bilukez
Giocattolino arrivato stamattina alle 11:30.
Primissime impressioni: confezione molto piccola e ridotta all'essenziale, in pratica lunghezza e larghezza sono le stesse del tablet (ci sta giusto giusto) poi sotto l'alloggiamento del tablet ci sono tre scomparti, quello centrale più largo contiene il manuale, quelli ai lati più piccoli contengono rispettivamente l'alimentatore di colore nero (di non è specificato l'amperaggio) e il cavo usb-micro usb, anche questo nero, tutto qui.
Il tablet è in colorazione bianca anteriormente e grigio satinato posteriormente (alluminio) nonostante nel sito l'immagine riportasse quello con il frontale nero. Ad ogni modo preferisco così, decisamente più bello ed elegante. Nell'insieme risulta molto compatto (l'altro mio modello che è sempre 8" ma in formato 4:3 a parità di lunghezza ha molta più cornice e risulta di almeno 10-15mm più largo) e maneggevole, si riesce a tenerlo con una mano sola senza troppi affanni però bisogna fare comunque attenzione perchè il retro è liscio e quindi un po' scivoloso. In mano dà una bella sensazione di solidità nonostante il peso ridotto. Trovo un po' scomoda invece la posizione dei tasti di accensione e di regolazione del volume, infatti si trovano nella parte posteriore e non lungo il bordo, ma questo perchè il bordo esterno è molto sottile, quindi sarebbe stato comunque impossibile sistemarli in quella posizione.
Il tablet si accende nel giro di pochi secondi, l'interfaccia è quella standard di Kitkat alla quale è stata aggiunta una leggera personalizzazione da Acer. Lo schermo risulta ben definito e con bei colori, l'angolo di visione è ampio e il touch risponde decisamente bene, nonostante però sia ips la luminosità non è molto alta, ho avuto modo di provarlo per ora solo in interni e se la si mette al minimo lo schermo non è leggibile, bisogna regolarlo quasi verso la metà perchè sia accettabile, ovviamente di sera la situazione sarà sicuramente migliore. L'avvio delle applicazioni è veramente rapidissimo, non si fa quasi in tempo a cliccare sull'icona che l'applicazione è già bell'e caricata e operativa, anche Chrome si carica molto velocemente così come le pagine web, e lo scrolling è molto fluido, idem per lo zoom in-out a due dita. La connessione wifi non ha dato problemi però la mia postazione di lavoro è praticamente a ridosso del router, ho provato anche fuori dal mio ufficio a un 7-8 metri dal router con degli scaffali di mezzo e continuavo ad avere 3 tacche su 4. Verificherò più approfonditamente questa sera a casa con tutti i posizionamenti del caso. Ho provato anche le chicche introdotte da Acer, cioè lo sblocco del tablet utilizzando contemporaneamente le 5 dita oppure i due pollici ai lati dello schermo (solo con schermo orientato verticalmente) e devo dire che funzionano piuttosto bene (soprattutto la prima modalità) più il cambio di orientamento dello schermo girando il tablet in orizzontale senza inclinarlo, quest'ultima modalità un poco meno reattiva però. Provato anche a fare qualche foto alla veloce in interni e nonostante sia presente l'autofocus i risultati non mi sono sembrati un granchè, va un po' meglio con i video.
Per ora è tutto, in attesa di ulteriori verifiche direi al momento aspettative pienamente rispettate e promosso a pieni voti!:cool: Se avete domande sono a disposizione.....
