Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 50
ASUS MeMO Pad 7(ME70C) fermo all'avvio dopo aggiornamento Firmware
  1. #31
    Androidiano L'avatar di fedpisano
    Aug 2014
    Sardara
    Huawei P8 Lite 2017
    Ieri ho ripetuto la sequenza di Steve93 tante volte senza successo. Ho provato anche a mettere i 5 file nella SD ma anche qui senza successo. Io rimango dell'idea che il problema sia il root. Comunque stasera riprovo un'altra volta ad eseguire la guida di Steve93...
    San Giovanni Teatino (CH)
    One Plus 3T 128 GB
    ho provato entrambe le soluzioni proposte, sia con la procedura in pag.1 che con quella dal sito cinese. e non va. dopo avere selezionato recovery l'aggiornamento termina in errore.
    prima che restituisco il tablet ad amazon, qualcuno mi sa dare altre dritte?
  4. #33
    Androidiano L'avatar di crystal
    Huawei P9 lite
    ragazzi ho fatto un casino... avevo aggiornato a lollipop, e cosi' facendo ho perso il root... allora mi è venuto in mente di fare un downgrade alla 4.4.2 pensando di usare la guida in prima pagina... Risultato: non riesco a farlo ripartire!!!! qualke esperto ke sappia ora cosa fare? aiutooooo
    °•.•°°• Çrÿ§†äL •°°•.•°™
  5. #34
    Aug 2014
    Sardara
    Huawei P8 Lite 2017
    Io ho avuto lo stesso problema facendo il root, l'ho portato in assistenza e me lo hanno riparato. Ma lollipop lo hai aggiornato con un aggiornamento ufficiale? Te lo chiedo perché l'ho dato via il tablet
  6. #35
    Huawei P9 lite
    Sono riuscito a tornare alla ultima 4.4.2 con la guida in prima pagina... dopo vari sbattimenti e tentativi... avevo quasi abbandonato, ma alla fine con la versione UL-K01A-WW-11.2.3.18.2 ed il post di pinofreccia ci sono riuscito... tablet rianimato, perfettamente funzionante e con root... grazie forum!!!
    P.s. l'aggiornamento a lollipop lo si trova sul sito di Asus, nella sezione supporto - driver ed utilità
    Ultima modifica di crystal; 05-09-15 alle 13:49
  7. #36
    Napoli
    Smartpad mediacom MP-711i ICS
    hey ragazzi, grazie per la guida ma ho un problema. Una volta fatto tutto, dopo l'installazione del firmware il tablet resta impallato sulla schermata di caricamento con il logo Asus....idee? Ho rifatto la procedura diverse volte ALLA LETTERA, provando anche con firmware diversi ma sempre con lo stesso risultato...P.S non avevo la root
  8. #37
    Sep 2015
    Buona sera, io sono nuovo ed ho avuto lo stesso problema dopo l'aggiornamento a Lollipop. Per ripristinare il tutto dopo molte ore di tentativi ho risolto usando la guida in prima pagina ed installando la prima versione del firmware. Tutto ha funzionato subito ed il tablet si sta già aggiornando a kitkat.
  9. #38
    Huawei P9 lite
    ma quindi il root di lollipop non è possibile farlo in nessun modo?
  10. #39
    salve ragazzi, ho da poco aggiornato a lollipop il tablet e che dire, la maggior parte delle applicazioni che usavo mi danno dei problemi e in alcuni casi non si avviano.
    ho provato ad effettuare un hard reset ma niente il problema è la versione software, così seguendo la guida presente in prima pagina ho provato ad effettuare un downgarde della versione di android ma niente da fare, con ogni versione che ho provato esce il robottini verde con la scritta error.
    qualcuno può aiutarmi?
  11. #40
    Quote Originariamente inviato da crystal Visualizza il messaggio
    per il root inizia scaricando questi due file:
    -i driver per permettere il riconoscimento del tablet:http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2190753
    -il pacchetto che permette il root del dispositivo:ZenFoneRootKit_20150528 scritto ZenFoneRoot ma funziona anche sull me70c, l'ho testato io stesso)
    1)adesso estrai entrambi i pacchetti e installa i driver(solo se hai win 7 o xp);
    2)tappando 7 volte sul numero della build(impostazioni->informazioni su->informazioni sul software) otterrai le opzioni sviluppatore, da li dovrai abilitare il debug usb;
    3)collega il dispositivo al pc e sullo schermo del tab apparirà un pop-up , clicca ok;
    4)entra nella cartella ZenFoneRootKit e apri il file root.bat e, appena verrà aperta la finestra di comando, clicca un tasto qualsiasi della tastiera per far iniziare la procedura di root del terminale (prima il telefono si riavvierà nella modalità bootloader dove saranno inviati i file al terminale e una volta finita l operazione il dispositivo si riavvierà).
    credo di aver scritto una guida abbastanza dettagliata ,che renda possibile anche ai meno esperti il root del tablet.
    mi auguro di esser stato d'aiuto
