Buon giorno a tutti , come da titolo metto a disposizione la rom di lapy v2 pero modificata per il m-mp12s4 (SMARTPAD 10.1 S4) la procedura e la stessa spiegata da lapy e Malo
preciso che io lo solo adattata al mi tab modificando recovery e boot quindi guida e rom sono state create da Lapy e Malo
per tornare alla rom originale basterà scaricare il file update da sito mediacom e installarlo da recovery (aggiornerò con guida)
GUIDA INSTALLAZIONE
Istruzioni per il flash della lapyrom-2.0
Scritte da Maolo.
Premessa.
* Flashate a vostro rischio e pericolo.
* Il tablet deve avere la batteria carica.
* La procedura potrebbe non funzionare se avete un pc con Windows 8.1 x64 (usate in questo caso un altro pc).
* Possibilmente usate un portatile collegato alla rete elettrica e con la batteria carica inserita.
1. Scaricare il rar e scompattarlo sul desktop.
2. Copiare sulla SD esterna il file "OmaFormatNand.zip" DA NON FARE SU QUESTO MODELLO
3. Spegnere completamente il tablet.
4. Collegare il tablet ad una presa usb del pc, tenendo premuto il tasto volume su.
5. Windows riconoscerà una nuova periferica, NON fate installare il driver automaticamente, ma usate i driver presenti nella cartella "Drivers" del rar scompattato sul desktop. Usare l'opportuna versione a seconda del vostro sistema operativo (xp, 7, 8, 32/64bit)
6. Se usate il driver corretto in "Gestione Dispositivi" avrete una periferica che si chiama "Rockusb Device"
7. Recarsi nella cartella "Flasher" ed avviare con diritti di amministratore il file "RKAndroidTool.exe" (tasto destro-Esegui come amministratore)
8. Assicurarsi che in basso appaia la scritta "Found RKAndroid rock usb". Se non appare non avete installato i driver correttamente.
9. Cliccare solo "RUN" senza toccare altro e aspettare che finisca la procedura.
10. Al termine il tablet si avvierà da solo in recovery. Usando i tasti volume su e volume giù per muoversi e il tasto power per confermare, andate su "install zip from sdcard"-"choose zip from external sdcard". Scegliete il file "OmaFormatNand.zip" precedentemente copiato e confermate con yes. DA NON FARE SU QUESTO MODELLO
11. Si avvierà Aroma, scegliete "FULL format" e aspettate che finisca.
12. Tornate alla schermata iniziale della recovery e andate su "reboot system now".
13. Attendete il riavvio del tablet, ci metterà un po' è normale.
14. Fatto!
15. NON VEDRETE LA MEMORIA NAND FLASH BASTA FARE UN RESET DI FABBRICA CON SPUNTATO CANCELA SD ( ATTEZIONE CHE NEL TAB NON CI SIA UNA SD ESTERNA )
la rom per il m-mp12s4 va scaricata da qui: link aggiornato
http://www.filedropper.com/lapyrom-20modpermp12s4
