Pagina 4 di 463 primaprima ... 234561454104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #31
    Sviluppatore Android L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Download del firmware v1.2_1522 disponibile
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6869452
    Un piccolo GRAZIE non guasta mai
    SMARTPHONES SUPPORTATI:
    https://www.androidfilehost.com/?w=devices&uid=24533103863137898
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    eraclito73 (01-06-15)
    Ringraziato 125 volte in 109 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Che combini, anche tu notte insonne per maratona elettorale ?
    Grazie di tutto, procedo...
    Oneplus 5T 8/128
  5. #33
    Sardegna
    Hahah, si è che mi sono svegliato prima della sveglia....⏰ 😂
  6. #34
    Androidiano VIP L'avatar di mkh979
    Ringraziato 210 volte in 153 Posts
    Ho messo la TWRP, ho fatto il full wipe, ho flashato la 1.2 ma come per la 1.0 mi rimane ferma in bootloop sulla fase di caricamento della rom con la scritta lenovo con sotto la barra di caricamento con le scritte cinesi...... Cosa sbaglio????
  7. #35
    Sardegna
    Cosa intendi x Wipe completo?
    Quanto ci sta sulla scritta cinese? Perché in quella fase, fa l'ottimizzazione delle applicazioni, e ci mette un bel po😉
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    mkh979 (01-06-15)
  9. #36
    Quanto ci sta sulla scritta cinese? Perché in quella fase, fa l'ottimizzazione delle applicazioni, e ci mette un bel po��
    Tutto ok! Ho lasciato fare e dopo 15 minuti circa si è avviato!
    Ora installo da zero tutte le app e testo approfonditamente la rom!
    GRAZIE MILLE!!!!
  10. #37
    Credo che ci sia qualche problema con la compatibilità/permessi sulla SD, se provo ad avviare delle applicazioni tipo Naxos Flat UI oppure UX 4.0 mi dice che la SD non esiste, stesso problema quando scarico ed installo le lingue su Swiftkey, mi da errore e non posso installarle. Stessa cosa la fotocamera, mi scrive per utilizzare la fotocamera devi inserire una scheda SD.
    Edit. il problema è esclusivamente sulla SD interna, non ho nessun problema nell'apertura e salvataggio sulla sd esterna.
    Ultima modifica di mkh979; 01-06-15 alle 10:24
  11. #38
    Quote Originariamente inviato da mkh979 Visualizza il messaggio
    Edit x2. il flash della rom mi ha creato una immagine di se stessa della SD interna e ora anche ripristinando la AOSP ho problemi di scrittura con la SD interna perché me la vede sostanzialmente doppia. C'è qualche modo per eliminare la cosa senza far danni enormi???
    EDIT x3. Risolto flashando la Recovery Carliv 3.0 touch, formattando completamente tutto e ripristinando un'altro backup della AOSP!
    Ultima modifica di mkh979; 01-06-15 alle 11:55
  12. #39
    Sardegna
    Hai provato a formattare la memoria interna? Che recovery hai usato? Mi pare davvero strano...
    Cmq ho bloccato il download, perché devo verificare appunto se dipende dal firmware
    Ma fammi capire....praticamente ti ha installato il firmware anche sulla sd interna, o come?
    Ultima modifica di Cuoco92; 01-06-15 alle 12:28
  13. #40
    Ho utilizzato la twrp in op, fatta la formattazione completa in advanced wipe, mi aveva creato una doppia sd 0 nella sd stessa. Formattando con la Carliv la sd interna ho risolto!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato mkh979 per il post:
    Cuoco92 (01-06-15)
