (e con il pulsante di accensione) in caso di mancanza di corrente si riaccendendo al ritorno della tensione di rete elettrica.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #453
    Feb 2018
    Question
    Salve a Tutti,
    mi rivolgo al vostro forum perchè so che è frequentato da ottimi esperti in maniera, il quesito è questo: ho un TX5 Pro da circa 10 mesi, il TV box Android va benissimo sotto tutti gli aspetti, è veloce e ogni tipo di connessione o applicazione installata funziona perfettamente, tuttavia da quasi due settimane il led rosso che si accende quando va in stand-by è completamente spento, inutile dire che ho provato tutti i tipi di settaggi per rianimarlo, ma niente...
    ... secondo voi dipende da qualche problema software o si è guastato qualcosa a livello hardware?
    Ho letto su altri forum che il box ha dei problemi su quella parte del circuito collegata al Wi-Fi, ma lo stesso sul mio dispositivo è perfettamente funzionante, insomma mi piacerebbe almeno capire perchè si comporta così...
    Grazie anticipatamente per l'attenzione.
    P.S.: Il box è brandizzato Zenoplige.
  5. #454
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,938 volte in 6,075 Posts
    Quote Originariamente inviato da neo96900 Visualizza il messaggio
    Salve a Tutti,
    Unisco al thread dedicato al dispositivo.
  6. #455
    @neo96900: ho il tuo stesso box con brand Zenoplige, provati sia l'aggiornamento per la versione Tanix che quello per il GStreamer, ho sempre avuto la lucetta rossa/blù che funzionava adeguatamente. Penso quindi che il tuo sia un problema a livello HW.
  7. #456
    Feb 2018
    Quote Originariamente inviato da Druide Visualizza il messaggio
    Ciao Druide,
    ti ringrazio per la risposta, in realtà potrebbero essere entrambe le cose, cioè sia un problema software che hardware, comunque sia credo sia legato alla parte di circuio che gestisce il Wi-Fi: tu come hai i settaggi? Perchè a me i problemi sono iniziati quando ho disabilitato bluetooth, wi-fi e geolocalizzazione....
  8. #457
    Ciao Druide,
    Io ho disabilitato la geolocalizzazione, uso un cavo ethernet per cui il wi-fi è disabilitato automaticamente dal sistema
  9. #458
    Feb 2018
    Mi potresti controllare se nel terzo pannello dei settings alla voce wi-fi la levetta di selezione è impostata su acceso o su spento?
  10. #459
    alla voce il wi-fi risulta disattivato in quanto il box è connesso via cavo
  11. #460
    Ne ho due di TX5 Pro, entrambi Zenoplige, perfetti.
    Da circa una settimana, circa un minuto dopo l'accensione, compare un msg "Google Play Store si è bloccato in modo anomalo"
    L' app dello store tuttavia funziona perfettamente ed anche il resto.
    Ho provato ad eliminare quel blocco anomalo con i diversi suggerimenti in rete ma non ho risolto niente.
    Il msg compare su entrambe i TX5 Pro anche se hanno alcune apk diverse e, soprattutto, firmware originali differenti.
    La rimozione delle apk installate più recentemente non risolve.
    Qualche suggerimento ?
    Grazie e ciao a tutti.
