Utente del giorno: DreamReaper con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 60 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 24 su 24
[Note 3 SC01]Thread di Aiuti e Consigli all' Utilizzo del Galaxy Note 3 Giapponese SC01
  1. #21
    Super Moderator L'avatar di Varioflex
    Localitā
    Zęna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 6,892 volte in 5,495 Posts
    Quote Originariamente inviato da rg013457 Visualizza il messaggio
    come scusa?
    home dei?
    Flash con Odin
    Č un tool da utilizzare da PC per installare il sistema operativo completo (Firmware)
    ___________________
    Feb 2014
    Penso che il problema della sim sia dovuto al fatto che forse il telefono per default non vada in roaming per il trasferimento dati.
    Prima di fare tutto sto casino ho privato a fare il back up dei dati, ma non ci sono riuscito, ad un certo punto si interrompeva.
    Provo con l'assistenza, ma credo che mi chiederebbero una bella cifra...
    Oppure riprovare quando torno in Italia, tra un anno chissa...
    Il problema che qua da me le schede ricaricabili sono poco usate e hanno bisogno d particolari settaggi.In Giappone si va di contratti e le schede non possono essere cambiate facilmente come in Italia...
    Ti faro' sapere, per adesso ti ringrazio per i tuoi consigli.
  4. #23
    Feb 2014
    Allora, sono riuscito ad accenderlo.
    L'ho portato in un negozio e mi hano messo una scheda e sono riuscito a farlo ripartire.
    Purtoppo il problema del wi-fi persiste e credo che a questo punto si sia rotto qualcosa dentro al telefono.
    Per ripararlo mi hanno chiesto una bella cifra....tra l'altro ha un consumo abnorme della batteria tanto che anche se non lo uso non arriva nemmeno a fine giornata.
    Per il wi-fi hai qualche soluzione?
  5. #24
    Localitā
    Mate 20 Pro
    No. Se č un problema Hardware risolvi solo con l'assistenza
    ___________________
