Utente del giorno: DreamReaper con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: startrek con ben 13 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Varioflex con ben 67 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 463 primaprima 123451353103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #21
    Sviluppatore Android L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    L'aggiornamento OTA 1.1 è disponibile 😉
    Per quanto riguarda le App in background potete provare così...
    1) Con Root Explorer andate sotto system/etc/ e aprire il file "resmonwhitelist.txt" e inserite il nome del processo della App che volete che rimanga in Background.
    2) Build.prop 👉 modificare questa stringa
    persist.backgrounddata.enable=false
    In
    persist.backgrounddata.enable=true
    Questo potrebbe influenzare sulla durata della batteria..
    Un piccolo GRAZIE non guasta mai
    SMARTPHONES SUPPORTATI:
    https://www.androidfilehost.com/?w=devices&uid=24533103863137898
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    eraclito73 (29-05-15),mkh979 (29-05-15)
    Sardegna
    Quote Originariamente inviato da eraclito73 Visualizza il messaggio
    Al lancio dell'orologio Mi compare la scritta che l'applicazione si è chiusa in modo anomalo.
    Prima di installare ho fatto il factory reset.
    Ho anche provato a cancellare eventuale cache dell'app, riavviarevetc... ma nulla, a ogni tentativo di lancio si chiude sempre! Però ricordo che la cosa capitava anche ad altro utente con altra rom e risolse, se non sbaglio, con molti wipes consecutivi ...
    Per la questione delle app in background, conoscevo il trucco, ma con alcune app, tipo root call sms manager, non è applicabile perche non compaiono nelle app recenti, ma si risolve spostandole da data/app a system/priv-app
    Ho provato in tutti i modi, ma a me funziona senza problemi 😉 hai fatto qualcosa di particolare?
    Prova a cancellare la cartella Android dalla SD.
    Occhio perché potresti xdere alcuni dai delle applicazioni.
  5. #23
    Ringraziato 125 volte in 109 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Niente di particolare. La cartella android l'avevo gia cancellata.
    Comunque Fa nulla, si risolve installando un piccola sveglia dal playstore
    Oneplus 5T 8/128
  6. #24
    Androidiano VIP L'avatar di mkh979
    Ringraziato 210 volte in 153 Posts
    L'aggiornamento OTA 1.1 è disponibile ��
    2) Build.prop �� modificare questa stringa
    In
    Ottimo! Nel weekend provo nuovamente ad installarla, per mettere la 1.1 basta che installo la 1.0 e poi faccio l'OTA? Quali cambiamenti ci sono sulla 1.1?
  7. #25
    Devo dire che le migliorie che avevo segnalato nel provare la Vibe V2 di Xancin forse non sono da associarsi solo alla nuova versione 1520 ma anche al suo lavoro, perché su questa di @Cuoco92, sotto stress, si notano nuovamente alcuni impuntamenti che erano stati rilevati sulla 1512. @Cuoco92 pensi che ci sia margine e tempo per lavorare in questo senso?
    Un'altra cosa, stavolta comune alle rom 1520 based, è che, malgrado si imposti l'opzione del caso in modo che le notifiche non si visualizzino sulla lock screen , questa non funziona e, pur avendo abilitato un pattern, basta scorrere la status bar per leggermi mail, msg di WhatsApp etc...
    Oneplus 5T 8/128
  8. #26
    Sardegna
    @eraclito73
    Di quali migliorie intendi?
    Sul firmware ci sto lavorando su...😉
  9. #27
    @eraclito73
    Avevamo fatto un po di prove empiriche, con mhk979, per stressare il sistema di gestione della ram, notando, ad esempio, che la Vibe basata su 1512, con 10, 15 programmi aperti, malgrado segnalasse tanta memoria libera, in realtà terminasse le app che, richiamate dal menu "recenti" non erano immediatamente disponibili... perché si dovevano riaprire.
    Mentre questo non capitava con una rom AOSP.
    Ma mi meravigliò il fatto che provando la Vibe V2 basata sul firmware 1520 notai che era stata data tutt'altra reattività e imputai questa miglioria alla 1520. Invece ora credo di capire che dipendesse dal lavoro dello sviluppatore perché con la tua, malgrado leggeri miglioramenti, sto ritrovando, rispetto alla Aosp, un po di pesantezza tipica della Vibe.
    In questo senso (reattività, fluidità, gestione della ram e multitasking) che ti chiedevo se ci fossero margini di miglioramento, ed in ogni modo un grazie mille per il tuo grande impegno...
    Oneplus 5T 8/128
  10. #28
    May 2015
    LENOVO K3 NOTE CUSTOM FIRMWARE v1.0 (FIRMWARE BASATO SUL FIRMWARE UFFICIALE LOLLIPOP 1520)
    FATE UN TWRP O CWM BACKUP PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE DI MODIFICA
    Come installare qualsiasi firmware (Guida)
    Screenshots:
    SEZIONE FIRMWARE
    SEZIONE RECOVERY
    SEZIONE ADDON
    SEZIONE CODICI SEGRETI
    Se ti piace il mio lavoro, puoi offrirmi un'espresso
    Ottimo lavoro!
    Dobbiamo seguire la guida del thread ufficiale per ottimizzare l' UI o queste modifiche verranno implementate nei successivi aggiornamenti?
    Ultima modifica di PVale; 31-05-15 alle 18:23
  11. #29
    Sardegna
    @PVale
    Sto lavorando su un'aggiornamento del firmware che ho postato pochi alcuni giorni fa, cercando di apportare alcune modifiche che riguardano le prestazioni, etc.
    Logicamente alcuni dei tweaks che ci sono nel thread ufficiale, gli devi integrare manualmente 😉
  12. #30
    Sardegna
    In prima pagina nella 'SEZIONE FIRMWARE' , troverete il nuovo firmware v1.2 basato sulla release 1522 Ufficiale.
    Il firmware è in fase di preparazione e upload...
    PER L'INSTALLAZIONE DI QUESTA RELEASE, È NECESARIO UN FACTORY RESET!!!
    L'INSTALLAZIONE SI EFFETTUA DAL TWRP (CONSIGLIATO E DISPONIBILE IN PRIMA PAGINA - SEZIONE RECOVERY-) O DAL CWM!!
    Qui i cambiamenti più importanti:
    👉 Notifiche LED (verde) attivabili per WhatsApp, Facebook, Tapatalk, Ebay, Gmail, etc
    (solo per le applicazioni preinstallate).
    👉 Le applicazioni sopracitate, sono integrate nella lista del task manager, quindi pur premendo la 'scopetta' per liberare la memoria, le notifiche continueranno ad arrivare senza problemi 😉
    👉 Modificati: Launcher, Dialer, SMS, Contatti (manca ancora qualche traduzione, ma saranno colmate con gli OTA)
    👉 Risolto il problema del force close dell'applicazione Orologio (sostituita con un'altra versione)
    👉 Integrati alcuni tweaks relativi alla fluidità e stabilità del sistema.
    Ringrazio @jbravo per il supporto da betatester 😉
    Inoltre tengo a precisare che anche lo slot della SIM2 è compatibile con le reti 3G e 4G 🎊
    Screenshots:
    Ultima modifica di Cuoco92; 31-05-15 alle 23:54
  13. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    BB72 (31-05-15),eraclito73 (01-06-15),jbravo (01-06-15),lanoris (02-09-15),mkh979 (01-06-15)
