Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 14 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 131
Custom Rom per 102 s2 root + cwm + play store fix : U30GT H 1.10 900supersport 1.1
    Androidiano L'avatar di wolfanger
    Torino
    Samsung Galaxy s2 i9100
    Ringraziato 37 volte in 21 Posts
    Custom Rom per 102 s2 root + cwm + play store fix : Cube U30GT H 1.11 900 supersport
    Custom Rom per 102 s2 root + cwm + play store fix :Cube U30GT H 1.11 900 supersport ROM
    Questa rom è stata cucinata da 900ss di freaktab a cui va ogni merito e ringraziamento. E' basata sulla rom Cubes 1.11 Firmware 31 Dec 2012
    Cosa avrete con questa rom:
    -- clockwork recovery touch
    -- 2 giga di spazio per le applicazioni
    -- init.d supportato
    -- root, debloat (insomma rimozione cineserie e fronzoli inutili), miglioramenti al market, lingua inglese di base
    Scaricatela qui:
    ROM=>U30GT H 1.11 900supersport 1.1 ROM
    in caso fosse offline mirror mega:
    cubeu30gth111.zip (275.8 MB)
    L'archivio contiene tutto quello di cui avete bisogno: Tool per flashare, Driver, Immagine CWM e Immagine Rom
    Info aggiuntive sui file img rk
    kernel.img Il kernel. Questo kernel verrà utilizzato all'avvio se il boot.img o recovery.img non contengono un kernel incorporato
    recovery.img il sistema di recupero caricato durante il boot recovery. Questa immagine potrebbe contenere un kernel integrato.
    boot.img Il sistema di boot su un avvio normale. Monta i files systems , avvia i processi e carica i driver come specificato init.rc
    misc.img utilizzato come sistema di comunicazione tra gli avvii . Durante il flash normale di una ROM questo è impostato per entrare in recovery e gestire formattazione e creazione di partizioni.
    system.img il filesystem del sistema.
    Avviso:
    Il Flashing cancellerà tutto sul vostro Tablet è consigliabile eseguire un backup e rimuovere eventuali schede sd esterne.
    Istruzioni:
    1)Scaricare ed estrarre in una cartella l'archivio
    2)Collegare il tablet al PC ( da cui avete rimosso la scheda SD)
    3)Avviare il tool flash ROM
    4)Mettere il tablet in modalità flash (power+ volume su), il PC dovrebbe rilevarlo(installare i driver)
    5)cancellare idb
    6)flash
    7)Il tablet dovrebbe riavviarsi in recovery (ci vorranno pochi minuti)
    8)selezionare il riavvio dalla recovery
    9)il tablet dovrebbe avviarsi
    n.b. al primo avvio probabilmente richiederà il format della scheda sd interna.
    Immagini dimostrative:
    slideshow con risoluzione leggibile
    Immagini allegate
    Ultima modifica di wolfanger; 25-03-13 alle 12:41
    Devices in uso:
    I9100 Rom: Cyanogenmod 10.1 Android 4.2.1 Kernel Stock
    S102 s2 alias u30gt-h Rom Custom U30GT H 1.11 900supersport 1.1
  2. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato wolfanger per il post:
    compulsive (27-12-12),Einander (16-01-13),FrankMank (29-01-13),granny66 (28-12-12),haget (03-09-13),pigerman (27-12-12),ram918 (30-12-12),zetagi (27-12-12)
    Torino
    Ottimizzazioni Consigliate:
    Fix gameloft
    In allegato c'è lo zip contenente il framework.jar con implementati i fix per i giochi gameloft. (contiene anche il framework originale con nome oframework.jar)
    *https://dl.dropbox.com/u/278140/Cube...1framework.zip
    Istruzioni
    • Scaricare lo zip sul tablet
    • Usare un esploratore risorse con supporto root (come esfileexplorer) per aprire l'archivio e copiare framework.jar
    • navigare fino a /system/framework e incollare/sostituire la versione aggiornata e corretta *framework.jar
    • Riavviare
    Note
    Consiglio un backup prima di procedere. Consiglio di usare il framework.jar allegato con l'ultima versione 900sport.
    Nella mia personale esperienza non ho avuto problemi di sorta, ora i giochi gameloft funzionano come asphalt 7 etc.*
    Se volete aspettare tra non molto sarà pubblicato uno zip da caricare con CWM automatizzando l'operazione.
    Installare Reboot_App by Petrus
    Via software potremo avere:
    * Riavvio Semplice (nulla di che ma utile)
    * Riavvio in CWM (fondamentale e comodo)
    * Riavvio in bootloader mode (flash mode) per dispositivi compatibili (Rockchip 30 series, si il nostro)
    * power off (nulla di che ma utile)
    Soluzione Buffer Youtube
    A mio avviso sia sulla stock e anche su questa rom in minor modo dei problemi di buffering per i video su youtube. Una soluzione potrebbe essere editare su init.d queste righe:
    # Define TCP buffer sizes for various networks
    # ReadMin, ReadInitial, ReadMax, WriteMin, WriteInitial, WriteMax,
    # Changed for better buffering
    setprop net.tcp.buffersize.default=4096,87380,256960,4096, 16384,256960
    setprop net.tcp.buffersize.wifi 524288,1048576,2097152,262144,524288,1048576
    setprop net.tcp.buffersize.lte 524288,1048576,2097152,262144,524288,1048576
    setprop net.tcp.buffersize.umts 4094,87380,110208,4096,16384,110208
    setprop net.tcp.buffersize.hspa 4094,87380,262144,4096,16384,262144
    setprop net.tcp.buffersize.edge 4093,26280,35040,4096,16384,35040
    setprop net.tcp.buffersize.gprs 4092,8760,11680,4096,8760,11680
    Gestire comodamente Bootanimation
    Su xda ( leggere qui per info e prerequisiti) è presente un programma Boot animation manager, un apk per gestire direttamente da android il file bootanimation.zip presente in /system/media/ . L'operazione può essere svolta ovviamente anche da terminale o da file manager che supporti i privilegi root. Il programma fa backup e permette di caricare da interfaccia le animazioni.
    bootanimation originale mediacom (prelevata direttamente dall'installazione stock)
    Ps a breve farò un post con una raccolta di bootanimation compatibili con la risoluzione del nostro s102
    Ultima modifica di wolfanger; 20-01-13 alle 19:33
    Devices in uso:
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wolfanger per il post:
  6. #3
    Ottimo lavoro, a mio parere non garantiscono miglioramenti significativi, aspetterò qualche altra ROM che offra di più.
  7. #4
    Torino
    Quote Originariamente inviato da MarcoXD Visualizza il messaggio
    Aspettavo giusto te .la base è la versione + aggiornata del firmware ufficiale della rk con ottimizzazioni varie soprattutto a livello di configurazione.
    I giochi gameloft sono visibili dal market ne ho installato uno:CosmicColony e va. Mi consigli un gioco 3d non da 1gb in demo per provare se è risolto il problema compatibilità ?
    Devices in uso:
  8. #5
    Apr 2011
    Scusate ma questa rom e questa procedurapossono valere ancheper.il modelo 101 s2?
    Inviato dal mio M-MP101S2 con Tapatalk 2
  9. #6
    Androidiano L'avatar di compulsive
    U8160 CM10 ;wt9i CM 10; 102s2
    Ringraziato 31 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da talpottolo Visualizza il messaggio
    non credo che l'hardware sia lo stesso!"
    comunque ci sono un po' di discussioni gia sul 101 s2 se guardi
    ciao
    ognuno è niubbo in qualcosa
  10. #7
    Quote Originariamente inviato da wolfanger Visualizza il messaggio
    Cosmic lo rileva anche a me senza custom rom, ti direi di provare zenonia5, è compatibile ma crasha al avvio.
    Gt free+ hd, non è compatibile col nostro tablet, dovrebbe essere 600/700mb
  11. #8
    Torino
    No, il modello 101 s2 è la commercializzazione di Mediacom del tablet teclast a11 quindi cerca meglio orientandoti su quel modello
    Ultima modifica di wolfanger; 28-05-13 alle 13:49
    Devices in uso:
  12. #9
    No, il modello 101 s2 è la commercializzazione di Mediacom del tablet Sanei n10 quindi cerca meglio orientandoti su quel modello
    News?
    Ho modificato il buil.prop ma continua a riconoscermelo come rockchip, come ti trovi con la rom installata?
  13. #10
    Torino
    News?
    Mi trovo generalmente bene, non cambia molto la musica per i giochi.
    Ho trovato una "procedura" consigliata per giocare su jb con la nostra tipologia di tablet. Provo e posto aggiornamenti.
    Devices in uso:
