Huawei E-5331 mobile wi-fi wind: quale alimentatore rete/usb?
Posto qui per compatibilità con marca.
Ho acquistato il dispositivo mobile wi-fi Huawei E-5331 marchiato Wind.
Nella confezione è compreso solo un cavo micro usb/usb per la ricarica della batteria col pc.
La batteria (Battery Type : Li-ion 1500mah) che deve essere ricaricata presenta sul retro queste informazioni:
- 3,7V
- 1500mhA (5.6Wh)
- limited charge voltage 4,2V
Mi chiedevo se per ricaricarlo posso utilizzare qualunque alimentatore di rete 220v con attacco usb
o se devo fare attenzione a qualche parametro particolare per non friggere batteria e/o dispositivo?
Grazie!
R: Huawei E-5331 mobile wi-fi wind: quale alimentatore rete/usb?
Con altre sim non ho provato perché non ho modo, l'interfaccia di configurazione web é tutta marchiata wind, ma ho visto che c'é la possibilitá di aggiungere altri profili oltre wind, ció non vuol dire che non sia simlock, ma é giá un punto positivo. In piú da nessuna parte si riporta il fatta che sia solo per la wind, né tantomeno il commesso ha specificato qualcosa, se fosse simlock, credo che almeno abbiano l'obbligo di specificarlo. In ogni caso prova a sentire dove lo vendono, a me mi hanno chiesto se volevo attivare la sim inclusa, quindi non credo ci siano problemi.
Per il caricabatterie va bene un normalissimo caricabatterie standard per telefoni android. Io ad esempio sto usando quello del mio samsung galaxy w.
Te lo ridico, non é un fulmine, ma funziona benino, un po' meglio di connettersi ad un cellulare in tethering col portatile, come velocita. Poi dipende la zona, in teoria la velocitá massima é 21.6mbps, peró dove sto io la.copertura é a 14.4.
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
Oddio non ho provato... Sapevo 8, peró se mi dici cosí, non so che dirti. Beh comunque se chiedi si spera non inventino bischerate, al massimo glielo riporti, ed esigi indietro i soldi. Nel caso non fosse vero fai un prova davanti a loro e gli dici cosa scrivono sul loro sito, non penso comunque che per vendere un router 3g in piú scrivano cose non veritiere. Purtroppo non ho nemmeno modo di verificare! :-(
Ciao. Senti è un vero e proprio router 3g wifi. In pratica te metti la sim, lo accendi e lui si connette esattamente come un telefono. Lato client quello che vedi è esattamente un router, quindi una volta acceso puoi connetterti via wifi, con la pass che hai impostato (se la vuoi mettere), si configura via web. É un router come puó essere quello di telecom o altri isp. In più col credito puoi mandare gli sms, o attivare le promozioni. Chiaramente ti consiglio di usarlo con una sim a consumo e non ad ora. Con quella a consumo in teoria potresti tenerlo anche sempre acceso collegato al carivabatterie. Io non lo ho fatto primo per non rovinare la batteria e poi perchè l ho usato nemmeno un mese, infatti stavo pensando di venderlo a seguito dell'attivazione di una adsl fissa. Ovviamente la velocitá di download non ha niente a che vedere con le adsl, è molto piú lento, ma per navigare e scaricare qualcosina va piú che bene.
Poi tanto dipende a quanto segnale dell'operatore c'è. Da me la wind era ad una tacca, quindi la bassa velocitá poteva esser anche per quello. Non dovrebbere simlock, ma non ne sono certo.
Comunque è un attrezzo utile per chi non vuole o non puó attivare una adsl, ma vuole coprire in wifi la casa.
Beh è perfetto... La batteria dura abbastanza... Ovvio dipende dal segnal e quant altro. Ma non mi pare meno di sei ore.
