Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 32
Pop up pubblcitari su mediacom phone pad duo g511
  1. #11
    Androidiano L'avatar di wallblack
    Mar 2016
    One Plus 3
    Quote Originariamente inviato da Alex2002ita Visualizza il messaggio
    Strano, il retro dovrebbe essere colorato (intendo il copribatteria dietro deve essere o oro o grigio), controlla meglio, se non è così allora vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato in questo tell, per ora non scaricare niente dobbiamo vedere meglio sta faccenda, qui puzza qualcosa (in realtà la x già so cosa vuol dire ma in genere è generico e non indica se è gold o grey, anche a me infatti sulle info dispositivo c'è la x ma poi dietro la scatola c'è la lettera esatta).
    Ah già sei nuovo di qui, perciò non puoi postare allegati, tieniti le foto che appena puoi postali.
    sulla scatola c'è scritto ppb...quindi scarico b...cmq ho visto che nel file che scarico ci sono i driver per far riconoscere il telefono al pc, il programma per flashare e la rom originale e anche un file pdf che ti spiega step by step.
    Seguirei quello, ma mi ispiri più fiducia te!
    100 opinioni, una sola verità.
    Aug 2014
    Ringraziato 46 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da wallblack Visualizza il messaggio
    Ah certo ora ricordo, Mediacom nelle sue ROM in zip mette tutti i tool (drivers, SP Flash Tool e manualetto), sono davvero uno smemorato.
    Mi rende felice sapere che ti fidi di me, ma in questo caso è meglio se segui il pdf che ti spiega step by step, dato che io non ho il G511 ma il G510 e quindi potrei essere più generico. L'unico consiglio utile che ti posso dare è questo:
    Su SP Flash Tool, in alto a sinistra c'è su un selettore una di queste tre scritte (Format All+Download, Download Only, Firmware Upgrade), qualsiasi essa sia cliccaci sopra, comparirà una mini-lista, tu seleziona "Format All+Download" senza mai cambiarlo e poi segui il pdf per ripristinare il tell sempre con quella opzione detta prima attivata. Se ti faccio scegliere quella perchè così il programma cancella TUTTO al telefono e installa la ROM originale pulita, infine ti consiglierei di andare nella recovery del telefono dopo il primo avvio ovviamente e fare questi step (Wipe Cache; Wipe Data/Factory Reset; Wipe Cache), poi una volta fatto e Android si avvia, vai in impostazioni-Backup e ripristino e clicca su "Ripristina dati di fabbrica", così eviti di incorrere in bug e allo stesso tempo lo tieni bello pulito, io ho fatto così col mio G510 è va benissimo. Fammi sapere
    Ultima modifica di Alex2002ita; 02-04-16 alle 10:46
  4. #13
    Mar 2016
    One Plus 3
    fatto tutto, ho dovut scaricare un altro flash tool perchè quello compreso nel pacchetto mediacom non funzionava...ho installato tutto nuovo e bello pulito ( tranne i wipe, non so come si entra in quella modalità con i mediacom).
    Ha aggiornato il play service, tolto i programmi inutili, aggiornate le varie gapps e mi è venuto fuori un aggiornamento di sistema da 10 mega, sto aggiornando anche quello.
    Sempre collegato al wifi, per ora nessuna pubblicità.
    Poi metterò dentro le due schede del telefono, chiamo e vediamo se ci saranno ancora pubblicità o meno...a presto!
    P.S. il codice prodotto è ancora con quella famosa x. Quindi la prossima volta scaricherò il gold, mi sa più da chi arriva primo :-)
    modifico per: azz amico mi da imei non valido...che faccio??? non prende la rete! come lo modifico? ma sopratutto perchè fa così???
    ulteriore modifica: usato un programmino dal play store per ripristinare imei...tutto ok! attendiamo solo eventuale uscite di pubblicità!
    Ultima modifica di wallblack; 02-04-16 alle 17:18
  5. #14
    Aug 2014
    Ok fammi sapere se compaiono pubblicità!
    P.S: Potresti dirmi che programma hai usato per ripristinare l'IMEI?
  6. #15
    Mar 2016
    One Plus 3
    dopo due giorni di utilizzo, nessuna pubblicità comparsa..direi che abbiamo risolto alla grande il problema!!
    il programma per cambiare l'imei l'ho trovato facendo una ricerca su google, lo trovi sul play store insieme ad altri 40 credo...ti dico così perchè non me lo ricordo più il nome! sono abituato a usare app e poi eliminarle...ma appena avrò il cell di mio padre sotto mano, vado nel play store e ti dico come si chiama! Perdonami e grazie per tutto l'aiuto!
    anzi, hai notizie su come fare root al mediacom?
  7. #16
    Aug 2014
    Sono felice che hai risolto grazie anche al mio aiuto, ricorda di cliccare il tasto "Grazie" sotto a sinistra ai miei post che ti sono stati utili .
    Ok poi fammi sapere come si chiama quest'app
    Bhè io per il mio G510 ho usato KingROOT, provalo anche tu (potrebbe non funzionare) però ti dico che potrà risultare difficile cambiarlo con SuperSU, io sto passando un calvario per cambiarlo dato che SuperSU mi serve per Xposed Framework.
    Link a KingROOT:Http://www.kingroot.net/ (Clicca su "Download for Android", il file che ti scarica lo devi mettere sul tell e installarlo, poi segui le istruzioni).
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Alex2002ita per il post:
    wallblack (05-04-16)
  9. #17
    Mar 2016
    One Plus 3
    non devo assolutamente cambiarlo con supersu, devo solo eliminare qualche app inutile dal device, niente di troppo complicato!
    Il nome del programma si chiama mtk engenier!! huauha mi sono meritato un thanks anche io?!?!? sarebbe un onore :-)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato wallblack per il post:
    Alex2002ita (06-04-16)
  11. #18
    Aug 2014
    Fatto ti ho messo il thanks e comunque grazie ancora per l'app tornerà utile!
  12. #19
    Apr 2016
    ciao wallblack ho un problema anch'io col phonepad g511, comprato ieri e gira malissimo, alchè vorrei reinstallare la ROM originale, ora appena collego il tel spento al pc, non mi scarica i driver per riconoscere il tel, quindi il flash non può partire, nel tuo commento dici che scaricando il file si trovano i driver per questo problema, mi potresti dire quali sono? grazie
  13. #20
    Mar 2016
    One Plus 3
    Quote Originariamente inviato da clones74 Visualizza il messaggio
    ciao bello! vai sul sito mediacom e scarica i driver per il telefono! all'interno trovi file da flashare, programmino per farlo e una guida passo-passo! E' abbastanza semplice, ma un thanks lo prenderei uguale!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato wallblack per il post:
    clones74 (14-04-16)
