Pagina 455 di 463 primaprima ... 355405445453454455456457 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,541 a 4,550 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #4541
    Baby Droid L'avatar di jumpygo
    torino
    lenovo k3 note
    Quote Originariamente inviato da lanoris Visualizza il messaggio
    volendo aggiornare il modem del K3 note si può fare, da quando ho messo la v66 non aggancio il 4g.
    Anch'io avevo riscontrato questo problema,poi ho provato a installare la 1621 e il 4G (Vodafone)funziona meglio,almeno è la mia sensazione
    Inviato dal mio Lenovo K50-t5 utilizzando Tapatalk
    Senior Droid L'avatar di Equilibriumneo
    Jul 2015
    Ringraziato 114 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da jumpygo Visualizza il messaggio
    provate a flashare il file "MODEM_K3-NOTE_MM_V3.1_1604_ST.zip" che travate sotto il primo post nella sezione modem
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Equilibriumneo per il post:
    jumpygo (28-04-17),lanoris (03-05-17)
  5. #4543
    Baby Droid L'avatar di OverVolt
    Sep 2015
    Ciao a tutti,
    perdonate la banalità della domanda, ma ho notato che l'indicazione "3G" o "4G" (a seconda della SRB agganciata) appare solo se non sono sotto copertura WiFi. Insomma per farla breve a casa, sotto WiFi la dicitura sparisce. Fuori casa dove non c'é WiFi Riappare la dicitura nella barra delle notifiche.... Sapete dirmi come fare per averla sempre indicata?
    Se volessi far apparire anche il nome del carrier (TIM, WIND, VODA, etc) sarebbe possibile?
    Grazie delle risposte e della pazienza,
    OverVolt
  6. #4544
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da OverVolt Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    OverVolt
    Versione ROM?
    Comunque, per quanto riguarda la dicitura che non viene visualizzata sotto wifi io la preferisco rispetto alle ROM dove vedi comunque la rete dati, perché si capisce meglio che non stai consumando dati, per il carrier non puoi aggiungerlo, puoi aggiungere solo la velocità dati, però vedi una velocità sola, ti devi rendere conto da solo se si riferisce al download o all'upload a seconda di quello che stai facendo
    Ultima modifica di Equilibriumneo; 01-06-17 alle 13:32
  7. #4545
    Jun 2015
    Ciao a tutti.. hoinstallato da quasi un anno la S427 di Cuoco, ieri mi sono comprato una sd da 32 giga e vorrei usare Link2Sd per spostare su SD alcune app, qualcuno la usa ? Io ho riscontrato questo errore "App2SD non è supportata dal tuo dispositivo poichè ha una memoria esterna primaria che è emulata dalla memoria interna. Puoi collegare le app per spostare i loro file nella memoria SD."
    Documentandomi qualcuno dice che potrebbe essere un problema di rom.. quindi mi è venuto il dubbio... qualcuno ha provato a spostare app sulla SD ?
  8. #4546
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da ecassandra Visualizza il messaggio
    Non si tratta di un problema di ROM, ma di una caratteristica di Android 6.0 che ti permette di estendere la memoria interna, "unendola" a quella esterna appunto.
    Il risultato è la somma delle due capacità dei volumi, interno ed esterno, in un unica area.
    Per fare un lavoro pulito ti consiglierei un backup dei dati sull'attuale SD, e di formattare la nuova come memoria interna.
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
  9. #4547
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da alesechi Visualizza il messaggio
    Dall'errore che riporta penso che abbia già impostato la scheda SD come memoria primaria, visto che appena inserisci una nuova SD è la prima cosa che ti chiede il sistema, comunque app2sd e affini non funzionano.
    Inviato dal mio Lenovo K50a40 utilizzando Tapatalk
  10. #4548
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da Equilibriumneo Visualizza il messaggio
    ok, allora smetto di smanettare... grazie dell'aiuto
  11. #4549
    Senior Droid L'avatar di ilsaggio
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    Ringraziato 54 volte in 43 Posts
    Memoria interna piena 😣
    Come risolvere?
  12. #4550
    Jul 2015
    Cancella i dati di Facebook se lo usi e WhatsApp se lo usi.
    Hai messo una SD per le foto?
    P.S. Adesso c'è la questione SU vs Magisk e la Safetynet per le App come Netflix, io per farlo funzionare, ad ogni aggiornamento dell'app devo cancellarla e scaricare l'apk da mirror, fortuna che il login lo fa Google in automatico.
    Chissà se @Cuoco92 ha ancora tempo da dedicarci
    Comunque usando Magisk potresti caricare il modulo per montare le cartelle della memoria interna sulla scheda sd.
    Però io non l'ho mai provato
    Ultima modifica di Equilibriumneo; 23-06-17 alle 22:00
