Non ti posso aiutare...ascolto solo un po' di musica da youtube!
Ciao ragazzi, qualcuno riesce a fare le videochiamate con messenger??? A me non spunta neanche l'iconcina della telecamera!!! Con il cellulare Samsung, nessun problema...è davvero strano. Grazie a chi mi risponderà...per me è importante.
scusate ragazzi ho letto la discussione ma ho un problema ci impiega una giornata per arrivare al 100% della carica provato sia da spento che da acceso aggiornato all'ultima versione disponibile ho controllato esegui aggiornamenti e mi dice aggiornato.
E' possibile una giornata per ricaricarlo?
E' davvero strano. Credo ci sia qualcosa che non va. Ci impiega x caricarsi, non ne sono sicura, ma quasi 4 ore, non di più.
Qualcuno l ha aggiornato a lollipop?
Io si... In generale è un po più fluido e ha meno impuntamenti. Ancora e solo un girno ma pare che la batteria dura un po di più... Consiglio di fare prima un wipe data dato che io non l'ho fatto ora ho qualche problema, chrome mi si blocca con lo streaming e qualche lag
Inviato dal mio LG-H440n usando Androidiani App
Buongiorno, sono anche io in procinto di fare l'aggiornamento a lollipop, ma la guida invita a verificare che l'ultimo firmware kk sia il 2.2.33.144, ma io ho il 2.2.33.141 e non riesco a trovare quello necessario per procedere poi all'aggiornamento. FINAL94 potresti gentilmente dirmi se tu hai fatto tale upgrade alla 144 prima di installare L? In caso sai dirmi dove trovale la 144 per effettuare manualmente l'upgrade?
Ti ringrazio!
A me sono arrivati in automatico gli aggiornamenti, prova a vedere nelle impostazioni nella sezione aggiornamenti se te lo trova
Ciao, anche a me sono arrivati in passato, ora se vado nella sezione di aggiornamento mi dice che il sistema è aggiornato all'ultima versione, significa che via ota non trova nulla di nuovo. Su altri forum stranieri ho trovato discussioni a tal proposito, ma tutti hanno provveduto manualmente, evidentemente non è stato rilasciato via ota. Tu facesti questa verifica prima di passare a L?
Grazie!
Inviato dal mio H60-L04 usando Androidiani App
Se hai il root non ti funzionano gli aggiornamenti... Io l'ho dovuto mandare in assistenza per farli funzionare... Comunque c'è su xda una guida nella discussione per il root (se non erro) dove ci sono anche aggiornamenti da fare manualmente ma se hai modificato il sistema o disinstallato app di sistema non ti funziona
