Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 37
[Note 4 N910W8]Thread di Aiuti e Consigli Modding del Galaxy Note 4 N910W8 (Modding)
  1. #11
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupetto755 Visualizza il messaggio
    La verità non ho ancora provato se la recovery funzioni perché non volevo fare danni per via della scritta che esce in basso dm-verity verification failled e pensavo che questo messaggio derivava da una recovery corrotta, se vorrei mettere una custom recovery mantenendo la rom stock originale come dovrei fare? La persona che me lo ha venduto mi aveva cambiato il firmware perchè con il fiirmware originale la rom era solo in inglese, Se dovrei installare una custom recovery tornerebbe di nuovo in inglese o rimane in multilingua?
    Se tu volessi mettere la Recovery Custom.... non cambierebbe nulla nella lingua del Firmware che hai attualmente
    Per poter mettere la Recovery Custom hai bisogno di Odin.... e del file .Tar della Recovery (che trovi nel link che ti ho segnalato)
    Odin:
    • 3.07 :
    QUI
    • 3.09 :
    QUI
    Poi...
    Procedura:
    1. Scaricare dal link segnalato la versione della recovery
    2. Avviare Odin e nel campo PDA inserire il pacchetto scaricato in precedenza.
    Assicurarsi che soltanto le voci Auto Reboot e F. Reset Time siano attive
    3. Riavviare il telefono in Modalità Download: dopo averlo spento, premere contemporaneamente i tasti VOLUME GIU’ + HOME + POWER
    4. Confermare premendo il pulsante del telefono VOLUME SU
    5. Collegare il dispositivo al PC utilizzando il cavo USB in dotazione e attendere che Odin riconosca il telefono
    6. Cliccare sul pulsante Start di Odin, l’operazione durerà pochi minuti e al termine il telefono si riavvierà da solo
    Ultima modifica di Varioflex; 10-07-15 alle 07:45
    ___________________
    Baby Droid L'avatar di lupetto755
    Lima, Perú
    Note 4 N910W8
    Grazie per l'aiuto, se ho capito bene dovrei installare solo il file tar con odin per avere la custom recovery e al riavvio del Note la rom stock 4.4.4 rimarebbe invariata con la lingua italiana? Nel Note 4 il bootloader é sbloccato? Chiedo perché se non sbaglio installando una custom recovery con il bootloader bloccato si rischia di avere un soft-brick
  4. #13
    Mate 20 Pro
    - Si... La lingua rimane invariata
    - Nel Link XDA che ti ho segnalato... c'è anche il tuo Firmware....
    ...quindi direi che non rischi nulla...
    ___________________
  5. #14
    Lima, Perú
    Note 4 N910W8
    Scusami se ti stresso con le mie domande ma si suppone che il firmware non devo toccarlo, devo solo installare la custom recovery, vero? Nel note 4 il bootloader è già sbloccato dalla Samsung? Grazie per la tua pazienza.
  6. #15
    Mate 20 Pro
    Il firmware non devi toccarlo.... ovviamente
    Flash della sola Recovery
    ___________________
  7. #16
    Lima, Perú
    Note 4 N910W8
    Scusami però prima di installare la custom recovery sai dirmi se nel note 4 ha già il bootloader sbloccato di fabbrica? Se non sbaglio in alcuni modelli samsung come ad esempio il S3 il bootloader era bloccato e in quel caso prima di installare una custom recovery si doveva sbloccare prima il bootloader, grazie
  8. #17
    Mate 20 Pro
    - In S3 io ho installato Recovery senza problemi... (su Firmware 4.3)
    - In Note 4 N910F non ci sono problemi con le Recovery...
    ...e potrei portare altri esempi.
    Il Bootloader crea problemi, ad esempio, per il Downgrade da KitKat A JellyBean (impedendolo)
    Senza però creare un Soft Brick...
    Poi...
    Nello specifico non conosco il tuo device.... ...ma... ripeto...
    ...il Link segnalato sembra suggerire che non ci siano problemi...
    E altresì vero.... Che quando ci si affaccia nel Modding.... le sicurezze non sono mai tali.
    Pertanto prima di effettuare operazioni di Flash.... Meglio premunirsi di un Backup
    (ad esempio Helium salva App + dati SENZA la necessità di avere il Root)
    Ultima modifica di Varioflex; 12-07-15 alle 09:42
    ___________________
  9. #18
    Lima, Perú
    Note 4 N910W8
    Scusami per le varie domande ma oltre aver perso la garanzia con il root ( contatore Knox alterato ) non vorrei pure ritrovarmi un fermacarte al posto del Note 4, installando la custom recovery corretta per il mio Note 4 N910w8 nel peggiore dei casi cosa può succedere? Soft brick, brick totale, bootloop, etc..? Eventualmente potrei ritornare indietro ripristinando la recovery originale? Grazie
  10. #19
    Mate 20 Pro
    Come detto....
    ...sono possibilità...
    Il bootloop... generalmente si risolve con i Wipe da Recovery
    (motivo por il quale generalmente prima di iniziare A fare Modding si fa un nel Backup)
    Se la Recovery che Flashi è quella per il tuo device..... non di presentano nè Soft Brick nè Hard Brick....
    Qualora ci fossero problemi...
    (o rivolessi la Recovery Stock....)
    ...si flasha con Odin il tuo Firmware.... e ti ritrovi la Recovery Stock...
    Come mi avevi scritto.... Il tuo Firmware (attuale) è questo:
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6953744
    ___________________
  11. #20
    Lima, Perú
    Note 4 N910W8
    Scusami ancora ma con il il link che mi hai dato scorrendo in basso esistono vari firmware per il mio note n910w8 nella voce "SM-N910W8 Firmware Archive" con il mio firmware N910W8VLU1ANJ3 ce ne sono come 13 tutti uguali con la differenza che cambia la regione come PCT, FMC, VMC, SPC, etc... in caso dovrei ripristinare il firmware quale sarebbe quello con la lingua italiana? O meglio quale sarebbe il firmware che ho attualmente installato? Grazie
