Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Smartpad 8 S4, ROM Prestigio.
  1. #11
    Novara
    Nexus 5 | Nexus 9
    Ringraziato 46 volte in 43 Posts
    Mi sa che mi sono giocato la nandflash...
    Ho ripristinato sia la lapy che la stock mediacom, ma la nandflash nn viene riconosciuta e montata, neanche da impostazioni - memoria.
    Ho rimesso la prestigio....nandflash a posto.
    Ultima modifica di maolo; 03-02-14 alle 08:34
    Personalmente io la trovo decisamente più reattiva.
    Però concordo con riton, per essere un quad per ora mi rendeva più giustizia l'876s2 che avevo prima.
    Quote Originariamente inviato da maolo Visualizza il messaggio
    Il rallentamento lo sto notando anch'io su questa rom...e ho disabilitato parecchie app inutili ecc, anche l'avvio è più lento.
    Per il wifi. Io ho fastweb, circa 10 mega in download. Come dicevo se con il note arrivo magari a 8...Il tablet nn arriva a 1,in un punto della casa. Anche il ping è molto lento.
    E se vado a guardare attenuazione, velocità tra device e router sono simili, anzi il tablet si collega a 150 e il note a 65.
    Se stai nella stessa stanza del router nn ci sono grossi problemi, nn arrivi al max, ma la velocità resta buona.
  4. #13
    Nov 2013
    Prova, dopo ave rimesso la lapy, a fare così.
    Metti questo zip (format_NAND_fix) http://crewrktablets.arctablet.com/?wpfb_dl=687 nella sd esterna.
    Parti in modalità recovery (CWM) e seleziona "install zip from ext_sdcard".
    Mi era capitato anche a me provando altre rom. Facendo così è ricomparsa.
    Chiaramente, non garantisco nulla per il tuo caso.
  5. #14
    Novara
    Nexus 5 | Nexus 9
    Quote Originariamente inviato da alcir Visualizza il messaggio
    il problema è che la recovery nn parte con i tasti...appena molli il tasto power, a recovery avviata, si spegne il tablet.
    Per ora ho rimesso questo, e mi sembra vada meglio di prima.
    Appena ho tempo riprovo.
    Grazie.
  6. #15
    Nov 2013
    Sì sì. E' un'operazione di abilità :-)
    Premi power + volume su per due, tre secondi, poi lascia power prima che appaia qualcosa e continua a tener premuto volume su. Quando appaiono i quattro pinguini lascia anche il volume.
    Se provi e riprovi, vedrai che a volte ti riuscirà.
  7. #16
    Novara
    Nexus 5 | Nexus 9
    Ma... Prima del flash di questa rom, riuscivo tranquillamente, dopo, dal problema con la nandflash, sembrava quasi impossibile. Ci sono riuscito usando un app o un widget che da il comando di reboot in recovery.
  8. #17
    Novara
    Nexus 5 | Nexus 9
    Ripristinata la lapy. Tutto ok, con lo zip citato prima. Ora ho i due nandroid backup, cerco di capire quale va e cancello l'altra
