michele690
Vi ho scritto una sorta di guida, chi non fosse molto pratico evitasse di seguirla in quanto potrebbe avere problemini. Chi volesse correggere faccia pure. Non mi assumo responsabilità,fate le cose ragionando e non passivamente!:
Abilitare opzioni sviluppatore
: andare in impostazioni,quindi su Informazioni sul tablet e pigiare ripetutamente la voce “numero build”…magicamente comparirà.
Root
Scaricare Framaroot versione 1.8.1 e selezionare il primo exploit, ovvero Boromir.
Installare CWM con dispositivo con ROOT:
Per eseguire tale procedura dovete avere i driver ADB installati,nel caso non lo siano ve ne accorgerete perché il programma MTKDROIDTOOLS non rileverà il tablet
1)Scaricare ultima versione di MTKdoridtools.
2)Collegare il tablet ROOTATO acceso con attivo USB DEBUG.
3)accendere MTKdroidtools(potrebbe essere necessario disattivare l’antivirus momentaneamente)
4)ora se MTKDROID riconosce il tablet ed in basso compare un rettangolo verde , significa che non avete avuto problemi e che il root del tablet è sato riconosciuto ,passate al punto 5 altrimenti:
4a) Se il tablet non viene trovato dal mtkdroid avete problemi di driver, quindi :
-scaricate usb deview e driver usb vcom mediatek( cercate su google)
-Cancellate tutte le voci riguardanti mediatek,vcom port, preoloader ecc…con usbdeview.
-riavviate pc
-andate su pannello di controllo e quindi gestione periferiche
-attaccate il tablet spento al pc e per due secondi( quindi veloci!!!!) comparirà l’icona mt65xx,cliccatela col destro e aggiornate manualmente i driver.
-riavviate
4b)Se MTKDROID rimane giallo cliccate la voce ROOT in basso, altrimenti se non succede ancora nulla potrebbe essere necessario controllare il tablet e verificare che venga permesso il root all’app dal tablet.
5)Andate su “ROOT-BACKUP-RECOVERY”, selezionate la voce TO USE BOOT FROM PHONE,e cliccate il rettangolo RECOVERY AND BOOT.
6)Fate yes ,yes,yes es attendete il riavvio.
7)Quando in future vorrete entrare nella recovery accendete il tablet con VOL SU + POWER e selezionate recovery mode.
Aumentare spazio sistema creando partizione su sd( per mettere le app su sd)
-creare partizione ext con swap su sd card da clockworkrecovery(sezione advanced-partition sd card-4096..ecc)
-qui c'è il passaggio cruciale, nonostante abbiamo regalato 4 gb al nostro sistema( il massimo selezionabile)il sistema non lo riconosce,quindi il nostro archivio nuovo non sarà di 8 gb ma sempre di 4 gb.
-scaricare link2sd
-avviare script per ext 3 (è un comando da pigiare appena apri link2sd)
-riavvio
-il gioco è fatto e nello spazio memoria di link2sd compare la nostra nuova partizione fantasma.
-non vederete mai i 4 gb in più nelle impostazioni tablet,non staccate mai la sd da accesso,non modificate,non cancellate la sd da impostazioni...fate attenzione,molta.
