Pagina 3 di 12 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 119
[GUIDA]Archos Gamepad ROM swapSD + easy ROOT - RC01
  1. #21
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    quale upload ??
    è gia online..
    con tutto quello che gli ho fatto sti 3 giorni nn si è mai briccato
    e figurate stamattina l'ho all'avvio mi ha chiesto di inserire una micro sd (e calcola che il gamepad ha la sd saldata dentro)
    La inserisco nella root principale, ma dopo il riavvio, al posto di aprire la solita schermata, mi apre la CWM con sotto un messaggio che non so dettagliatamente tradurre, ma sicuramente dice che non riesce nel suo intento. Infatti al riavvio parte con le stesse cose di prima.
    Allora mi sono detto "allora provo a flasharla dal pc" ma il tool da errore nella lettura della img.
  4. #23
    Oddio ! Ho sbajato a caricare rom...
    Minchia che palle..
    Cmq... complimenti hai appena ottenuto il cwm adesso puoi fare il root
    Inviato dal mio LT26i usando Androidiani App
    nn mandatemi messaggi privati che tanto non vi rispondo..
  5. #24
    Su xda mi avrebbero crocifisso in sala mensa!
  6. #25
    Quote Originariamente inviato da Reph9 Visualizza il messaggio
    riscarica ho cambiato rom...
    l'ho aperta cambiato al recovery richiusa uplodaata in 10 minuti... adoro 20 mega in upload
  7. #26
    Quote Originariamente inviato da TheMasterAsd Visualizza il messaggio
    Mi fa la stessa identica cosa, anche se il file è diverso.
  8. #27
    E certo fin quando avrai il cwm installato
    Se hai il cwm quando la rom avvia lq recovery per installarsi automaticamente pare il cwm per un installazione avanzata
    Alla fine adesso hai il cwm hai root puoi gestire la rom come meglio credi in autonomia
    Se vuoi po swap adesso puoi farlo da solo in un secondo..
    Oppure installarti la sigmax con le gaaps apparte
  9. #28
    Però è strano anche che il Rockchip Tool non lo carichi e lo dia come errore.
    Il fatto è che ancora sussiste il problema che ho citato nel post principale del Gamepad, volevo vedere col cambio di rom (possibilmente una rom più recente, cioè la tua) se il problema sparisce oppure no.
    Ultima modifica di Reph9; 17-06-13 alle 02:35
  10. #29
    Probabile che fa un check.. Quindi trova dei valori diversi la dimensione cambia dall originale ifatti lo smontano e lo spataflashano scompostto
  11. #30
    Quindi se io ora volessi mettere la tua rom dovrei togliere il CWM, installare la Rom, nel caso, rimetterlo?
