buonasera,
ho aggiornato il mio watch r a MM ma non c'è piu il quadrante che utilizzavo prima ovvero questo
qualcuno puo aiutarmi?
Ciao,
ero un felicissimo possessore del G Watch R fino a quando mi sono accorto
che la mia WatchFace compera, rimane impressa sul display.
Prometto che secondo me per definizione un orologio deve mostrare l'ora sempre,
sono andato alla ricerca di una WatchFace carina da utilizzare e mi sono subito innamorata di questa "Dynamic Watch Face"
Orologio in standby:
[IMG]www.bagnodorian.it/images/gwatchr/Off.jpg[/IMG]
Orologio acceso:
[IMG]www.bagnodorian.it/images/gwatchr/On.jpg[/IMG]
Schermata chiara:
[IMG]www.bagnodorian.it/images/gwatchr/White.jpg[/IMG]
ora la foto non rende, ma posso assicurarvi che vedo chiaramente i led accesi in stanby che si sono "consumati".
questo non è accettabile per una orologio da 300€
Questo dopo solo 3 mesi di utilizzo di questa WatchFace.
Ma il problema non è la WatchFace, ma la scarsa qualità del display.
Sicuramente il prossimo non sarà LG....
Quindi a questo punto vi consiglio WatchFace penose come il display, oppure addirittura di tenerlo spento.
Ciao
Salve, da un paio di giorni, il mio LG g watch R ad ogni avvio mi riporta alla data "1 gennaio 1970" e parte dalle ore 03:00 del mattino (non sincronizza anche se è connesso con il telefono). Non so cosa sia, ho provato a ripristinare manualmente riaccoppiando il telefono, ma non va, ho formattato anche da recovery e ho provato anche ad installare il sistema operativo con adb da PC.
Aggiungo che questo problema è nato quando, una volta spento per batteria scarica, l'ho messo nella sua basetta per ricaricarlo ed è uscito un "aggiornamento in corso" e l'ho lasciato fare, a fine di tutto ha iniziato a darmi questi problemi. Cosa posso fare? Provo a fare un downgrade? Ho marshmallow 6.0.
Inviato dal mio PRO 5 usando Androidiani App
Idem qualcuno ha suggerimenti per farlo ripartire? Potrebbe essere dovuto a un aggiornamento?
Buonasera ragazzi,
il problema che ho col mio android wear, nel mio caso un lg g watch r, ma penso sia uguale per ogni smartwatch, è che ogni qualvolta non utilizzo lo smartwatch (lo alterno con una talkband b2 che mi serve per ricevere telefonate col mezzo aziendale sprovvisto di vivavoce bluetooth), mi compare di continuo la notifica che il mio smartwatch android wear è disconnesso, e ogni volta devo levarla con lo swipe.
Ma è normale? Succede anche a voi? Si può disattivare questa fastidiosa e inutile notifica?
Grazie per qualsiasi info.
Oggi nuovo aggiornamento notificato...
ho preso da poco un lg g watch r usato
ho un lumia 950 con windows 10 mobile , quindi so gia che molte dell features non potro utilizzarle... ma io l'ho comprato per l'estetica e la "particolarita" dello smartwatch in se, ossia lo schermo che è un bel vedere per gli occhi
bene ho la versione wear 1.5 e MM 6.0.1
ce un piccolo bug forse , "Iniziallizzandolo" con iphone 6s, funziona perfettamente , ma appena spengo l'orologio e non lo ricollego via BT ad iphone , mi segna ora e data sbagliata... quindi in teoria non dovrei mai spegnerlo lo smartwatch (dato che con il mio 950 non ho la possibilita di "inizializzarlo") e quindi ripristiando lo smartwatch mi rimane sulla faces di collegamento a wear...
non ce possibilita di usarlo solo come orologio , senza collegarlo ad android wear ? grazie. ah inoltre non potrei sfruttare la connessione wi.fi per collegarlo al mio lumia? grazie
magari anche qualche rom modificata ...
