Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Problema wifi
  1. #11
    Per chi ha problemi a casa, quando rimanete bloccati in acquisizione ip, provate a spegnere e riaccendere il vostro router o wifi che sia, e riprovate.
    Sep 2010
    e per chi ha problemi all'università, io continuo a non riuscire ad utilizzarlo all'università e ribadisco che il mio cellulare sempre android va benissimo. Come vi dicevo nel dettaglio il problema è che vede la rete ma non si connette. L'accesso a internet dell'università prevede che ci si connetta con dei dati che ci ha fornito l'università e poi si viene indirizzati ad una pagina dove inserire nuovamente i dati d'accesso e finalmente si accede ad internet. Ecco il mio problema sta proprio all'inizio della brocedura. Il tablet vede la rete, io inserisco i dati, prova a conntettersi e si disconnette...
    QUALCUNO SA DIRMI COSA DEVO FARE?!?!?!?!
  4. #13
    teoricamente il tab sente la rete, negozia la connessione ma forse perde pacchetti per la scarsa qualità del segnale che lui riesce a vedere. prova a metterti fisicamente sotto ad un'antenna wifi dove hai pieno segnale.
    se ancora non ci riesci, prova anche sotto altre antenne che trovi sparse per l'università. se il problema è derivato dal fatto che il tab soffre molto le interferenze radio sul canale che l'antenna wifi di turno utilizza per autenticarti, se vai sotto un'altra antenna wifi, è molto probabile che questa seconda antenna usi un canale diverso che forse ti facilita la connessione.
  5. #14
    Sep 2010
    Grazie ci proverò. una cosa che ho notato che è quando prova a connettersi il segnale crolla dal massimo a una tacca, ma questo lo fa anche a casa. è scarsa l'antenna del tablet? Si può fare qualcosa a riguardo???
  6. #15
    il crollo del segnale in genere è sintomo di forti interferenze sul canale in uso in quel momento, se poi non c'è il crollo del segnale e si rimane appesi sull'acquisizione ip o l'autenticazione che non va mai a buon fine, la causa è la stessa... può capitare che nello stesso ambiente, hw diversi si comportino in maniera opposta, uno riesce a connettersi e l'altro no quando ci sono condizioni limite.
    a casa tua prova tutti i canali disponibili, prima o poi uno che funziona lo devi trovare.
    In questi casi alcune volte non è detto che sia risolvibile la cosa...
  7. #16
    Sep 2010
    a casa però si connette tranquillamente, fa la stessa cosa nel senso che anche a casa c'è questo crollo di segnale ma poi riesce a connettersi. Proverò a mettermi sotto l'antenna all'università anche se l'ultima volta ci ero davvero vicino...
  8. #17
    salve,
    io ho acquistato un tablet mediacom 705i mi da problemi con il wifi. il mio router si connette inserendo l'indirizzo ip...dopo varie peripezie lo collegato..
    poi sn uscita di casa e nel rientro la rete la trova ma dice fuori portata e non si connette.. tra le impostazioni ho messo che deve rilevare automaticamente le reti.. cosa posso fare ?
  9. #18
    kil
    kil non è in linea
    Salve, io ho provato in tutti i modi, togliendo la chiave di accesso al router, ho fatto mille prove, ha casa mia non c'era verso di farlo funzionare. Ho preso la decisione e l'ho riportato indietro al negoziante. In questi tipi di android un po taroccati ci sono troppi problemi
    Ciao Ciao
  10. #19
    salve, anche io ho lo stesso problema, il mio smartphone non mi trova l'indirizzo ip della mia rete wifi di casa, non, ho provato con l'app wifi fixer ma non so come si usa!! se qualcuno fosse gentile da spiegarmelo...
  11. #20
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Spostato nella sezione dedicata al terminale...
    Smartphone:
