[GUIDA] Flash Classico del Firmware tramite Odin
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    SEMPLICE GUIDA ALL'UTILIZZO DI ODIN PER FLASHARE FIRMWARE STOCK
    NÈ IO NÈ ANDROIDIANI CI ASSUMIAMO RESPONSABILITA' PER DANNI CAUSATI AL PROPRIO TERMINALE
    1) Scaricare il firmware per il vostro modello e scompattarlo, dovrà essere in formato .tar oppure .tar.md5
    • ~ • SAMMOBILE • ~ •
    2) Scaricare Odin su PC
    Odin v3.09
    3) Avviare Odin
    4) Assicuratevi che Samsung Kies, ed ogni suo processo associato, sia chiuso
    5) Ora dovete mettere il vostro dispositivo in Download Mode, Tenete premuti Volume Giù + Tasto Home + Power
    • Vi apparirà questa schermata:
    • Scegliete CONTINUE e vi ritroverete quest' altra schermata:
    6) Adesso collegate il vostro dispositivo al PC con il cavetto in dotazione fino a quando Odin non riconoscerà la periferica.
    (vedrete nel primo campo ID:COM il nome della porta COM su sfondo azzurro)
    7) Controllate che “Repartition” e “Flash Lock” NON SIANO FLAGGATI, gli unici due FLAGGATI devo essere: “autoreboot” e “F.Reset Time”
    8) Cliccate sul campo PDA e scegliete il file con estensione .tar o tar.md5 copiato in precedenza
    9) Controllate che sia tutto OK.
    Cliccate su “Start” e aspettate qualche minuto finché Odin non restituisce un “Pass” in verde. NEL FRATTEMPO NON STACCATE il dispositivo!
    10) Alla fine della procedura, nella finestra di dialogo di odin apparirà REMOVED!!
    Il dispositivo verrà riavviato
    La GUIDA può ritenersi così terminata.
    Personalmente però consiglio dopo il Flash anche....
    11) A riavvio eseguito è sempre consigliato fare un ripristino di fabbrica da recovey:
    ATTENZIONE, PERDERETE TUTTI I DATI INSTALLATI SUL VOSTRO DISPOSITIVO.
    FATE UN BACKUP PRIMA DELLA PROCEDURA
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    4) Con il tasto VOLUME GIÙ ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
    5) Con il tasto VOLUME GIÙ ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    6) Alla fine, sempre col tasto del volume, ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    ___________________
