Dopo tante ricerche e lavoro siamo riusciti a rootare sto tablet echo il link
http://forum.xda-developers.com/gene...5/post56087813 :D
Non dimenticatevi ti premere il tasto di ringraziamento sul mio nickname in xda :p
Il link non va
Non riesco a farlo andare ho un acer B1 730HD
Apposto sono riuscito a Rootarlo. il problema e che non riesco fare andare la partizione sd esterna in ext o meglio non sopporta link2sd
Capisco perchè ieri ho provato il metodo con Mini tool partition a creare 2 partizioni una fat32 e una ext4 poi da link2sd lo rilevava ma non và. e una micro sd da 32 GB....
Ora riprovo e ti dico cosa mi viene fuori su link2sd
allora link2sd mi salta fuori mount: invalid argument
Allora ci sono riuscito con una micro sd da 2 gb. il motivo e perchè ho una micro SD da 32gb e minitools partition non me lo formatta in ext4 mi dice unalocated.
grazie cmq per l'aiuto !
@vampir74
Esiste una possibilità che il toolkit da voi sviluppato possa funzionare anche con l'a1-840fhd con intel atom z3745?
Chiedo qui e direttamente a te come ultima risorsa in quanto mi pare di capire che sei coinvolto più o meno direttamente nello sviluppo. Ho cercato in lungo e in largo online ma finora non ho trovato nulla di concreto. Sono a conoscenza del fatto che è stato già creato un tool per gli Zenfone di Asus, funzionante anche con Asus MemoPad HD Me176c(stesso soc dell'A1-840fhd), però a quanto pare non con dispositivi compatibili a livello hardware ma di produttori differenti.
Grazie.
io sono giorni che provo ma non riesco in nessun modo. ho l'acer B1 730HD con kitkat 4.4.2. il toolkit sembra funzionare. i driver sono instalati. come rootkit mi trovo solo quelli di jelly bean. il tablet si riavvia in droidboot sembra fare il suo lavoro ma poi si blocca e devo forzare il riavvio ma del root neanche l'ombra. ho visto che hanno caricato un tool per il ripristino con root ma non si riesce a scaricare l'immagine system. Se mi dessi una mano te ne sarei grato, magari caricando la cartella completa del toolkit funzionante per questo tablet.. grazie
Ti ringrazio. Mettevo la cartella intel nel posto sbagliato. Tutto risolto ti scrivo dal mio acer con root ;)
Inviato dal mio B1-730HD usando Androidiani App
Ciao sono riuscito a mettere il root. Siete riusciti ad installare link2sd a me non riesce. E vorrei installare le app sulla scheda sd
ciao vampir hai la casella piena e non posso contattarti grazie
So che non centra nulla.. ma mi sapete dire se ha il GPS quest tablet?
Grazie ;)
CIAWA
EDIT
fatto!
Poichè ho necessità di rootare questo tablet Acer 1b 730HD e non sono esperto, qualcuno potrebbe - cortesemente - spiegarmi passo-passo come si fa? Grazie.
Ciao a tutti, dato ke l'utilizzo che ne farei io del tablet è Lettura,vedere film e come navigatore cosa mi dite a riguardo?
-Come angolo di visuale e come luminosità/contrasto come è?
-Il GPS? Aggancia velocemente i satelliti? E' preciso?
Grazie :)
Ottimo! Come angolo di visuale e come, non saprei come dirlo, "bellezza della schermo"?
Per farti capire ho visto l'asus il ME70C in un supermercato ho provato ad inclinarmi leggermente in alto,in basso,a destra e a sinistra e praticamente le icone nello schermo sparivano e si vedeva solo una macchia viola/blu dello sfondo 😱
Utilizzando questo metodo di root il mio Acer Iconia One 7 si è brikkato..Come faccio a riportarlo in vita? Help me!!!!
C'è modo di applicare l'ultimo aggiornamento di sistema se si ha il root? Mi spiego meglio . ho fatto il root parecchi mesi fa, ma poi è uscito un aggiornamento e menlo trova pure ma non lo posso installare in quanto il tablet è modificato infatti dopo un po si interrompe la procedura . come posso fare? Anche solo tornarlo originale?
Ciao ragazzi,
il mio Acer B1-730HD è bloccato alla schermata iniziale con il Logo ACER.
Prima di ripristinarlo vorrei recuperare i dati dalla memoria interna.
E' possibile in qualche modo ?
Grazie in anticipo a tutti!!
Prova a riavviare in recovery mode e fai il solo wipe cache, non fare wipe data altrimenti cancella tutto. Alcune volte cancellando la cache si avviano. Fammi sapere come va.
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
Niente da fare, mi restituisce un errore anche il wipe cache:
"Can't mount and can't open /cache/recovery/...."
https://s32.postimg.org/4i6sjusw5/IMG_1005.jpg
