Dura una giornata.... ci leggo le slides quindi uso molto lo schermo.... che merca però rata.... ci vorrebbe una class action... cosa è questa se non una presa in giro???? 240 euro buttati nel cesso....
Inviato dal mio K010 usando Androidiani App
È difficile dirti quanto mi dura la batteria, perché io a volte lo spengo e quando lo faccio, ovviamente mi dura molto di più, anche perché mi capita che lo spengo ad una certa percentuale della batteria e quando lo riaccendo lo trovo più carico!!!!! Potrei dire 2 giorni senza spegnerlo e strapazzandolo un bel po'. A te? Comunque, la batteria non te la sei giocata...se capita una volta non succede nulla. Oltretutto se io lo metto in carica da spento, succede esattamente quello che è successo a te: potrei lasciarlo in carica 2 giorni di fila e lo troverei ancora con l'ultima tacca da riempire!!!!! Infatti lo carico sempre da acceso, se non altro ad un certo punto mi dice che è carico!!
Ultima modifica di loref; 07-11-14 alle 23:23
Altra novità...ma questa credo sia stata causata dalla calibrazione che ho fatto per provare a sistemare la batteria. Adesso quando mi da il segnale di batteria quasi scarica, all'incirca al 15%, se non lo metto immediatamente a caricare, vedo la percentuale che scende ad ogni secondo...come il countdown di capodanno...10, 9, 8, 7, 6 ecc ecc fino a quando non si spegne!!!!!!!!! Capita anche a voi o la calibrazione mi ha rovinato la batteria????
Ame non capitA... però ho una delusione ....
Buongiorno.
Ho acquistato questo tablet a fine ottobre e ho un problema che vorrei capire riguarda un problema HW o di SW.
Allora, quando apro youtube, ma anche quando visualizzo un video da browser, la riproduzione è prima a scatti e poi il touch del tablet si blocca e se si prova a premere uno dei tasti in basso (Home, indietro..) il tablet si riavvia.
Ho già aperto un ticket sul sito dell'Asus segnalando che anche dopo un ripristino (è aggiornato all'ultima realese 4.4.2) la situazione rimane la stessa.
Una ultima richiesta.
Come si mette questo tablet in recovery?
Ho porvato con power+vol giù e power+vol su ma non succede nulla.
Io non ho questo problema non ti posso essere di aiuto. Per la recovery da tablet spento tieni premuto su+power appena appare il logo asus lascia solo power e continua a tenere premuto su. Ti apparirà un menu (droidbot se non sbaglio) comunque selezioni recovery e quando appare il robottino con il triangolo rosso tieni premuto su+giù per un po di tempo e sarai in recovery. Tieni presente che se non entri in recovery e riavvii con il pulsante power ritornerai alla schermata col robottino e il triangolo rosso ma non è in brick il tablet (dico così perché ci sono già capitato io)
Inviato dal mio GT-I9070 usando CM 11 by Mclaw
Neanche io ho il problema di Keynes, ma continuo ad avere quello della batteria che mi da davvero fastidio. Ho fatto una calibrazione, ma niente...la carica si ferma sempre all'80% circa. Non ho più visto praticamente il mio tablet carico al 100%!! Mi chiedo se con il recovery mode è possibile sistemare soltanto questo problema...anche se, in verità, mi farebbe terrore provare a farlo!!! Come si tiene premuto su+giù in contemporanea?? E se rimane sempre la schermata col robottino e il triangolo rosso?? Sono una schiappa con Android! Ma lo farei solo per il problema batteria. Final94 tu che hai provato c'è la possibilità di sistemarla?
La recovery è un menù di sistema non serve a nulla per calibrare la batteria. Comunque ho notato che se spegni il tablet per un'oretta quando ha la carica al 20% circa la percentuale salira al 40% più o meno. Se poi lo fai scaricare quando lo attacchi alla corente si carica fino al 97-99%. Non è il massimo ma almeno è un po più preciso
Ho capito e seguirò il tuo consiglio. Ma tu lo fai caricare da spento o da acceso? Perché se io lo metto in carica da spento non mi da mai l'indicazione "carico" neanche dopo 10 ore che è attaccato...provato più volte. Infatti lo carico sempre da acceso. Altra domanda: lo fai scaricare totalmente?
Ringrazio per le risposte.
Comunque dopo aver aperto il ticket mi hanno accordato una RMA.
Oggi DHL ha ritirato il pacco contenente il tablet per consegnarlo al servizio di assistenza.
Mi sono accorto, tra l'altro, che quando abbassavo la tendina delle notifiche lo schermo cominciava a lampeggiare.
Non ho rilevato, invece alcun problema di ricarica che é solo abbastanza lenta, per raggiungere il 100% da 20 impiega oltre 5 ore.
