se hai baffato
"mantieni attivo wifi durante sospensione" è strano...
io invece non riesco a togliere la notifica a popup di whasapp..ho dovuto forzarla da sistema
Ultima modifica di ilsaggio; 02-10-15 alle 09:28
Il lavoro l'ho completato questa notte, e stamattina in ufficio ho gli occhi pallati.... E ringrazio sempre lanoris ed a achmav cuoco e ovviamente chi partecipa al forum con tutti i consigli.
Dal primo approccio con la versione 1.12 di cuoco, mi sembra che il passaggio sia stato molto proficuo dal punto di vista di "pulizia" e di funzionalità.
L'unica cosa che ho notato, è che sembrerebbe un po lentino nei passaggi da una applicazione all'altra.
E' un problema comune o lo riscontro solo io sul mio telefono?
Segnalo problema con recovery TWRP_2.8.7.0_K3_cuoco92, non funzionano le procedure di riavvio del dispositivo, ogni volta si deve staccare la batteria.
Strano, hai provato a riflashare la recovery? Sei il primo che lamenta questo problema.
Ciao Achmav, ancora grazie per le indicazioni. Per la velocità del telefono sembra che la situazione si sia normalizzata.
Un problema che stiamo riscontrando è quello che la sveglia non suona a telefono spento.
C'è qualche soluzione?
Su Impostazioni/Programma accensione-spegnimento imposta il telefono in modo che si accenda 5 minuti prima della sveglia.
Grazie, ci provo. Anche se, pur risolvendo il problema, è un po scomodo, visto che rischi di dimenticare di impostare anche l'accensione, dovendo impostare la sveglia non sempre allo stesso orario. Comunque questa cosa della sveglia è cambiata con l'aggiornamento, giusto?
Ultima modifica di jeffitaliano; 03-10-15 alle 10:08
Provare a vedere se con le Smart Scene potete risolvere, impostando dei profili ad hoc per le vostre esigenze
jeffitaliano (03-10-15)
Fino a che nn ci ho provato non ci ho ceduto. Infatti è un po' fuori dalla norma. Ma questo non è un bug, ma solamente un'altro tipo di personalizzazione delle notifiche.
Fai cosi:
Nella barra delle notifiche, premi il toggle dei profili e seleziona 'Priorità'
Ora questa modalità è una sorta di 'Modalità silenziosa' e solo le applicazioni da te selezionate (Telefono e Messaggi escluse) avranno acceso alle notifiche (quelle audio nel tuo caso per la sveglia)
In 'Impostazioni > Centro Notifiche > Gestione notifiche applicazioni' seleziona l'applicazione 'Orologio' e attiva in basso la voce 'Priority'
Ora attiva la sveglia e fai una prova
Un piccolo GRAZIE non guasta mai
SMARTPHONES SUPPORTATI:
https://www.androidfilehost.com/?w=devices&uid=24533103863137898
