Utente della settimana: carotix con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 41 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 71
Facciamo il punto della situazione: [MEDIACOM 850i/852i]
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da CptNemo Visualizza il messaggio
    - Compatibilità apps: Allwinner mod permette di camuffare il tablet da Samsung SGS, SGS II o Motorola Xoom; questo dovrebbe ampliare notevolmente il parco applicazioni.
    Nel thread dell'850i è stato segnalato che su questi tablet Allwinner mod causa il blocco dell'audio!
    Quote Originariamente inviato da ChrisMagic Visualizza il messaggio
    Scusate ragazzi, solo una domanda, ma è presente il bluetooth???
    Niente Bluetooth, almeno per ora.
    Quote Originariamente inviato da ribelle900 Visualizza il messaggio
    Appena preso di nuovo il pad....dopo l'aggiornamento mediacom europe era in loop infinito. Forse si e corroto il boot .
    La cosa strana e che c'e una guida nel zip scharicato che spiega come aggiornare il tab, ma va in download mode solo premendo vol - prima di inserire il cavo da spento e non come dicono l'oro.
    Adesso provo ad aprire il file del sito sotto linux vediamo che ne esce.....
    Se sai usare ADB, dal relativo log dovresti riuscire a capire quale istruzione blocca il boot, e magari trovare una soluzione.
  4. #13
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    A parte la questione della batteria che non è certo risolvibile (è limitata come caratteristiche), l'unica cosa che trovo un po' una rottura è la scarsa sensibilità del touch sulla parte superiore dello schermo. Col browser è veramente difficile chiudere le finestre, a meno che non ci sia un modo diverso per chiuderle a parte la X.
  5. #14
    napulé
    Galaxy Alpha
    oggi ho provato un po questo 3o tab, e risultato...identico al 1o e 2o.
    il primo il touch aveva problemi seri nel dispositivo capacitivo, e lo cambiai con un secondo ed enrambi alle prime ricariche la batteria scendeva rapidamente fino a 55 % per poi fermarsi e scendere fino a 40...poi scendere rapidamente fino a 20 e rallentare di nuovo la scarica fino ad 1 e fermarsi li per una mezz'oretta prima di spegnersi. man mano che aumentavano i cicli di carica la batteria aumentava la sua durata, e ila percentuale si stabilizava sempre di piu dopo lo spegnimento. poi dopo l'aggiornamento e il loop infino e senza via di uscita e con lo scontrino che scadeva per il cambio ho preso il mio terzo, e il risultato e identico con la batteria con la wifi e il touch(tranne che per il primo che il touch a a dirpoko orrendo)!
    il tab che era bloccato per il loop non sono riuscito a ripristinare il boot siccome i driver di adb non vedevono piu ls beriferica abd e quindi non sono rouscito ad accedere alla periferica,tranne che per il programma di mediacom da cui riuscivo ad aggiornare con la base per il ripristino.
    ho notato un'altra cosa, quando aggiornavo il tab il programma riavviava ed accedeva ad una schermata in cui diceva di cancellare varie memorie tra cui la sd, ma la sd non s cancellata per niente.
    adesso sto provando a recuperare il boot.ini per cercare di ripristina i tab di chi puo avere problemi con il boot, ma non e una procedura facile da spiegare in una guida, e sto ptrovando ad estrapolare la rom originale stesso dal tab per poi iniziarne a fare una con root incluso e impostazioni impostate all'accensione con limite processi ad 1 e non conservare attivita(quest'ultima non permette l'uso di louncher).
    per adeso posso solo fare questo, non conosco bene java e c++ ho bisogno di qualcuno che mi puo aiutare per le imp del touch per migliorare lla precisione assiale del touch...ma prima di provare a rovinare la rom creamone una per il ripristino.
    a presto.
  6. #15
    E' solo una mia ipotesi, ma a questo punto non hai niente da perdere: hai provato a flashare la ROM scaricata da Mediacom usando, nel tool per il flashing, il tasto Restore anzichè Upgrade?
    Andando a lume di naso, l'upgrade dovrebbe sostituire la parti modificate, mentre il restore dovrebbe cancellare e sostituire tutto.
  7. #16
    napulé
    Galaxy Alpha
    Quando avevo il tab in loop avevo provato di tutto snke il tasto restore, l'unica differenza e che con il restore il tab dopo il riavvio si fermava sulla schermata mediacom invece di riavviarsi continuamente, ma nn risolveva le cose.
    cmq io adesso ne ho uno perfetamente funzionante.
  8. #17
    Ma quale upgrade di preciso te l'ha bloccato? Io non ho fatto mai nessun upgrade ma se deve essere così a questo punto non ne farò mai uno.
  9. #18
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    ... l'unica cosa che trovo un po' una rottura è la scarsa sensibilità del touch sulla parte superiore dello schermo. Col browser è veramente difficile chiudere le finestre, a meno che non ci sia un modo diverso per chiuderle a parte la X.
    Guarda che credo sia un problema del browser di default perché se metti Dolphin le tab si chiudono allo stesso modo ma senza alcun problema
  10. #19
    Quoto, anche secondo me dipende dal browser, in quanto il click si sente, qui di c'e' sensibilita', ma non riesce a chiudere le finestre. Si dovrebbe centrare perfettamente la x e non il tab della scheda.
    Inviato dal mio Mediacom 850i usando Androidiani App
  11. #20
    Capisco. Stando così le cose, lo nominiamo ufficialmente "Ciofeca dell'anno".
    E' l'immagine della ROM messa online da Mediacom: dovrebbe ripristinare il sistema in caso di problemi, invece sembra che lo blocchi senza scampo.
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 18:30
  2. 27-07-12, 15:09
  3. 23-07-12, 16:08
  4. 19-07-12, 10:43
  5. 14-07-12, 22:47
  6. 23-06-12, 11:41
  7. 17-06-12, 15:48
  8. 09-06-12, 00:15
  9. 04-06-12, 14:22
  10. 04-06-12, 11:15
  11. 04-06-12, 01:07
  12. 30-05-12, 22:02
  13. 29-05-12, 15:50
  14. 28-05-12, 11:07
  15. 21-05-12, 15:06
  16. 19-05-12, 23:42
  17. 18-05-12, 16:02
  18. 17-05-12, 04:43
  19. 16-05-12, 22:58
  20. 16-05-12, 16:10
  21. 16-05-12, 15:51
  22. 14-05-12, 22:37
