lupetto755
La verità non ho ancora provato se la recovery funzioni perché non volevo fare danni per via della scritta che esce in basso dm-verity verification failled e pensavo che questo messaggio derivava da una recovery corrotta, se vorrei mettere una custom recovery mantenendo la rom stock originale come dovrei fare? La persona che me lo ha venduto mi aveva cambiato il firmware perchè con il fiirmware originale la rom era solo in inglese, Se dovrei installare una custom recovery tornerebbe di nuovo in inglese o rimane in multilingua?
Se tu volessi mettere la Recovery Custom.... non cambierebbe nulla nella lingua del Firmware che hai attualmente
Per poter mettere la Recovery Custom hai bisogno di Odin.... e del file .Tar della Recovery (che trovi nel link che ti ho segnalato)
Odin:
• 3.07 :
QUI
• 3.09 :
QUI
Poi...
Procedura:
1. Scaricare dal link segnalato la versione della recovery
2. Avviare Odin e nel campo PDA inserire il pacchetto scaricato in precedenza.
Assicurarsi che soltanto le voci Auto Reboot e F. Reset Time siano attive
3. Riavviare il telefono in Modalità Download: dopo averlo spento, premere contemporaneamente i tasti VOLUME GIU’ + HOME + POWER
4. Confermare premendo il pulsante del telefono VOLUME SU
5. Collegare il dispositivo al PC utilizzando il cavo USB in dotazione e attendere che Odin riconosca il telefono
6. Cliccare sul pulsante Start di Odin, l’operazione durerà pochi minuti e al termine il telefono si riavvierà da solo
Grazie per l'aiuto, se ho capito bene dovrei installare solo il file tar con odin per avere la custom recovery e al riavvio del Note la rom stock 4.4.4 rimarebbe invariata con la lingua italiana? Nel Note 4 il bootloader é sbloccato? Chiedo perché se non sbaglio installando una custom recovery con il bootloader bloccato si rischia di avere un soft-brick
lupetto755
- Si... La lingua rimane invariata
- Nel Link XDA che ti ho segnalato... c'è anche il tuo Firmware....
...quindi direi che non rischi nulla... ;)
Scusami se ti stresso con le mie domande ma si suppone che il firmware non devo toccarlo, devo solo installare la custom recovery, vero? Nel note 4 il bootloader è già sbloccato dalla Samsung? Grazie per la tua pazienza.
lupetto755
Il firmware non devi toccarlo.... ovviamente
Flash della sola Recovery
Scusami però prima di installare la custom recovery sai dirmi se nel note 4 ha già il bootloader sbloccato di fabbrica? Se non sbaglio in alcuni modelli samsung come ad esempio il S3 il bootloader era bloccato e in quel caso prima di installare una custom recovery si doveva sbloccare prima il bootloader, grazie
lupetto755
- In S3 io ho installato Recovery senza problemi... (su Firmware 4.3)
- In Note 4 N910F non ci sono problemi con le Recovery...
...e potrei portare altri esempi.
Il Bootloader crea problemi, ad esempio, per il Downgrade da KitKat A JellyBean (impedendolo)
Senza però creare un Soft Brick...
Poi...
Nello specifico non conosco il tuo device.... ...ma... ripeto...
...il Link segnalato sembra suggerire che non ci siano problemi...
E altresì vero.... Che quando ci si affaccia nel Modding.... le sicurezze non sono mai tali.
Pertanto prima di effettuare operazioni di Flash.... Meglio premunirsi di un Backup
(ad esempio Helium salva App + dati SENZA la necessità di avere il Root)
Scusami per le varie domande ma oltre aver perso la garanzia con il root ( contatore Knox alterato ) non vorrei pure ritrovarmi un fermacarte al posto del Note 4, installando la custom recovery corretta per il mio Note 4 N910w8 nel peggiore dei casi cosa può succedere? Soft brick, brick totale, bootloop, etc..? Eventualmente potrei ritornare indietro ripristinando la recovery originale? Grazie
lupetto755
Come detto....
...sono possibilità...
Il bootloop... generalmente si risolve con i Wipe da Recovery
(motivo por il quale generalmente prima di iniziare A fare Modding si fa un nel Backup)
Se la Recovery che Flashi è quella per il tuo device..... non di presentano nè Soft Brick nè Hard Brick....
Qualora ci fossero problemi...
(o rivolessi la Recovery Stock....)
...si flasha con Odin il tuo Firmware.... e ti ritrovi la Recovery Stock...
Come mi avevi scritto.... Il tuo Firmware (attuale) è questo:
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6953744
Scusami ancora ma con il il link che mi hai dato scorrendo in basso esistono vari firmware per il mio note n910w8 nella voce "SM-N910W8 Firmware Archive" con il mio firmware N910W8VLU1ANJ3 ce ne sono come 13 tutti uguali con la differenza che cambia la regione come PCT, FMC, VMC, SPC, etc... in caso dovrei ripristinare il firmware quale sarebbe quello con la lingua italiana? O meglio quale sarebbe il firmware che ho attualmente installato? Grazie
