Appena acquistato... Che mi dite? Come va? Problemi particolari?
Ciao, l'ho preso anche io qualche giorno fa, per 120€ non credo ci sia di meglio :)
La CPU quad core 64bit Z3547 è tra le piu' potenti in questa fascia di prezzo ed anche la GPU se la cava bene sfiorando i 34K con Antutu.
Peccato per la RAM di solo 1GB
Ottima l'unica partizione della memoria flash da 16GB di cui circa 11GB liberi.
Se non l'hai ancora fatto ti consiglio di aggiornarlo via OTA all'ulimo firmware 2.2.33.138 per evitare problemi di carica di batteria.
Io ho ordinato la smart cover magnetica per l'accensione/spegnimento automatico con l'apertura/chiusura della cover ma non l'ho ancora provata.
ciao,
cdr
Non so se cambia, il mio è il 103c... Cover smart? Forse ti Confondi con il fonepad?
Il mio è TF103CX ma non ho trovato alcuna informazione sulla X finale ...
Sulla cover sono sicuro, tanto è vero che c'è un'apposita opzione per abilitarla o meno ;)
E' quella con alloggio specifico in plastica sul retro e copertura in pelle davanti.
Comunque domani dovrei avere tempo per provarla e ti farò sapere.
ciao,
cdr
Parliamo di tablet giusto? Non di telefono
Certo, il modello esatto indicato ( TF103CX ) elimina qualsiasi dubbio ;)
Puoi controllare tu stesso l'opzione per la smart cover (a memoria si chiama Asus Cover ...)
ciao, ho fatto la prova con la smart cover e funziona: il tablet si accende e spegne da solo quando apro/chiudo la cover.
Purtroppo pero' si spegne anche quando ribalto la cover completamente e posteriormente al tablet, avete qualche suggerimento in merito ?
Se la ripiego per formare il sostegno posteriore al tablet invece tutto OK.
ciao,
cdr
Strano... Io ce l ho sul Cell questa cover, si attiva tramite una calamita.... In pratica si spegne se apri la cover di 360 gradi dietro al tablet? Hai un link della della cover?
Esatto, girandola di 360° il tablet si spegne :(
Forse il magnete è troppo potente ...
L'ho presa su ebay, ecco la parte finale del link: /itm/181281986512
Ho contattato il venditore per chiedere lumi, vediamo se risponde.
ciao,
cdr
ciao, il venditore mi ha risposto che potrebbe essere difettosa ma ci credo poco... gli ho chiesto di provare con le altre che ha ma non mi ha piu' risposto. Qualcuno ha provato la smart cover originale Asus ed ha constatato lo stesso problema (spegnimento del tablet ribaltando sotto la cover) ?
Sapete dirmi dove è posizionato sul tablet il sensore magnetico per la smart cover? Magari potrei inserire tra la cover posteriore e il tablet una striscetta di carta stagnola o altro
Grazie,
cdr
ciao, alla fine ho ordinato la MagSmart cover Asus, sperando non abbia lo stesso problema ...
La MagSmart cover Asus funziona perfettamente, anche ribaldandola al contrario non fa spegnere il tablet, a differenza di quella economica.
Inoltre ha una plastica ben piu' spessa, per 28€ ne vale la pena :)
Qualcuno è riuscito ad utilizzare il Miracast ? Io non ho trovato la relativa voce, di solito stava nelle opzioni del display (WiFi display) ...
ciao,
cdr
come si fa a rootare questo tablet?
Salve a tutt*, sapete come si toglie la notifica integrata nell'icona delle app. Esempio icona di gmail con il numero di messaggi non letti. Non la sopporto :(
